- [DD] Euh ... pourquoi ca augmente ?
- ET si on parler de la soidisante SAINTe BOMBE de AMD "LE AMMER!!!!"
- Recherche de definitions présises pour faire un cours d'info
- Logiciels OmniRemote _reg
- win xp veut tjrs que j'"éjecte" mon modem adsl alcatel speed touch usb
- Zalman CNPS 6000 AlCu
- Pins tordues => c'est grave docteur ?
- DMA pour Lecteur Graveur dans W2000?!
- impossible d'activer le mode DMA sous win2k
- Barettes 256Mo détectées en 128Mo
- La/les meilleurs souris pour un Quaker/hardcoregamer?
- tri-ecran
- logitech!! ils sont cool!
- des images sur des forum
- Ecren TFT LiteOn
- Kit d evo sur lyon ?
- ou acheter du cable RJ45 ds le 14ème ?
- Alcatel Speedtouch ADSL Vs USB 2.0
- Problème imprimante HP 5550
- MIS K7T266Pro: Flash bios & W2000 ?
- aux pros des cartes maman
- HEEELP! Probleme de montage!
- Config à environ 1500 euros
- Disponibilité des Graveur DVD sony et NEC..?
- CM pour un T.Bird 700
- SCSI: rapport temps acces / vittesse, lequel choisir ?
- Boitier le plus silencieux ?
- TEMPERATURE !!!!! proco bien etrange!!!!!!
- Probleme bizarroide ! J'ai jamais vu ca ! Help me !
- HELP : taux de transfert sous néro
- Ventilo d'origine d'un duron 1.3 version BOX
- carte usb2 pci, interressant?
- Demande d'information : mémoire RIMM PC-800
- Virer le ventilo du chipset de ma KT7, est-ce dangereux ou pas ?
- bios du kt 266 pro2
- A quand le successeur du P4 ?
- Win Xp prob pour éteindre le pc
- Véritable DDR 2700 Samsung?
- deconseille achat ATI
- A la recherche d'un 19' pour 300 environ...
- infinite loop
- demande d'info
- Demande d'aide pour montage :)
- Rendre mon boitier silencieux .... gedicoustic ??
- UDMA & debit HDD, je comprends pas ...
- Quel scanner avec imprimante canon I550 ?
- nouveau ventilateur silencieux
- FSB & Freq mémoire. Comment ca se regle ?
- comment fair update de mon bios?pb sdram, frequence cpu augmentable?
- INFINEON C'EST BON???
- Sonde DD
- [technique] scanner une photo : mat ou brillant > important ?
- Nview et tv-tool
- 40 ms, es-ce suffisant??
- Branchement des ports USB Antec 1040BII sur Abit KG7 help me !!!
- recherche PIII M 1,3 Ghz
- où trouver les deto 29.42 xp
- Changer le V/io sur une Elite?
- Quel appareil pour mon usage ?
- où trouver un Textrom 6A19 ?
- Celeron 466 a 450? ????
- Problème avec un LiteOn 40125S [ScreenShot Inside]
- mon graveur ne grave plus !!! il est mort ?? que faire ?? merci
- Problème de partition sous 2K/PM7
- Quand le vendeur me prend pour un idiot
- nouveau Palm Tungsten T en ARM :)
- Contrôleur vidéo nVIDIA GeForce4? 460 Go ....
- Pblm Falsh BIOS sur GA 7VAXP version F7
- 3 chites question pas existencielle mais bon (ram, a7n8x...)
- carte ATI RAGE 128 Pro
- cusl2 et 2 cartes grafik pour du bi ecran !!! HELP !!!
- Difference Win2000/2000Pro?
- Modem MagicXpress + winXP
- kx333 1.0 et xp 2200+, c'est OK
- A votre avis ça tient la route ce genre d'upgrade ?
- Update
- Compatibilité CG et ancienne carte mère
- Firmware HD Hitachi (Gericom)
- Update
- Update
- k7s5 et ram 3200 ?
- MATOS INFO A VENDRE !
- K7S5A : Gros problème !
- Besoin urgent d'un renseignement SVP
- Ya plus de SON !
- Hardware.fr...
