4715 connectés
  QUESTION SUR DIRECTX ???
n°714020
brest29
Posté le 01-02-2003 à 02:06:33  profilanswer
voila je viens d'avoir une Asus P4PE avec un p4 2.4 que j'ai monté a 2700 mhz ,carte graphique gforce3 ti 200 over 251/451
je viens de faire un test sous 3d mark 2001 et je ne fais que 9200 pts!
avant d'avoir l'asus p4pe j'avais une carte mere Intel 845pesv non overclocable
et lorsque je faisais un test sous 3d mark 2001 (2.4 + gforce3
j'arrivais au meme resultat qu'en 2700 mhz!!!
je ne comprends pas!
sinon,sous directx 8.1 ou dx9 ils me detectent un 2.40 ghz et non un 2.70 ghz!
pouvez vous me dire quelle est le probleme :est-ce normal ou est-ce peut etre la carte mere Intel qui etait plus performante que l'asus!
mais pour directx il devrait normalement me detecter un 2700 mhz?
MERCI
n°714022
Aerion
Posté le 01-02-2003 à 02:23:35  profilanswer
Tu as o/c ton P4 par le bios n'est ce pas?
Essaye avec d'autre prog comme Wcpuid pour voir ta réele fréquence.
Sinon 9200pts avec une TI200 ca doit être le max pour cette carte , c'est elle le facteur bridant a ce stade donc a priori un o/c du proc ne doit rien changer.
www.camillemarotte.com
n°714023
Dakans
pouet pouet
Posté le 01-02-2003 à 02:42:58  profilanswer
l'oc de ton proco ne donera pas telement + avec ta CG sous 3DMark  [:ogmios]
si tu veut voir tes eventuelle gain du a ton OC du proco,utillise des bench pour le proco,comme certain test de Sandra ou encore CPUMark et/ou FPUMark  ;)
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°714143
Hr
Posté le 01-02-2003 à 12:19:34  profilanswer
TITRENCAPS
Gigabyte GA7VAX et ZM-NB32J ... question " tunning "Question OC
[La Grande Question] Athlon XP 0.13µ tous déblockés ou pas ????????Question sur l'overclocking d'un processeur
QUESTION sur un Baybus et adaptateurs ventilos SVPquestion, 1er o/c sur tbird 1ghz
question pour faire tourner duron 1200 sans ventiloune question conne sur le watercooling
Juste une question sur une "vieille" ABIT KT7....?[Question Ultime] NoiseblockerS2 ou PAPST 8412NGL ???
Plus de sujets relatifs à : QUESTION SUR DIRECTX ???
