2465 connectés
  qui a une ti 4400 ou 4600sur une epox 8KHA+ ???
n°1936287
ju29
Posté le 04-11-2002 à 17:37:10  profilanswer
les 4400 ET 4600 sont plus grande que les 4200 c'est pour cela que jvoudré savoir si la 4600 ar exemple passeré sur ma 8KHA+ a cause de sa longueur jpense que ca viendré touché dans les support de ram qui sont blanc?
donc dite moi !
n°1937498
ju29
Posté le 04-11-2002 à 23:08:08  profilanswer
un ptit up
est ce que ces grandes cartes passes avec la 8KHA+
n°1937573
power600
Toujours grognon
Posté le 04-11-2002 à 23:32:05  profilanswer
Certaines de ces cartes ne passent pas, les condos se touchent.
Ca semble dépendre du design de la carte graphique, certaines marques passent et pas d'autres...
Tiens? Y a une signature, là.
n°1937618
ju29
Posté le 04-11-2002 à 23:43:11  profilanswer
moi c la asus ti4200 deluxe que jaimeré prendre mais elle est ossi longue qu'une 4400 ou 4600
Mais de lotre bord elle me parait plate a par quelque soudure
Tu a cette cm toi et tu a vu comment lalignement le carte AGP est juste avec les trucs blanc pour bloquer la DDR sur la cm
n°1939992
ju29
Posté le 05-11-2002 à 21:51:57  profilanswer
up
n°1940473
Samtronic1
Posté le 06-11-2002 à 01:41:45  profilanswer
Je possède une asus t1 4400 et cette mobo et aucun problème. Il faut seulement que tu ferme les clips des slots de ram.
n°1940549
ju29
Posté le 06-11-2002 à 06:30:52  profilanswer
je te remerci
Ta carte passe donc sous les clips blancs !
elle passe sous les 3 ou elle sarete avant?
n°1941688
Samtronic1
Posté le 06-11-2002 à 15:02:42  profilanswer
De mémoire,je pense que c'est seulement les dimms 1 et 2 qui entre en conflit. Si les clips sonts ouvertes elle ne passe pas.Quand elles sonts fermé la carte passe juste à côté des clips donc pas de problèmes.
n°1942552
ju29
Posté le 06-11-2002 à 19:13:15  profilanswer
oui mé je voudré savoir si ya pa un blem avec les condenseteurs de la 8KHA+ et une 4400 ou 4600 car au bout de ses carte il ya bcp de condasateur qui depasse
n°1942553
ju29
Posté le 06-11-2002 à 19:13:57  profilanswer
car moi jvoudré acheter la 4200 asus mé version deluxe donc meme architecture que les 4400 et 4600 je crois
n°1942741
Samtronic1
Posté le 06-11-2002 à 20:21:53  profilanswer
J
n°1942753
Samtronic1
Posté le 06-11-2002 à 20:24:28  profilanswer
Je n'ai eu aucun problème avec les condensateurs et mon système ne plante jamais avec se combo.
n°1942754
Samtronic1
Posté le 06-11-2002 à 20:24:34  profilanswer
n°1942869
ju29
Posté le 06-11-2002 à 21:18:34  profilanswer
ta koi comme config sinon?
et ta overcloké ta asus?
si oui a combien et sa marche bien?
combien fé tu a 3D mark 2001 SE si ta deja essayé?
j'aimeré savoir pour voir a peu prés si je prend la asus deluxe 128 mo car ta ka voir ma config on doit etre a peu pres pareil!
n°1942983
Zelda
Faut rajouter une étoile :p
Posté le 06-11-2002 à 21:52:58  profilanswer
Je connais qqu'un qui a une 8KHA+ avec une Leadtek Ti4400 ViVo => No soucy ça passe tranquille !
◄► -= Zelda =- ◄►
n°1943013
ju29
Posté le 06-11-2002 à 21:59:24  profilanswer
ok merci mé enfaite ya des gros condo sur la asus donc g peur ke je puisse pa la mettre a cause des condo ki resorte aussi de la carte mere
achat d'une CM EPox quel modéle svpepox 8kt3a + et 9700 pro? (agp 4x ça marche bien?)
EPoX 8KHA+ => quel processeur max supporté (pdf inside)epox 8k7a qui boot pas
Un T-Bird 1.4 ghz bride-t-il une Ti 4400 ?Recherche infos sur la carte mere Epox 4Pea+
pas facile a trouver un CM EPOX !!!845pe => Abit BE7 raid / Asus P4PE SRL / Epox ? lequel choisir ?
SKoa les frequences des ti 4400 et 4600?Urgent SVP:: Asus 4200 128 deluxe (V8420D) ou Suma 4400 dcs 128mo
Plus de sujets relatifs à : qui a une ti 4400 ou 4600sur une epox 8KHA+ ???
