4617 connectés
  possible ???
possible ???
n°1942164
korosife
Posté le 06-11-2002 à 17:00:19  profilanswer
Salut à tous !
Ma config actuelle : Asus A7V133 + AMD theabird 1GhZ
Croyez vous possible de pouvoir mettre un processeur AMDXP 2000+ sachant kun 20000 fonctionne à 1660 Mhz et ke ma carte mère peut être configurer en CPU external frequency à 133Mhz, et peut utiliser un coefficient multiplicateur maximum de 12,5.
Soit 12.5 x 133 = 1662,5
D'aprés vous est-ce possible ? ou non ?
merci d'avance !!
n°1942174
Prems
Just a lie
Posté le 06-11-2002 à 17:02:04  profilanswer
Les causes des pbs ne sont pas vraiment ceux qu'on pense; vérifie déjà la révision de la CM.
Ratures - Cuisine
n°1942181
xav14
Posté le 06-11-2002 à 17:03:35  profilanswer
si on regarde que les coeff et le bus oui (il faut prendre 133,333333 x 12,5)et la ca fait 1666  :)
mais normalement pour un changement de core (et c'est le cas entre tbird et xp), il devrait y avoir un nouveau bios.
n°1942205
Lex
Posté le 06-11-2002 à 17:10:45  profilanswer
korosife a écrit a écrit :
Salut à tous !
merci d'avance !!
Chipset KT133 ? alors non.
n°1942370
djedimaste​r1
que la force soit avec toi!!!
Posté le 06-11-2002 à 18:04:57  profilanswer
et alors ca existe  les mobo sd ram pour xp :??:  :??:
que la force soit avec toi!!!  [:djedimaster1]
n°1942383
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 06-11-2002 à 18:09:02  profilanswer
ecs K7S5A !
  possible ???
question sur les connecteurs raid...ide possible?Graver un rip de DVD sur un DVD vierge, c'est possible ?
virus possible sur deux disques dur?[Hardcore matos] DivX Box et coucher la carte AGP : possible ?
Athlon xp + pc100 c possible???c'est possible un PC qui grille quand il est à l'arrêt ?
4 Périphérique IDE sur une meme nappe Est-ce possible ??Question de refroidissement : passage d'un ventirad à rad possible ?
Faire du raid en ide est-ce possible ???tnt1 en 1280*1024 a 85 Hz ???? possible
Plus de sujets relatifs à : possible ???
