8862 connectés
  *Topic officiel Epox 8K3A à la 8RDA+*-->bios 3129 8RDA+
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Page Précédente
n°698372
cpulloverc​lock
Posté le 13-01-2003 à 13:33:16  profilanswer
Reprise du premier post (génération automatique) En esperant que ca vous aidera :
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/Mobo.jpg
PAS MAL DE GF3 TI200 SONT INCOMPATIBLES AVEC LA 8K3A REV 1.0 VOIR 1.1 SURTOUT DE MARQUE LEADTEK MEME AVEC LES DRIVERS 23.11 ET 23.12 CA SERA INSTABLE DONC PASSER VOTRE CHEMIN, APPAREMMENT IL N'Y AURAIT PAS QUE LA LEADTEK QUI POSERAIT PROBLEME
WINDOWS XP, 2K + PACK VIA + DRIVER ATI RADEON 8500, 7500
POUR LES AUTRES EPOX PAS DE PROBLEME CONCERNANT CE BUG
NE VOUS FIEZ PAS A LA TEMPERATURE DU BIOS AVEC UNE 8K3A + ATHLON 0.13µ, LANCEZ PLUTOT MOTHERBOARD MONITOR, SELECTIONNEZ LA SONDE WINBOND 2N3904 ET ATTENDEZ 10S,  LA TEMPERATURE DEVRAIT BAISSER DE 20-25° PAR RAPPORT A CELLE DU BIOS, C'EST LA BONNE.
POUR DOWNLOADER TOUS LES BIOS EPOX :
ftp://ftp.epox.com/motherboard/support/BIOS/
Meilleur bios 8k3a(+) :
3117
Bios 3117 :
ftp://ftp.epox.com/motherboard/su [...] 7-beta.bin
Meilleur bios 8k5a2+ :
Le 2B01
Bios 2B01 :
ftp://ftp.epox.com/motherboard/su [...] 2P2B01.exe
Meilleur bios 8k5a3+ :
2A25
Bios 2A25 :
http://www.epox.org/bios/k5a3/k5a3.zip
Meilleur bios 8k9a2 :
2C04
Bios 2C04 :
http://www.epox.de/dl/techsupp/k9a22c04.exe
Meilleur bios 8rda+ :
3129
Bios 3129 :
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/8rda3129.bin
MEILLEURS REGLAGES EPOX 8K3A, 8K5A :
Advanced Chipset Features :
Turbo
166MHz
Manual
Cas2
4 Bank
2T
5 or 6T (pas trop de difference, le 6T procure une stabilite accrue)
2T
8
2 Level
Auto
1T
0ns--> 0.5ns plus stable
disabled ---> Fast R-W Turn Around ( f perdre en perfs a haut FSB)
Enabled
2T
- Disabled Video Ram Cacheable
- Disabled Pci Delay Transaction
256M
4X
Enabled
Enabled
Enabled
Advanced Bios features :
- Disabled le Cpu L2 cache ECC Checking (peut rendre moins stable)
- Disabled le Video Bios Shadow.
- Mettre que le 1er Boot Device et disabled tous les autres
- Disabled Boot up Floppy Seek
Meilleurs réglages 8rda+ :
Expert
Cpu clock ratio
Fsb Frequency
Expert
sync
4
2
2->possibilite de mettre a 1 ou 0 (bonne ram)
Cas2
Disabled
Disabled
256 ou 512M
Auto
50%
Disabled
Disabled
Bande Passante 8k3a :
Bios 2508 :
8*226.02 = 3122/2799
Bios 2513 :
8*224.08 = 3140/2831
Bios 2312 :
9*197.09 = 3018/2796
Bios 2815 :
10*201.35 = 3107/2920
Bios 2829 :
10*204.50 = 3161/2975
Bande Passante 8k9a :
Bios 2B25 :
242.3*10.5 = 3746/3431
Bande Passante 8rda+ :
Bios 2C31
237*10.5 = 3675/3467
Learn :
Bios C31
237*11 = 3702/3511
Awdflash 8.23D :
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/awdflash.exe
GUIDE POUR FLASHER LE BIOS :
1ere methode pour flasher :
- Depuis le disque dur :
Recuperer le nomdubios.bin, le mettre dans un dossier a part, y mettre aussi awdflash.exe.
Exemple : C:\Bios
Booter sous dos reel avec win98 ou avec le cd de boot de win 98 ou encore avec une disquette boot.
Ensuite :
A:\ C:\
C:\cd Bios
C:\Bios> awdflash
Taper le nom du nomdubios.Bin.
2eme methode pour flasher :
- Avec Alt+F2 :
Copier le nomdubios.bin.
Le mettre dans une disquette vide.
