7227 connectés
  precisions sur antec plus 660 amg
n°703298
DarWinEvol​ution
Posté le 20-01-2003 à 11:17:20  profilanswer
Est ce que quelqu'un sait comment se regule l'alim (ANTEC Truepower 330W) et les ventillo de boitier sur l'antec plus 660 AMG ? Par exemple, quelles sont les temperatures seuil ?
Ou sont les capteurs ?
Pourquoi je lit 0 RPM sur ma CM (Gigabyte GA-7AXP) ?
n°703299
x86
Looking for the perfect beat
Posté le 20-01-2003 à 11:20:10  profilanswer
t'a relié le cable de monitoring de l'alim a ta mobo? si oui c qu'il tourne pas assez vite pour etre pris en compte par la puce de monitoring
Date d'arrivée sur le forum: le 2-02-2000
n°703300
DarWinEvol​ution
Posté le 20-01-2003 à 11:25:20  profilanswer
j'ai relié ...
Pourtant j'arrive a lire mon S2 de boitier (branché sur CM) a 1500tr/min (j'ai pas vraiment regardé en dessous) ...
Ils tourneraient en dessous ?
n°703335
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 20-01-2003 à 13:11:56  profilanswer
oui, la limite de détection est aux alentours de 1500 t/mn alors qu'en général, les ventilos de l'antec tournent entre 1300 et 1400 t/mn
l'inconvénient c'est que la sonde de régulation est dans l'alim, donc ça dépend assez peu de la température du boitier ('fin si mais dans une assez faible mesure)
l'arrière de l'alim est d'ailleurs tellement chaud que je me demande combien de temps va durer le ventilo en extraction de l'alim :/
n°703360
DarWinEvol​ution
Posté le 20-01-2003 à 14:00:53  profilanswer
Effectivement c assez chaud sur l'arriere de l'alim ...
Comment sais tu que ca tourne a 1300-1400 tr/min ?
n°703387
Fendnts
Posté le 20-01-2003 à 15:51:58  profilanswer
parce que ma mobo arrive à les détecter à cette vitesse
n°703551
DarWinEvol​ution
Posté le 20-01-2003 à 19:36:37  profilanswer
Effectivement quand je mets mon S2 en dessous de ~1450 tr/min les valeurs c'est n'importe quoi !
C'est con parce que pour optimiser l'aero j'aurais bien aimé avoir toutes les données ...
n°703570
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 20-01-2003 à 19:56:02  profilanswer
Effectivement l'alim tout court va cramer à cause des ces #!!#{) de ventilos qui font mal leur boulot !!!
Expérience vécue avec une Antec 380 TruePower... 2 mois et pshhhiiitttt !!
Quand silence ne rime pas avec fiabilité ! Et je suis loin d'être un cas isolé
n°703640
kimater
It's a bittle song
Posté le 20-01-2003 à 21:06:14  profilanswer
j'ai relié ...
c tt ?
http://membres.lycos.fr/kimater/hfr.jpg
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
n°703649
stupidduck
Posté le 20-01-2003 à 21:10:51  profilanswer
c le monitoring du B 747 - 400 qui est dans ton jardin dis moi ca !!!!
If you can't find a way, create one!
silent drive et antec 1030 ?Antec 1000 AMG, dispo???
vous pensez koi de ma modif Antec SX1030B?ANTEC SX1040BII + XP2400+ + MSI KT4V
Compatibilité Antec SX 1030 et filtre ventilateur[Micro Test & Avertissement ] Antec True Power 430W
Ventil TaisoL --> 80*80 antec de boitier???Caractéristiques des ventilos d'une Antec True Power 430W
3D Mark 2001 premier essai et demande de précisionsantec sx1035B II ou sx1040B II ???
Plus de sujets relatifs à : precisions sur antec plus 660 amg
