8107 connectés
  Air Cooling
  Barbone shuttle et o/c
n°711770
vincedetro​y
Troll en herbe.
Posté le 29-01-2003 à 13:19:43  profilanswer
hello,
Je compte m'acheter un barbone shuttle SB51G avec :
P4B 2.4Ghz
512 PC3200 Corsair
un DD Seagate 80 Go
Pour l'instant je compte utilisé la carte graphique integré a la CM.
A votre avis, quelles peuvent etre les possibilitées d'overclocking sachant qu'apperement on ne peut pas augmenter le voltage ?
Ou si vous avez des sugestions de config plus interressante...;-)
Merci à vous !!  :jap:
Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute...
n°711777
atos
Posté le 29-01-2003 à 13:26:36  profilanswer
n°711779
vincedetro​y
Troll en herbe.
Posté le 29-01-2003 à 13:29:54  profilanswer
ok, merci, je vais m'inscrire a un n-iemme forum...  :pt1cable:
n°711781
EnforcerZ
Force et Courage
Posté le 29-01-2003 à 13:31:53  profilanswer
Salut
Tu peux augmanterle FSB de 100 a 133, 136, moi j'ai reussis avec mon P4 1.6 a le mettre en FSB 138, c qui est pas mal, tu peux aussi mettre la Ram en Turbo voir Ultra !
n°711785
atos
Posté le 29-01-2003 à 13:40:29  profilanswer
VincedeTroy a écrit :
hello,
P4B 2.4Ghz
512 PC3200 Corsair
un DD Seagate 80 Go
poor augmenter le voltage suffit de relier 2 pin sur ton p4, mé bon ça tire sur l'alim et vive la choffe; le mieux c d'prendre du 1.8A et d'passer @fsb 133.
n°711790
vincedetro​y
Troll en herbe.
Posté le 29-01-2003 à 13:48:40  profilanswer
60 euro de diff entre le 1.8 et 2.4, autant le 2.4 non ?
n°711793
atos
Posté le 29-01-2003 à 13:51:37  profilanswer
perso j'prendrais le p4 de JF, pas tro cher et performant.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=169
n°711859
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 29-01-2003 à 15:59:10  profilanswer
En partant d'un P4B 2.4,
sans modifier la tension d'origine ( shuttel oblige),
tu peux compter sur un fsb de 145 stable soit 2610 Mhz.
un petit conseil très efficace pour réduire la T° , mettre un ptit ventilo sur le chipset.
En effet , la T° de la mobo et du CPU baisse d'au moins 5° si tu le fais.
De plus , dans le bios du shuttel tu peux associer à la variation de vitesse la prise Fan 1 et 3 , ainsi tu t'assures un bruit minimum si tu raccordes un ventilo chipset sur la prise Fan 3 ,la prise Fan 1 étant réservée ( de base) au Ventilo CPU.
Message édité par Mandrak le 29-01-2003 à 16:07:35
n°711879
vincedetro​y
Troll en herbe.
Posté le 29-01-2003 à 16:22:25  profilanswer
Ok, en fait je serais juste limité par le proc pour l'O/C, la PC3200 supportera facilement un FSB elevé...
euh, sinon, modifier le voltage du proc "a la main", c'est chaud ?
n°711888
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 29-01-2003 à 16:35:20  profilanswer
nan c'est facile de le mettre à 1.7V (avec fil de cuivre) ,
mais je ne suis pas partisant des O/C qui ne se satisfont pas des modifs bios , car personnellement je teste les O/C max de mes bécannes et après je redescend à des O/C utilisant des tensions proches de l'origine pour être sûr de ne pas réduire la durée de vie du matos...
à chacun de voir  ;)
Message édité par Mandrak le 29-01-2003 à 16:36:21
n°711892
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 29-01-2003 à 16:40:15  profilanswer
la Ram 3200 est très largement suffisante.
Nota : il faut savoir que si tu utilises le chip graphique d'origine tu vas avoir un bench 3Dmark autour de 1800, et que dans ce cas une parti des resources processeur et Ram sont utilisées pour faire fonctionner le chip graphique ,
ce n'est évidement pas le cas si tu ajoutes une carte sur AGP.
Message édité par Mandrak le 29-01-2003 à 16:40:56
n°711900
vincedetro​y
Troll en herbe.
Posté le 29-01-2003 à 16:44:23  profilanswer
Pour l'O/C, je tenterai deja sans augmenter le voltage.
J'acheterai une vrai carte graphique un peu plus tard, en fonction du budget ;-) Pour l'instant avec 512 de ram je pense que sa devrait aller.
Donc je laisse cette config ? vous ne voyer pas de changement a faire ? ;-)
n°711922
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 29-01-2003 à 16:54:14  profilanswer
c'est déjà une très belle config  ;)
n°711923
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 29-01-2003 à 16:54:24  profilanswer
autre passion >>  http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
n°711927
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 29-01-2003 à 16:56:26  profilanswer
dit il avec son matos de luxe  :D  :lol:
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°711930
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 29-01-2003 à 16:59:06  profilanswer
:hello: Salut Magic !
Message édité par Mandrak le 29-01-2003 à 16:59:35
  Air Cooling
The sujet trop lol Sur le SHUTTLE SB51G(Ordinatech) Mini tour de type Shuttle :2 baies en façade, des infos ?
Overclock P4 & Shuttle .... des chti soucis ...[shuttle inside] rendre silencieux une alim format 1U (enfin je crois)
Rendre son shuttle silencieux !!qui overclocke son P4 sur sa shuttle ???
mon ptit shuttle a 3 gig :-)mon shuttle à 3 gig (2.66c1) foire avec l usb
le shuttle ca peut le faire vraiment![ AIDE SHUTTLE SS51G ] CONFIG! L'alim va tenir? Chauffe imp à prévoir?
Plus de sujets relatifs à : Barbone shuttle et o/c