- Fo-ti brancher les 2 connecteurs 5 et 12 V de l'alim sur la mobo ?
- HEEEELP : Asus Cusl2 + Radeon 9700 (powercolor) = marche po :((((
- Problème avec le clavier pour Palm !!!
- LDLC, je n'en peut plus
- Celeron 600Mhz bloqué pour overclock ??
- drivers recalcitrant???
- saut d'image subite en cours de jeux surtout les jeux de bagnole
- Problème avec ma Kx7... Aidez moi ou je me met une balle :D
- probleme : mon pc ne démarre plus->début de Soluce
- Comment utiliser le Mount Rainier?
- PB avec C Graphique GeForce 4 MX 420
- GeForce 4 : Infinite Loop
- petites questions pour achat iminent!
- Big bleme inside
- Kg7-lite compatible avec Athlon Xp ?
- site Mad Onion
- Deto 30.82 : ou est l'onglet Nview ?
- Pc qui s'éteint sans arret...
- Vcore PIII 1ghz
- Drivers ATI 7.78 ? Ou les trouver ?
- DD maxtor mort ?
- Que vaut le site docmicro?
- rad+ventilo a vitesse variable
- Vends Voodoo 5 5500 64Mo AGP
- une image d'un cd ???
- fréquence carte graphique ?
- FORUM PIRATE !!!!!!
- installation de ma vitre plexis + neon !!
- question surement idiote mais j'essaie qd mm
- aide r9700
- Démarrage du PC impossible : Beep très long continu ?
- Erreur nv4_disp !
- Comment faire pour...
- question con sur les K6-2
- Garantie processeur ?
- C'est quoi la carte mère en vogue en ce moment?
- probleme modem
- probleme trop trop bizarre avec les jeux (carte graphique)
- pour monter un proc ventilo ok mais pr enlever le ventilo?
- a7m266-d
- RELISYS TF785 17 Pouces FLAT Infos ?
- J'ai pas tous les onglets dans les propriétés nvidia
- Disques Durs Serial ATA SATA
- J'ai viré le Heat Spreader de mon P4
- Je crois que j'ai un bleme
- Impossible de graver !!!!!
- comment fabriquer une batterie évoluée pour appareil photo sony !alire
- pb avec mon pc hlp plz !
- PC qui demarre tout seul !!
- lecteur CD hs ?
- LM 75... kézako ????
- C koi le dernier driver pour une geforce 4 ti 4400 ???
- lecture de divx sacadé pendant kon donwload il y a un remède ?
- Quoi Faire? Conseil inside
- Probl sur HD ext
- ecran qui siffle
- nouveau bios> ancien bios
- quelle config pour 1000? sans ecran
- carte graphique compatible?
- [HELP!!] Problème lecteur Plex 40X sous XP
- quelle difference entre alim EG365AX-VE-FCA et EG365P-VE-FMA ?
- Nouveau dique dur
- Athlon t-bird 800 Mhz OU Duron 1.3 Ghz ?????? répondé vite ....
- firmware liteon
- vive le duron
- Pourquoi ne puis-je pas mettre 85Hz en 1280x1024 ...
- Besoin de conseils pour config.
- Help ralentissement PC
- peut on monter un atlhon XP 2200 sur une elite K7S5A ?
- Quel PIII pour une asus p2b-s?
- Mon plextor 12/10/32A est-il mort ???
- est ce que ma CM asus a7v266-E supporte les 2100 + et 2200 + ??
- les alim <=365W ayant le meilleur rapport prix/qualité/silence.
- Info DD externe Firewire pour acquisition Camera DV avec portable
- Canon d1250 u2
- Nappe 80 broches sur un port UDMA33
- Désactiver le ventilo du proc et de l alim sur pentium pro 233
- mémoire RDRam 512 Mo à 189? ??
- taille pour memoire texture pci
- j'arrive pas à FDISK et FORMATER mon DD IBM 80Go
- Acquisition DV et changement de matos
- Question sur ASUS
- comment appliquer la pate thermique??
- Double problème avec ma Radeon8500
- carte 3d intégrée
- ram??!!
- truc truc vachement zarb
- elite k7s5a et jeux qui freeze
- [Help] Probleme avec un graveur Yamaha crw2200e!
