4989 connectés
  TEMPERATURE !!!!! proco bien etrange!!!!!!
n°1944228
netchev
Posté le 07-11-2002 à 12:48:41  profilanswer
salut a tous
je possede une carte msi ms6367 (chip nforce) cette carte n'est pas referencée chez msi
enfin bon elle fonctionne bien sauf que le bios m'indique une temperature proco de 76° (c un athlon xp 1800+ version boite donc avec un ventirad serieux normalement)
si je monte le proco sur mon autre mobo (msi kt3) la temperature dans le bios est de l'ordre de 41-43°
donc je ne pense pas que ca vienne du proc est ce que ce serait la sonde de la 6367 qui delire ?
y a t'il danger de continuer comme ca ?
ps : je n'ai pas overclocké le proco
n°1944241
deejer
.: Swiss :.
Posté le 07-11-2002 à 12:51:09  profilanswer
toure mal ventilée ?
essaye une mise à jour du bios
n°1944268
netchev
Posté le 07-11-2002 à 12:57:14  profilanswer
je pense pas que la tour soit mal ventilée et pour le bios ,msi ne connait pas cette carte !!!!
donc la mise a jour va pas etre simple
g mis les derniers pilotes nforce et je suis pas sur qu'ils fonctionnent mieux
a suivre
si vous avez des idées
netchev
n°1944332
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 07-11-2002 à 13:20:31  profilanswer
a suivre
netchev
C pas possible que tu ai une carte que msi ne reconnait pas !!
 [:yamusha]  [:yamusha]
Ta carte, ça doit surement être celle là :
http://www.msicomputer.com/product [...] set=nvidia
Pour le bios, c là :
http://www.msicomputer.com/support/bios_result.asp
 [:yamusha]
Message édité par magicien96 le 07-11-2002 à 13:22:59
n°1944338
netchev
Posté le 07-11-2002 à 13:24:48  profilanswer
ben non
c vrai que ca ressemble mais c pas celle la je n'ai que 3 slots pci
a moins que ce soit une version speciale faite pour l'integrateur (la machine est une packard bell) et le pcb est vert au lieu d'etre rouge(bon c pas le + important tu me diras)
mais je ne trouve pas cette reference chez msi
comprends pas
n°1944340
netchev
Posté le 07-11-2002 à 13:25:48  profilanswer
au fait pardon mais merci pour tes renseignements
n°1944347
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 07-11-2002 à 13:28:07  profilanswer
ben non
comprends pas
 [:necris]  pas acheté pas acheté  [:necris]
Dans ce cas là, ya des chances que tu trouves rien : ce sont des voleurs et ta carte, tu pourras rien faire dessus.
 [:vomi] Parckard bell
n°1944353
netchev
Posté le 07-11-2002 à 13:30:39  profilanswer
bon ben me voila fixé
merci bien pour ta reponse rapide
n°1944369
netchev
Posté le 07-11-2002 à 13:35:44  profilanswer
bon mais pour mon probleme d etemperature vous pensez que ca vient de la carte qui est merdique ou le ventirad qui delire (mauvais contact) ??
n°1944378
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 07-11-2002 à 13:40:38  profilanswer
Carte mère avec sonde des plus bas de gammes donc temp à + ou - 5 °C de précision
ventirad qui ont souvent l'air impressionant mais pas terrible en fait (cf mon ancien coolermaster qui refroidissait que dalle !)
pas de vrai pate thermique ou bien alors un gros paté qui fait augmenté la temp de 10°C !
Mauvaise pression du rad sur le proco, faut resserer.
Voilà, ça doit être un de ces trucs là ou bien tous en même tps  [:magicien96]
n°1944379
Righall
Posté le 07-11-2002 à 13:41:15  profilanswer
Essai sur le site de Packard-Bell avec la référence de ton PC, on ne sait jamais...
http://www.packardbell.fr/
n°1944427
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 07-11-2002 à 13:56:44  profilanswer
Slyde a écrit a écrit :
Faut arreter les conneries hein.
Tous les fabricants disposent de series spéciales de mobos de constructeurs comme MSI ou Asus.
La 6367 est une mobo Nforce mATX effectivment non référencée, utilisée par packard bell mais aussi Continental Edison (par exemple)
Asus fourni et à fourni à HP des series du meme genre : CUV-NT, K7M customisées, etc... qui ne sont souvent pas non plus référencées chez le fabricant.
MAIS la qualité reste la même.
Oui, merdique comme toujours  [:vomi]
Essaie de formaté un packard bell avec leur vieux cd   [:vomi]  Master Installation :
tu mettras 3 à 4 fois plus de temps que moi sur mon pc acheté chez un assembleur.
De plus, t'as déjà rajouté de la ram sur leur cm... ya souvent des surprises (2 ports pour la ram seulement ou bien non reconnaissance barette >256). je c pas si c le cas ici mais j'en ai connut des com ça et je ne veut plus en connaitre !!!
n°1944467
sampli
Posté le 07-11-2002 à 14:09:04  profilanswer
packard poubell  [:zerong]
n°1944581
netchev
Posté le 07-11-2002 à 14:42:07  profilanswer
non serieux la becane fonctionne tres bien bon je c c du packard bell mais avec une gf4 ti 4200 dedans ca booste a 10000 sous 3d mark
j'en suis pas decu mais le probleme de chauffe m'inquiete voila tout je teste et je vous dirais kesse ki spassse  :pt1cable:
en tout cas merci a tous  :hello:
Message édité par netchev le 07-11-2002 à 14:42:35
n°1944922
smiley0041
Posté le 07-11-2002 à 16:17:00  profilanswer
ben t'a qu'a toucher le rad qd ta cm dit 7X° si tu te crames c bon sinon t a 4X° !!!
n°1946521
netchev
Posté le 08-11-2002 à 05:30:22  profilanswer
salut a tous
g fait comme on m'as dit
g mis mes gros doigts potelé sur le rad et c a peine tiede
donc je pense que c la sonde qui vient de mourir paix a son ame
en tout cas merci pour les reponses
n°1946763
DesuetCR_B
Posté le 08-11-2002 à 10:52:56  profilanswer
salut a tous
la 6367 ne serai pas la K7N420 au hazard
bizarre autant qu'étrange ma radeon 9700prohelp me est-ce que je fais bien de choisir une asus A7V8X
C est bien Nomatica comme boutique ??Kestion tte bête sur mon proco AMD
Température d'un athlon 1800+ en configuration normale?Abit SA7 Bien ou Pas ? Help needed plize ça urge
Alims Noiseblocker bien ou pas ????freezz dans bios apres chgmt de proco
Vous prendriez koi comme proco pour une AIW 8500DV?Eh bien, c'est cher le matos de nos jours
Plus de sujets relatifs à : TEMPERATURE !!!!! proco bien etrange!!!!!!
