6381 connectés
  A7N8X | 2400+ | 2*512Mo Corsair PC3200 jpeut pas o/c ....
n°701170
Dkiller
Posté le 16-01-2003 à 18:28:19  profilanswer
J'ai une A7N8X (bios 1002 beta 4) avec un 2400+ (AUIGB 0244) et deux barettes de 512Mo PC3200 Corsair. Je n'arrive pas a dépasser les 150Mhz de FSB et ne peut changer les coeffs du processeur, que la ram soit a 100Mhz/133Mhz ou 166Mhz, cela fais la même chose, impossible de dépasser les 150Mhz de FSB  (tout timmings confondus) sous peine de faire Clear CMOS [:zoutte]
Quelqu'un a t'il une solution a mon problème  :??:
Message édité par Dkiller le 16-01-2003 à 18:37:32
n°701174
ksharp
Posté le 16-01-2003 à 18:31:59  profilanswer
Limite du proco too simplement ? :heink:
n°701175
ksharp
Posté le 16-01-2003 à 18:33:42  profilanswer
Augmente le vcore du processeur car je doute que cela vienne de la barrete
n°701182
mat011182
Posté le 16-01-2003 à 18:40:20  profilanswer
Tu aurai du prendre une épox ! Vcore a 2,2v  :sol:
n°701183
Dkiller
Posté le 16-01-2003 à 18:40:23  profilanswer
Vcore au max soit 1,85v et Vddr a 2,8v et sa ne change rien a 151Mhz sa plante  :( ...
n°701184
Dkiller
Posté le 16-01-2003 à 18:41:50  profilanswer
J'avais une 8K3A avant mais elle a cramer (comme ma KT266, KT3 Ultra et Gigabyte 7VRX  :whistle:)
n°701188
mat011182
Posté le 16-01-2003 à 18:42:54  profilanswer
 :pt1cable: Dure ! Moi avec mon épox 8K3a+ j'ai booster mon 2400+ a 2400mhz (12x200)
n°701191
Dkiller
Posté le 16-01-2003 à 18:44:57  profilanswer
A combien faut t'il mettre l'AGP dans le BIOS  :??:
n°701193
mat011182
Posté le 16-01-2003 à 18:45:59  profilanswer
Ben a 66 vue qu'avec ton Nforce2 tu peut fixé l'agp,autant le mettre a sa valeur d'origine pour éviter les problèmes
n°701195
ksharp
Posté le 16-01-2003 à 18:48:32  profilanswer
Tu m'étonnes tu crames toot tes cm [:dfinitif]
n°701198
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 16-01-2003 à 18:51:10  profilanswer
 [:j3$u$]
n°701248
Dkiller
Posté le 16-01-2003 à 19:42:45  profilanswer
Je viens de réussir a booter a 190Mhz (Vcore 1,85v et vddr 2,8v)timmings a 6-2-2-2 et ram 190Mhz mais j'ai voulu monter encore plus haut mais sa a foiré et maintenant impossible et rebooter a plus de 150Mhz, revenu au point de départ...
Y'a quelque chose qui m'échappe mais je ne trouve pas ce que c'est  :(
n°701290
Tangzzz
Posté le 16-01-2003 à 20:13:03  profilanswer
PSYKOPAT VA [:shurik_tt_bis]  [:shurik_tt_bis]
"Pete Sampras wasn't fun" Rafael Nadal
n°701507
U235
Posté le 16-01-2003 à 23:44:17  profilanswer
"Je n'arrive pas a dépasser les 150Mhz de FSB et ne peut changer les coeffs du processeur"
ce qui veut dire que tu tournes à (150/133.33)*2000 = 2250 MHz, soit un 2800+
et ca te semble pas bon ? c'est déjà pas mal... c'est ton refroidissement qui doit limiter
sinon ton vrai problème c'est ton bios, reviens au beta 1 ou au 1001E
Message édité par U235 le 16-01-2003 à 23:45:08
n°701751
Dkiller
Posté le 17-01-2003 à 17:13:59  profilanswer
Je suis en watercooling et le CPU ne dépasse jamais les 39° quand je l'utilise a fond.
Avec les autres BIOS, cela revient au même...
n°701753
Cap'tain K​averne
Posté le 17-01-2003 à 17:23:14  profilanswer
Tu a relier quelque chose sur le Cpu pour avoir les coèf ???
n°701758
Dkiller
Posté le 17-01-2003 à 17:45:12  profilanswer
nan jpensait qu'avec les nouvo BIOS on pourrait direct changer mais a ce que je vois, nan  [:zoutte]
n°701794
U235
Posté le 17-01-2003 à 19:45:56  profilanswer
j'ai un 2400+ AUIGB 245 et avec le bios 1001G je pouvais pas les changer, mais avec le 1001E ca passe (avec comme prérequis le fil sur le socket pour les coefs inférieurs)
mais là si tu dis que ca change rien je vois plus trop ce que ca peut être
n°703037
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 19-01-2003 à 21:14:50  profilanswer
tu es limité par le pross, c'est normal, il y a rien d'extraordinaire.
Faudrait que tu baisse le coef
Message édité par Hrisson le 19-01-2003 à 21:15:11
Overclocking P4 2400 et celeron 600Question d'overclock et de Temp. Sur A7N8X deluxe
A7N8X et probleme de bootA7N8X / A7N8X Deluxe : coefficient multiplicateur ?
Pb unlock coeff XP 2000 0.13 sur A7N8Xon en trouve ou des XP 2400 AIUHB ??
mbm + asus a7n8x = C bon (Update)XP 2000+ 18µ sur a7N8X de luxe et coeff
Compatibilité Asus A7N8X Deluxe - Swiftech MCX-462des probleme de reconaissance de ddr corsair!
Plus de sujets relatifs à : A7N8X | 2400+ | 2*512Mo Corsair PC3200 jpeut pas o/c ....