- Asus A7V133 et XP1700+ : ca marche ?
- Que choisir pour ces 4 nouveaux composants
- PC AT qui s'allume tout seul
- Problème Asus A7V133 Bip sirène de pompier... Pas de boot.
- DDR400 Samsung TCB 4 ....sortie ou non?!
- bizarre autant qu'étrange ma radeon 9700pro
- Pb de memoire !!
- a7v333 et XP1800+...ca boote pas :-(
- Mon écran ne se rallume pas :/
- Veux changer ma Video Card, que me conseillez-vous selon config?
- Problème Carte PCI IDE Disques Seagates Baracouda 4 80 go
- Duron 1.3Ghz marche pas :-(
- Auto fan control ?????
- besoin d'avis sur routeur
- Grosse difference entre tbird1200 et xp1600 ???
- Radeon 9700 pro qu'en pensez-vous?
- Souris logitech MX 500 [SONDAGE]
- Installation d'une carte SCSI sous Windows 2000
- cherche conseils pour achat portable haut de gamme
- Quel est le meilleur lecteur DVD SCSI pour ripper ?
- boitier XASER II + alim 420 W
- Quel driver pour les cartes son Philips Edge?
- acheter 512 mo de sdram 133?
- site de news informatiques et de tests de matériel
- pour ceux qui cherche un site compil de sites de tests et de news info
- flashage lite on 40x 12x 48x
- J'arrive pas à flasher!!!!
- GeForce 2 MX 100/200 et T&L ?
- Je veux m'ahceter un beau boitier de jacky :)
- Help !! besoin d'un electricien !!
- info Asus P4PE
- dimage 7hi ou collpix 5700 ?
- Cd-r 90min: connaissez vous d'autres marques que traxdata?
- difference entre le i845e et le i845pe
- Recheche Risko boy
- [ATI] Filtrage anisotrope et Smoothvision
- quelle carte video choisir ?
- Pb ELITE K7S5al avec iron storm+unreal 2003
- SUMA Ti4200SE => Pq elle boot toujours sur la sortie TV uniquement ???
- acheter du matos en suisse?
- quel modem brancher en premier sur la prise tel
- Problème avec la sortie TV sur geforce4 ti 4200
- DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL et autres rejouissances...
- oO[ Pb sous XP + 3D avec KT400 + Modem alcatel speedtouch usb ]Oo
- Ram EDO sur Cdiscount
- j'ai un probleme pour envoyer un produit déféctueux, venez voir svp
- Quel appareil photo pour 2500 FF
- solution pour CDR 90 et 100 mn
- Cherche Hercule 920 DVI en Suisse au meilleur prix
- 8700 points...
- Site de Yamaha indisponible
- Graveur DVD pas cher !
- T&L qui RALENTISSAIT une machine (solution inside) ;-)
- Comment flasher une Radeon??
- Problème avec GoldStar !!
- Quelle carte graphique bi écran choisir ?
- radeon 9700 et CPUID , bizarre!!
- juste une question conne sur l'xp 2200+
- SAV IBM
- Si c'est pas DMA, c'est quoi qui ralentit tout?
- Cavalier DMA dans les graveurs plextor
- Cette config est-elle convenable (bis) ?
- DD WD 80 GO un ptit conseil SVP!!
- C'est mieux 512mo voir 768mo SDRam ou 256 DDR pc2100 ???
- DD et aéroport....
- Probleme qui faut regler direct
- Probleme son decodeur TV et carte TV Leadtek Winfast TV 2000
- les dd sa coute plus cher qu il y a 4 mois??
- drivers Ati.....!!
- Boitier HEDEN, quelqu'un connait???? (alim 350w silence+boitier =290f)
- .NET Server RC1, prob de son
- drivers et DVD
- Ou est passé le Granite Bay ? [Bench Inside]
- AMD Cai mieu ....Intel RULEZ
- [Hub USB 2.0] Conseil d'achat
- [HS] Conseil : Commande aus Etats Unis (Powerleap)
- [Coup de gueule] La k7s5a, c vraiment de la m......
- Ca vient d'où, les erreur Kernell32?
