4724 connectés
  [HELP!!] Problème lecteur Plex 40X sous XP
n°1924537
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 30-10-2002 à 18:28:04  profilanswer
J'ai un ultraplex 40X (SCSI) qui fonctionnait sous 98 avec une adaptec 2904 sans pb mais des que je suis passe sous XP... il n'est même plus reconnu et le démarrage prend genre 5 minutes au lieu de 45 secondes.. HELP!!! :cry:
n°1924564
boobeer
Posté le 30-10-2002 à 18:36:45  profilanswer
SVP... chui pas pro du SCSI ... merci :)
n°1924568
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 30-10-2002 à 18:38:28  profilanswer
ben est ce que ta carte est bien installé??y a peut etre un conflit sous xp
n°1924582
boobeer
Posté le 30-10-2002 à 18:41:26  profilanswer
Po de conflit.. carte bien reconnue... j'ai testé tous les Ports PCI.... rien... par contre je sais pas comment fo régler les jumpers derrière le lecteur.. terminator, SCSI ID, Parity etc... mais j'ai rien touché et ça marchait nickel sous 98 :)
n°1924622
boobeer
Posté le 30-10-2002 à 18:51:08  profilanswer
UpEuH :hot:
n°1935405
boobeer
Posté le 04-11-2002 à 13:17:09  profilanswer
Merci SVP de répondre.. :cry:
n°1935451
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 04-11-2002 à 13:37:56  profilanswer
Moi j'en suis à me demander si les Ultraplex 40X n'ont pas un pbm avec Windows XP.
J'en ai un qui est détecté, mais lors d'une copie à la volée vers mon graveur Plextor 12/10/32 SCSI, le lecteur semble s'arrêter de tourner vers 30-40% et son taux de transfert s'écroule => pendant le reste de la gravure, mon graveur passe en burn-proof et passe son temps à attendre le lecteur.
Sous Nero CD-Speed: la courbe semble OK (elle commence à 18-19x pour monter jusqu'a 40X) mais le taux d'occupation CPU monte à 100%, et le test du burst-rate donne 1M0/S.
J'ai remplacé le 40X par un Ultraplex 32X: même config au niveau des jumpers, sans rien reinstaller d'autre: plus de pbm.
copie à la volée: ok
sous CDSpeed: courbe OK, utilisation du CPU <7-8% et burst-rate à 12-13Mo/s.
J'ai essayé un autre Ultraplex 40X, mais en UW (68 pins): la courbe commence à 8.4X  :pt1cable: et reste plate, burst-rate à 1Mo/s.
Je commence à me poser des questions.
n°1935509
sinclair38
Posté le 04-11-2002 à 13:54:36  profilanswer
non je ne crois pas qu'il y ait un pbm particulier avec les plex40x, j'en ai deux qui tournent parfaitement sous XP.
=> boobeer, la seule chose à vérifier si tu n'as qu'un lecteur, c que la terminaison est on.
si tu as acheté un graveur en scsi et qu'il est sur la même branche, il faut terminer le dernier périph sur la nappe et uniquement celui là.
Sinon avec la 2904 ça doit rouler.
n°1938925
Yoyo64
Y€$
Posté le 05-11-2002 à 16:13:29  profilanswer
flasher le firmware ?!? :??:
comme quoi le squatte ...  :hello:
Message édité par Yoyo64 le 05-11-2002 à 16:13:55
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°1939047
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-11-2002 à 16:57:30  profilanswer
g ossi une 2904 et aucun pb avec mes ultraplex sous XP (il turbine ossi vite ke sous w98se).
ca vient ptete de certains log installés.............
firmware :??:
n°1945153
boobeer
Posté le 07-11-2002 à 17:13:32  profilanswer
Po de bios sur la 2904...
Maintenant ce que je voudrais préciser c'est que je l'ai ai pas installé avant d'installer XP mais ce fut un rajout apres install...
Ma carte maman une epox BX6... :)
En tout cas merci pour les réponses... ça fait quand même chier, j'ai pas envie de me retaper une install XP pour qu'il les vois en natif.. :(
Problème avec un 1800+ et carte mere K7S5A LanProblème de Formatage du D: (disque partitionné) en NTFS sous Xp
HELP!!! RAdeon 9700 Pro et A7v333problème avec geforce ti4200 de chez leadek !!!
HELP : taux de transfert sous néroHELP Les Big pro j'ia besoin de vous Svp
DVD non reconnu sur lecteur Samsung SD-616problème URGENT SVP
[ HELP ] > Ptite Question sur mon Futur New-Proco <Probleme sur vielle CM Socket 7
Plus de sujets relatifs à : [HELP!!] Problème lecteur Plex 40X sous XP