Rebooter avec la disquette dans le lecteur, au 1er screen ou ca dit taper Alt+F2, appuyer sur ces touches et le flash commencera automatiquement.
3eme methode pour flasher :
- Depuis Windows :
Telecharger Magic Flash depuis cette adresse http://www.epox.org/magic/Magic.zip (version 1.51) et decompresser le tout.
Lancer winflash.exe (update bios) ou Magic Bios.exe (checking for new bios) et laisser faire le reste.
Wpcrset 1.2A :
http://www.biosmods.com/download/h-oda/wpcrs120.exe
GUIDE WPCRSET :
http://myweb.tiscali.co.uk/chris.day/wpcrset1.gif
1er screen apparaissant, il faut clicker sur add pour ajouter des tweaks, mettre le 1er chiffre dans register puis le second dans data.
Exemple : si 66=00, inserer le 66 dans register et le 00 dans data et faire ok
http://myweb.tiscali.co.uk/chris.day/wpcrset2.gif
la sur cette fenetre il devrait y avoir 66 sous register et 00 sous data si ca a bien marche.
NE PAS S'OCCUPER D'AUTRES CHOSES QUE DU REGISTER ET DATA ENSUITE
Apres pour inserer d'autres tweaks faire add et repeter les memes manipulations qu'au dessus.
POUR FINIR, COCHER START EN HAUT A GAUCHE DE LA FENETRE ET ENABLE POUR DEVICE SI CA N'EST PAS DEJA MIS, SURTOUT NE PAS OUBLIER DE REBOOTER APRES AVOIR TOUT MIS
http://myweb.tiscali.co.uk/chris.day/wpcrset3.gif
Exemple de tweaks :
Bios 2312        Bios 2513
46=00            46=01
50=16            50=15
51=F4            51=F5
52=69            52=E9
67=14            67=17
68=C3            68=44
6D=C7            6D=16
90=15            90=15
91=F4            91=F5
9E=74            9E=75
F0=00            F0=05
Wpcrset : les Tweaks indispensables :
Pour Epox 8k3a, 8k5a
92=F8 (idle)
95=0E (idle)
6A=FF (ram)
93=FF (ram)
70=A4 (Pci)
6B=F0 (ram)
66=00 (ram)
AE=34 (agp)
AC=71 (agp)
Pour Epox 8k9a
D2=F8 (idle)
D5=0E (idle)
6A=FF (ram)
70=A4 (Pci)
6B=F0 (ram)
66=00 (ram)
AE=34 (agp)
AC=71 (agp)
PROGRAMMES POUR OVERCLOCKER :
Cpufsb 2.2.9 :
http://mitglied.lycos.de/podien/CPUFSB.ZIP
Plus precis que Setfsb mais un poil plus complique, certains fsb peuvent faire freezer l'ordinateur.
SetFsb pour Epox :
http://www.page.sannet.ne.jp/k-haz [...] e_8kha.zip
Le fichier manquant : http://www.ddj.com/ftp/1996/1996.05/directio.zip
Permet d'overclocker directement dans windows sans avoir besoin de passer par le bios, comme Cpufsb
MOD VCORE, VMEM, VDD EPOX 8RDA+
NE PLUS AVOIR DE MISE EN VEILLE
Ne plus avoir de mise en veille : Prendre un compas, passer la pointe en biai entre la pin 16 et 17 du regulateur vcore, une fois que la pointe est derriere la pin 16 pousser en avant et la pin bougera, pousser un peu plus fort et la pin se coupera en 2.
LE regulateur se situe au dessus des mosfets en haut a gauche de la carte mère, puce de 36 pins, IRU3055 est marqué dessus.
La pin 16 est la 3eme pin en partant de la gauche sur la rangée du haut. Elle est en face de la résistance R678.
Vcore : Le regul se situe au dessus des mosfets
Souder de la pin 3 a la masse
Potar conseille : 50k
Vmem :
Potar conseille : 1k
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/8rda-vdimm.jpg
Vdd : La puce se situe entre le port agp et le dimm2 (IR3037A)
Souder de la pin 1 à 4
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/vdd.JPG
Message édité par cpulloverclock le 30-01-2003 à 17:38:11
n°698373
kyky
Je suis newbie et alors,
alanou a écrit :
je l'attends toujours :cry:
j'ai eu le m^m probleme, je 'lai reç deux jours plus tard :(
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°698382
Posté le 13-01-2003 à 13:41:40  answer
drapal ...
n°698384
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 13-01-2003 à 13:48:27  profilanswer
pas besoin! :non:
n°698401
Posté le 13-01-2003 à 14:03:31  answer
ah?
n°698405
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 13-01-2003 à 14:08:02  profilanswer
j' ai fais quelque test hier soir(avec win98) , voila  :D
ram en aggressive 2,3,3,7  (faut que je fase la v-ddr mod...)
http://membres.lycos.fr/ftpad/images/prime95fsb222test1001.png
et un memory bench:
http://membres.lycos.fr/ftpad/images/fsb222stable.png
j' ai setisé a cette fréquence toute la nuit, pas eu de prob.