- partage de connexions avec aol et win xp
- RADEON 9700+ABIT SR7-8X.
- Trop cool la review des DD en cours !!!
- Radeon 9700 fanless
- gros problèmes de stabilités
- Les bus graphiques du futur, parlons zen
- Alcatel et deconnexion, un avis svp
- Mes disques dur déconne
- qui a une ti 4400 ou 4600sur une epox 8KHA+ ???
- Mon PC rame lorsque j'appuis sur une touche du clavier
- une alim de 240W est ce suffisant?
- free y'en a marre...
- Geforce 256 et Detonator
- un pb bizard avec mes lecteur de cd rom et graveur...
- Réglages XP 2000+ et abit nv7 133r : problèmes
- Que pensez-vous de la Abit BG7E ? (Chipset 845GE)
- Probleme de mots de passe du bios
- rafraichissement
- hp deskject 959c qui marche pas!
- Abit KT7-raid peut elle supporter AMD XP 1600 ????
- modem non reconnu
- tester une alim sans carte mere...
- Quels sont les derniers drivers pour carte 3DFX Voodoo Banshee?
- Aide svp changement de dd sur compaq armada
- JE cherche une CG PCI pour jouer
- Ecran bleu lors de l'install de Windows --> DD ou RAM ????
- WinXP et carte raid
- Quel moniteur 19" me conseillez vous ?? pour 500? max
- mon PC rame
- Pb avec KT3 Ultra 2-C
- Vcool + winxp
- Cable et Carte pinnacle pctv
- acquisition vidéo. Quelle carte ???
- [config]combien ca coute?
- Mon graveur et mon CPU se font la gueule...
- Magazin informatike de confiance et prix interessant à NYC ?
- radeon 8500 benchs ?
- Quelle carte graphique pour PII 300
- Recherche info sur ce modem ADSL
- différence SDR/DDR
- question sur ou acheter son hardware?
- help me est-ce que je fais bien de choisir une asus A7V8X
- un update de mon PC
- Besoin d aide
- koi k'y a comme bonne carte grafik pour autocad 3 ?
- mobo AGP 8X pour P4 2,8GHz
- compatibilité modem cable
- unmountable_boot_volume sur 1 portable
- Diférence énorme entre ddr 2700 NONAME et de MARQUE?
- Aidez-moi à (par-) faire mon choix ;o)
- abit ha 66 hot rod
- [TOPIC]Tout sur les DD's : pannes /trucs/astuces [Update 16_07_2002]
- Disque dur cassé => recuperation de datas
- chipset , Northbridge , Southbridge intel ? ! c koi tout ça ?
- possible ???
- HDD IBM non reconnu
- Pb de son sortant (micro)
- A quand une production massive des Athlon 2600+ ?
- probleme avec ma new carte graphik !!
- Mon score avec ma 9700PRO...bas
- Elite K7s5a_ Comment faire un reset su bios
- HD 700/800 frs Solide et Peu bruyant ??
- Alimentation Enlight 300 watts :bieng ou po bieng ?
- Disque dur : bruit bizarre au boot puis apparait pas dans vindoze
- Abit bh6 et proc
- ata 66 et windows xp
- vends des dvd+r et des dvd-r
- HP Netserver LH3
- AMD ou INTEL lequel irat le plus loin avec la même carte mere ???
- Quel 120Go acheter?????
- Branchement de mon pc sur ma TV
- comment flasher son firmware de lecteur de dvd?
- Kelkun a essayer de changer le liteon 48/12/48 en 48/24/48 ou 52x?
- Quel modem équipe le Packard bell igo 2430 ?
- Pb affichage radeon 8500LE
- NForce2 Leadtek avec video intégré ou Nforce2+ Gforce 4 Ti4200 séparé?
- oem ou box
- Overcloking de mon P4 2Ghz sur Shuttle SS51G
- J'achète un lecteur DVD ! Un p'tit conseil svp !
- Ca veut dire koi Graveur OEM et Graveur BOX ?
- L'alimentation, la Radeon 8500 et....le +5V !
- Ca existe un 386 avec un bus PCI ?
- Pourquoi les progs sous win2k m'indiquent une fréquence cpu / 2 ?
