3626 connectés
  Ventilateur devenu bruyant
n°703510
fenster
Posté le 20-01-2003 à 19:00:58  profilanswer
Voila j ai deux ventilateurs qui sont devenus tres bryant dur jour au lendemain. J ai lu certaines fiches sur ce forum et un truc m as semble possible : Graisser ou huiler les axes de ces ventilos.
Est ce possible ? Si oui comment et surtout avec quoi?
Merci.
PS : J ai un maxtor 80 go qui craquent sans arret des que j utilise emule et autres un truc ?
n°703515
AngX
bleu 485
Posté le 20-01-2003 à 19:05:48  profilanswer
oui si tu regarde bien sur certain ventilo en dessou de l'étiquette il y a un trou et la on voit l'axe il suffit de graisser ici moi j'ai utilisé une graisse pour engrenage et après il faisait + de bruit meme -
#MarcheFort
n°703770
fenster
Posté le 20-01-2003 à 22:58:32  profilanswer
Tu me dis qu apres l avoir graissé ca faisait plus de bruit encore?
Si je le graisse, dois je utiliser une graisse qui soit non conductrice?
n°704230
AngX
bleu 485
Posté le 21-01-2003 à 18:50:41  profilanswer
non c
#MarcheFort
n°704231
AngX
bleu 485
Posté le 21-01-2003 à 18:51:43  profilanswer
non ca faisait moins de bruit encore g regarder la graisse que j'ai utiliser est a base de végétaux
#MarcheFort
n°704245
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 21-01-2003 à 19:00:06  profilanswer
le top dela graissi liquide en bombe (j'ai bien dit de la graisse pas de l'huile, l'huile ca fait effete 3 jours et apres tu retombes ds le bruit :/ )
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
n°704385
Posté le 21-01-2003 à 20:47:37  answer
Faut mettre de l'huile sur le palier. Attention çà glisse :lol:
De l'huile pour mécaniques de précision genre pour l'aéro-modélisme.
n°704417
Gum
Evadé fiscal
Posté le 21-01-2003 à 21:26:38  profilanswer
Ou de machine à coudre, c'est bien fin et ca marche bien  ;)
n°704471
bebelox
Posté le 21-01-2003 à 22:11:41  profilanswer
huille ou graise ne serve a rien   si le ventilo vibre c'est que les paliers sont   usee ; change le   c'est plus sur
manou
n°704505
Posté le 21-01-2003 à 22:28:46  answer
 :heink:
Si çà vient de se produire, il n'ont pas eu le temps de s'user ! Il doit agir vite par contre. N'est-ce pas fenster :whistle:
Posté le 21-01-2003 à 22:28:46  profilanswer
n°704841
fenster
Posté le 22-01-2003 à 10:41:46  profilanswer
Je vous remercie pour le truc de l huile. J ai pique une bombe de huile liquide .
Pour mes disques durs qui sifflentque puis je faire par contre?
Un peu d huile? :)
ps  : c est quoui un palier?
n°707209
Posté le 24-01-2003 à 14:40:17  answer
Un peu d huile? :)
Hors sujet :non:
Sinon :
palier nom masculin
(ancien français paele, poêle)
1. Plate-forme ménagée à chaque étage, dans un escalier.
2. Partie horizontale entre deux déclivités d'une voie ferrée, d'une route.
3. Fig. Phase de stabilité dans le cours d'une évolution.
- Par paliers : progressivement, par étapes. Procéder par paliers.
4. Techn. Organe mécanique supportant et guidant un arbre de transmission.
5. Aéron. Vol en palier, qui s'effectue à altitude constante.
Et pour tes DD, l'huile ne servira à rien car tu ne pourras pas accéder aux paliers (qui d'ailleurs n'en sont pas car ils sont sûrement remplacés par des axes avec roulements à bille). Certains tournent grâce à des paliers en bain d'huile effectivement mais encore une fois, tu ne pourras pas faire l'appoint de l'extérieur ! Donc démontes les pour faire ta manip et ils deviendront définitivement silencieux :D
PS : les sifflements sont dus :
- au moteur de rotation, sur lequel tu ne peux pas faire de modifs
- aux axes (sur palier à roulements ou en bain d'huile : plus silencieux ceux-là :p )
- aux plateaux portés à des vitesses de rotation importante (7500 Tr/min et plus)
- l'usure naturelle (ou défaut d'usine) ou accélérée (utilisation 24/7)
Dans tous les cas, tu n'y peut rien ! Ni huile ni eau ni quoi que ce soit :cry: C'est peut-être le moment pour toi de les changer ou de penser à l'insonorisation de la machine ? :love:
Ou au SAV :whistle:
Cherche ventilateur silencieuxQuel radiateur pour proco undercloqué sans ventilateur
carte mere avec petit ventilo bruyantVentilateur silencieux pour P4 lequel choisir ?
Help !! Ou je trouver un ventilateur de 70x70 ???? svpadaptateur diametre ventilateur 50-60 ou 50-80
Comment rendre moins bruyant un P4B BOXCompatibilité Antec SX 1030 et filtre ventilateur
Ventilateur PAPST et Athlon ?Temperature proco, système....avec ventilateur silencieux
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur devenu bruyant