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°698414
tooning
Posté le 13-01-2003 à 14:15:38  profilanswer
razorbak83 a écrit :
ben je trouve pas ça extraordinaire 700 MHz sur la ram, vu que j'ai ça sur ma ram sans mod  :pt1cable:
en plus moi c'est une TI4200 SE 128 mo, qui etaient d'apres des tests de hfr je crois, moins o/c que les 64 mo .. :pt1cable:  :lol:  [:razorbak83]
ben 128mo = ram bga + pcb de ti4600
et 64mo = ram tsop + pcb de ti4200 : donc - overclockable
n°698433
cpulloverc​lock
Posté le 13-01-2003 à 14:51:28  profilanswer
un gars ma file cette adresse
completement fou c italiens
bon c du -15 -20 mais le vcore pour un P4  :ouch:
http://babelfish.altavista.com/bab [...] 26ID%3D202
http://www.pctuner.net/Estasi/Immagini/3428P4.jpg
http://www.pctuner.net/Estasi/Immagini/modifica8k3a.jpg
http://www.pctuner.net/Estasi/Immagini/vcore2,65.jpg
http://www.pctuner.net/Estasi/Immagini/gruppo29.12.jpg
Message édité par cpulloverclock le 13-01-2003 à 14:51:42
n°698437
cpulloverc​lock
Posté le 13-01-2003 à 14:52:44  profilanswer
1.75v c rien
n°698457
zeratul
Posté le 13-01-2003 à 15:30:08  profilanswer
dans 3jours plus de L2!!! [:tortue geniale]
n°698854
damsxx
Posté le 13-01-2003 à 21:51:41  profilanswer
salut a tous
ça y est g réussi le vcore sur ma A7N8X avec un potar de 20 Kohm
reglage bios 1.700 et probe 2.05 réel  :D
Merci a tous votre aide  :wahoo:
n°698862
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-01-2003 à 21:57:41  profilanswer
n°698880
Guish
On est enfermé dehors ...
Posté le 13-01-2003 à 22:11:04  profilanswer
Oxygen3 a écrit :
nigo, c'est un AMD le 2.65V
 [:moazaaa]
n°698902
pgeo
Posté le 13-01-2003 à 22:28:10  profilanswer
par erreur g booté a 2.75 ya 1/2 h rien d'extraordinaire un 2.65 dans le bios  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°698938
cpulloverc​lock
Posté le 13-01-2003 à 22:44:37  profilanswer
ouai jai vu ca apres
epox comme mobo
n°698959
cpulloverc​lock
Posté le 13-01-2003 à 22:57:23  profilanswer
demain avec learn on se pete la mod vddr
coup de cutter
n°698963
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 13-01-2003 à 23:01:34  profilanswer
arf
ma mod vdd c'est barré :/
demain 240 de fsb en dual  :D
n°699000
alanou
Remembering M.P.
Posté le 13-01-2003 à 23:20:43  profilanswer
Faut lire un peu, il a dit dans le papier "oups ca a booté à 2.65v cai trop, on a redescendu à 2.2 après" (jcroi 2.2)
Bolidage tête rouge - ateliers certifiés ISO0069
n°699005
alanou
Remembering M.P.
Posté le 13-01-2003 à 23:21:22  profilanswer
coup de cutter
jla ferais aussi quand je recevrais (enfin) ma 8rda+
Enfin jvais voir un peu tout d'origine sans aucun mod déjà, le temps de réinstall windobe et tout :D
n°699022
cpulloverc​lock
Posté le 13-01-2003 à 23:26:27  profilanswer
learn la fera avant moi
jattends de voir si gain
sinon c pas irreversible apparemment
du moment quon a du c+
il suffit de relier le circuit
n°699023
cpulloverc​lock
Posté le 13-01-2003 à 23:26:38  profilanswer
learn a écrit :
arf
245 je vise
n°699032
alanou
Remembering M.P.