- Qualité CG sur Shuttle SS51g ?
- GROS Problème avec un graveur HP
- Peut-on démarrer un pc direct sur la télé
- Problème avec Logitech Z540
- Température d'un athlon 1800+ en configuration normale?
- maxiscan a4 36 bits de guillemeot sous xp
- IIyama HM 704 UTC et taux de rafraichissement
- c mieux un plextor qui grave en CLV ou un liteon qui grave en CAV ?
- Lecteur de bandes
- [HS] Votre HD est encore mort ? J'ai trouvé LA solution pour se venger
- SignER MSI :)
- 3D Mark qui se fige
- 30fps à ut 2003 ? Avec gf4ti 4400 ??!!??
- bizzarerie geforce 4 un avis ?
- CPU défectueux ou mal monté ?
- Je retente en minuscule: des Kestions sur le SCSI!!!!!
- volcano 9 sur a7v8x??
- Changement de config pour nForce2...
- Mémoire Maxi sur HP 533 Celeron ???
- [ ATI all in wonder 9700 pro ] informations
- power connector atx 12v
- Quel logiciel pour connaitre la t° de mon proc ?
- ASUS I-Panel ??????
- Est ce que cela vo le coup de changer de porcesseur maintenant (amd)?
- epox 8k7a+ et bleme ide
- Cartes les plus vendues
- configuration bios a7v8x etc...
- Adaptateur TV out....
- J'achète koi ???
- Quelle puissance l'alim?
- Ventilateur PAPST + adaptateur : qq questions
- quelqu'un saurait il ou on pe trouver un socle pour desktop ??
- Question precise sur la gravure de dvd:
- Patch rev F7 pour la Gigabyte GA7V-AXP ???
- Grosse panne...:((
- prix de la mémoire ram
- Reboot intempestif
- radeon 9700 qui empeche l ordi de demarrer
- DDR et bus CM
- A l heure actuel ...
- Marc, attention aux fautes !!!!
- pb drivers sur une ti4200 (resolu pas grace a vous ...merci!)
- CARTE MERE POUR PROC AMD
- Asus A7V133 A
- Changement de Carte Graphique (Radeon 9000)
- XP2000+ 53 ° tour ouverte, 68° tour fermée ... gloups
- Pourquoi 2 meme configs , ne marchent pas du tout pareil??
- Detonator 41.03 et refresh rate:la soluce...
- PB INSTALL WIN98
- je recherche...
- modem routeur speed touch home
- Gedicoustic
- Un petit sondage pour savoir si certains problemes sont lies au proc
- minipc barebone shuttle
- --- >>> HELP HELP HELP <<< ---
- quel kit d'enceinte pour le nForce2
- Modem Alcatel SpeedTouch USB et vitesse de transfert des disques dur.
- le graveur plextor 40 12 40 grave t'il les cd 90 min ?
- Je cherche un bon disque dure ;
- Kestion tte bête sur mon proco AMD
- Soft pour siemens SL45
- TI4600 + EPOX 8K3A
- CONPAQ VS ASUS
- alim chieftec c'est du solide??
- Acheter un graveur DVD maintenant ??
- DDR-SD RAM
- Asus P2B: 2 cartes en silence complet... KeskeJFais !!!
- A quel FSB tournez-vous sur votre K7S5A
- Jdbgmgr.exe c un virus ou pas? (demande confimation)
- Panalux...
- Athlon XP 2400+ ou Pentium 4 2.4 GHz ?
- Son qui crack .....
- nouveau detonator 41.03
- graveur teac à 90 euros ou plextor à 130 euros ?
- Question sur cusl2C
- VOUS MOKEZ PAS G DES KESTIONS A LA CON SUR LE SCSI !!!!!!!
- baisse du 2200+ enfin répercutée
- question sur les connecteurs raid...ide possible?
- [SAV IBM] dla balle!
- Comment optimiser sa carte graphique ?
- epox 8kha+ et ddr2700 ?
- pb avec ma KT4 Ultra
- geforce4 TI 4200 et affichage TV
- RAM 2x256 a frequence differente ???
- Utilisateurs de Pocket PC Compaq : Avantages et inconvénients ??
