3922 connectés
  Air Cooling
  Comment monter un NoiseBlocker S3 sur rad d'Alpha PAL6035?HELP!
VOila (merci de lire le post avant!) ;-)
n°711740
Crusty128
BuRniNg InSiDe
Posté le 29-01-2003 à 12:28:59  profilanswer
voila,Je l ai monté pour l instant en aspi,donc comme a l'origine l air est aspiré du radiateur pour etre soufflé ds la tour;Mais hormis le silence obtenu ( :love: ),le résultat ne me satisfait pas du tout :pfff:  .Meme si je mets le potar du S3 en pleine puissance (de tte façon meme au mini normalement il devrait etre plus efficace que le sanyo denki d origine),mes températures sont moins bonnes que tout d origine. :??:
G pourtant bien remis de la pate thermique,mais voila,peut etre faut-il le monter en soufflerie sur le radiateur ??
 D'autre part,voici une photo de l adaptateur 60>80 qui m a permis de monter le NOiseBlocker S3 :http://store4.yimg.com/I/ocsystem_1726_2759896
Vous remarquerez comme moi qu'il ya des pertes a causes des 4 trous,ou plutot des 4 espaces qui font que l'on ne peux pas appeler ça une JUPE FERMéE.
N aurais-je pas d intéret a fermer ces espaces avec du scotch pour faire un CONDUIT BIEN IMPERMEABLE ET FERMé ?(qq soit la décision prise pr le sens de montage du ventilo)
Merci!!
[:crusty128]
n°711745
Dakans
pouet pouet
Posté le 29-01-2003 à 12:44:34  profilanswer
ha mon avis,ouai tu devrai boucher les 4 aeration de ton adapt (c po une jupe :o )
mais fait le test,tu sera vite fixer  :sarcastic:
Message édité par Dakans le 29-01-2003 à 12:45:32
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°711757
ajnag
where no man has gone before
Posté le 29-01-2003 à 12:56:08  profilanswer
ferme les ces trous
et mets le ventilo en aspi
n°711768
zzsurf
Posté le 29-01-2003 à 13:17:15  profilanswer
cher benji a mon avis il faut absolument que tu fermes c trous je sais pas comment mais bon ...
avec du scotch bof
ciao ;)
n°711778
Crusty128
BuRniNg InSiDe
Posté le 29-01-2003 à 13:27:51  profilanswer
....tiens tiens ;)
[:crusty128]
n°711811
Crusty128
BuRniNg InSiDe
Posté le 29-01-2003 à 14:29:25  profilanswer
n°711962
Don Quicho​tte
Posté le 29-01-2003 à 17:31:55  profilanswer
ouai bof pour le scotch faudrai autre chose
n°712097
TotalRecal​l
Posté le 29-01-2003 à 18:54:39  profilanswer
- 1er test en fermant ces trous à la con
- 2e test en injection
Topic .Net - C# @ Prog
n°712330
Crusty128
BuRniNg InSiDe
Posté le 29-01-2003 à 22:14:50  profilanswer
bon alors g bien bouché ces trous par l intérieur,et msi le S3  a souffler a fond sur le rad...
et bien c pas bcp mieux....,c meme pareil
ou alor j essai : trous fermés + aspi?
Sinon je pensai a racheter un taisol pr le modder en écartant les ailettes (mai c con de l acheter rien que pr son rad (Plus efficace que le rad de mon alpha pal6035???)qu en pensez vous AUSSI?
[:crusty128]
n°712895
Crusty128
BuRniNg InSiDe
Posté le 30-01-2003 à 17:52:58  profilanswer
:cry:
n°712925
ajnag
Posté le 30-01-2003 à 18:36:20  profilanswer
en mettant un 92mm (qui souffle moins que le S3 ) sur mon alpha j'ai gagné qqes degrées avec un bout de carton ( en laissant en aspi ) cf mon site
c'est ton etancheité qui doit pas être bonne
ça servirai a rien de ch,ager de rad pout si peut
n°713351
Crusty128
BuRniNg InSiDe
Posté le 31-01-2003 à 07:07:47  profilanswer
[:crusty128]
  Air Cooling
help me plz sur t°P3 Tualatin avec ventilo ALPHA Pal 6035
Ecarter les tiges d'un PAL6035... quelqu'un a essayé ?Comment monter plus haut que 1.75v avec mon XP2400+ ???
alpha pal 6035muchelp, coeff 8 partout
A7N8X impossible de monter le fsbHELP : GA-7VAXP-Ultra (dernier KT400) + T-Bred = coeff bloqué !!!
j'en ai marre impossible de monter le fsbHelp ! Reservoir !
Plus de sujets relatifs à : Comment monter un NoiseBlocker S3 sur rad d'Alpha PAL6035?HELP!