Posté le 13-01-2003 à 23:32:47  profilanswer
Je déssouderais la pin au lieu de couper :)
n°699047
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-01-2003 à 23:37:48  profilanswer
bon courage
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°699048
damsxx
Posté le 13-01-2003 à 23:38:09  profilanswer
Bonjour a tous
je voudrais savoir kel est le vcore max conseillé    en aircooling    sachant ke g un aqua 690 avec un uc8fab dessus la je suis a 2.08v     mais g po l'intention de rester a ce voltage
Merci pour vos reponses
n°699096
dd83
Posté le 14-01-2003 à 00:55:09  profilanswer
Ben perso je dépasse jamais 2V, j'ai pas confiance :(
Sinon tout roule pour moi avec le retour de la rev 1.0, je tourne de nouveau à 209.85x11= 2308.34Mhz à 1.85V :love:
Ah oui, j'ai mis le Vdd au mini c'est à dire 1.73V et ca a l'air nickel alors pour l'instant je laisse comme ca.
Message édité par dd83 le 14-01-2003 à 00:56:56
Carpe Diem. Enjoy the present as if everyday was a gift...
n°699098
pgeo
Posté le 14-01-2003 à 00:57:49  profilanswer
je pense pas qu'il soit possible de dessouder une seule pin d'un chip  :hello:
n°699099
damsxx
Posté le 14-01-2003 à 01:00:21  profilanswer
puain c un proc de fou cette revision A1 fait chier moi je me traine avec cet AO sem 41 :fou:  de merde il faut bien dire  :hello:
n°699129
cpulloverc​lock
Posté le 14-01-2003 à 06:17:25  profilanswer
ca c irreversible
c mieux le coup de cutter
n°699130
cpulloverc​lock
Posté le 14-01-2003 à 06:18:19  profilanswer
bon a 2.175v soit 2.2v en reel a 2567 sous prime ca tient 11-12 loop sous winxp et ca se met en veille
si jouvre la fenetre ca se met pas en veille
Message édité par cpulloverclock le 14-01-2003 à 06:18:34
n°699190
alanou
Remembering M.P.
Posté le 14-01-2003 à 12:29:24  profilanswer
alanou a écrit :
----- Original Message -----
To: <alan@hardware.fr>
Sent: Thursday, January 09, 2003 11:19 AM
Subject: RE: Commande site 31060
> Bonjour
> Votre colis est parti ce jour en colissimo suivi avec le numéro :
> 8V33438127612
> Vous pourrez tracker votre colis sur le site suivant :
> http://www.coliposte.net/
Still still waiting :/
[:spamafote]
n°700165
dd83
Posté le 15-01-2003 à 14:26:18  profilanswer
UP petit topic :)
n°700167
kyky
Posté le 15-01-2003 à 14:27:20  profilanswer
pas de nouveau bios :whistle:
n°700185
cpulloverc​lock
Posté le 15-01-2003 à 14:55:25  profilanswer
jai achete un new fer a souder
23?
n°700186
kyky
Posté le 15-01-2003 à 14:56:13  profilanswer
23?
alors avec ce 2400+ c'est combien ton max stable :hello:
n°700187
cpulloverc​lock
Posté le 15-01-2003 à 14:58:21  profilanswer
2567
2579 ca veut pas
prob de vcore
n°700195
kyky
Posté le 15-01-2003 à 15:03:53  profilanswer
2567
2579 ca veut pas
prob de vcore
j'espere être stable à 2550 à 1.95V max :sweat:
n°700200
cpulloverc​lock
Posté le 15-01-2003 à 15:09:56  profilanswer
ca mettonnerai sous prime
quoique attend
je dis une betise
c pas 2567 le max stable
jai teste 2572 et ca l'etait mais fsb + bas
je v tester avec fsb + bas
n°700212
dad001
Posté le 15-01-2003 à 15:19:58  profilanswer
http://forum.hardware.fr/icones/flag1.gif
n°700225
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 15-01-2003 à 15:40:57  profilanswer
mod vddr faite  :D
le max pour l' instant
timing: 7,2,2,2  aggressive
prime 95 passe a 225 timing 7,2,2,2  avec 3.1v sous windows 98
sous xp avec un haut fsb (230) ont pert ls pilotes d' affichage et ont ce retrouve en 640x480...   ça le fait pas sous win98
http://membres.lycos.fr/ftpad/images/3702.png
n°700227
cpulloverc​lock
Posté le 15-01-2003 à 15:42:42  profilanswer
learn a écrit :
mod vddr faite  :D
c ce que je f sans mod
ah tient moi aussi jai perdu le spilotes daffichage a 232
Page Précédente
changer bios de ma suma se 128 mo[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
Bios qui save plus les changements ?Probleme de Ram su epox 8k5a2
FSB 210 = bugs dans le bios et PC3200 WINBOND max 430mhzReglage de Bios
Epox 8K3A + Corsair 3500 = plantage avec 175mhz de FSB !!! help....flash gf3 bios
Plus de coef multiplicateur avec mon Epox 8kta3+ + D650 unlocked
Plus de sujets relatifs à : *Topic officiel Epox 8K3A à la 8RDA+*-->bios 3129 8RDA+