- Où trouver des études de fiabilité sur le matériel informatique ???
- qu'avez vous comme processeur+ram
- overburning+plextor+nero=
- KR7A-133 : ventilo du chipset
- overburning+plextor-nero
- Promo Carrefour Moniteur LCD 17" TFT a environ 3000 balles
- Installation du modem ADSL Sagem F@st 800 avec les drivers 1.1.1
- reboot et encore reboot...
- Nouveau PC pour ........besoin d'aide svp
- sans etre mechant vous etes tous bourrés de fric !
- tjrs en erreur avec ma KT4 Ultra
- Faites moi une config please
- Graver 706Mo sur un cd de 80Min ????
- ASUS P2B et PII266 à 300Mh quelle carte graphique
- problemme scaner canon d1250u2 avec abit sr7-8x
- Nveau Bios K7S5A ...
- ajouter du materiel sur xp ??
- Gros problème avec l'AGP? Virus hardware.. ?
- pour les curieux : quelques prix en asie .
- Vieille Abit BE6
- conversion ns to mhz de la ram approximative
- >> Marque RAM
- AA 2x ou quincunx ???
- Comment on reconnais de la mémoire DDR de la SDR???
- Abit SA7 Bien ou Pas ? Help needed plize ça urge
- dites moi cb avez vous en texture pci par default s'il vous plait
- quel vaio ?
- Comment changer le "max connection" ou "MTU" sous XP
- Savez-vous taper au clavier ?
- Petit quizz pour les fortiches de la SD RAM !
- PB radeon 9700 pro de m...........................
- Zalman zm-80-hp et radeon 9700 pro : compatible??
- Questions sur l'abit KR7A-133
- nouvelle carte mere pr ma config ?
- Pb avec Radeon 8500 (LELE) et comment les reconnaitre ?
- Pb de reboot comme ca ss prevenir!... et ecran bizzare aussi!!!
- Alims Noiseblocker bien ou pas ????
- ecran TFT 17" samsung mercury 17 chez carrefour
- ecran tout en vert ?!?
- ati radeon 8500 -- xp -- 2000 pro
- Zalman ZM-50HP fantastique!!!!!
- Ati, Hydravision sur un portable
- Noob en ventilo et ayant fé recherche cherche ventilo
- config IDE : perte de perfs négligeable?
- Recup de donnés sur disk dur avec ecran bleu..?
- [CONSEIL] Mobo pour P4 2.4B + DDR PC2100
- ressources CPU qui sature avec lecteur COMBO ....
- AGP aperture size avec radeon 9700pro ?
- [ HELP ] > Ptite Question sur mon Futur New-Proco <
- offre bien legale ?
- mes ports usb ne semblent plus fonctionner. Comment les activer??
- pilotes Sis 315 pour Xp
- Win Xp sur msi 6330 v1.0
- Questions sur le RAID
- LES retards ne nvidia sur le NV30.....ma théorie.....
- [ HELP ]Quel processeur peut prendre la carte mère DFI P2XBL Rev. DA+
- Question a propos d'un CG Geforce2 GTS/PRO
- question un peu spéciale
- Votre avis sur la CHAINTECH 7VJL APOGEE
- Ecran qui ne detecte plus la carte graphique sur certaines carte mères
- G-Force 4 MX 420 sur Celeron 500?
- Nouveau BIOS K7S5A :)))) dsl je retrouve pas le topic unique ...
- adaptateur 120==>80 sur slk 800
- Graver en 2X avec un 40X...
- Que choisir en carte son ?
- Ecran TFT 17" : pourquoi 1280 x 1024 ? (explication ratio inside) :D
- host ID : au secours !!!
- qui a un portable Novatek ou Médion ???????
- compatibilité radeon/mobo MSI
- Probleme Asus P4PE!
- scan agfa 1200p ou chopper le driver pour xp ?
- PIII M 1,3 Ghz
- J'en ai marre g pas de chance avec mes DD --> après 1 Maxtor, 1 IBM..
- quelle marque de lecteur DVD vaut le coup ?
- Case ANTEC + a7v133
- detonators et nview
- identifiaction chipset
- Gros probléme avec ma config HELP !!!
