4010 connectés
  HEEELP! Probleme de montage!
n°1944748
ColeCash
Up the Irons
Posté le 07-11-2002 à 15:33:17  profilanswer
Bonjour a tous,
je suis aux Etats Unis et je viens d'acheter tour, carte mere, processeur, RAM, etc.
Je viens de monter la carte et tout le reste...et quand j'allume mon ordi, l'alim s'allume et s'eteint au bout de deux secondes...
Quelqu'un aurait-il une idee pour resoudre mon probleme, ou l'identifier? J'ai pense a une alim morte, mais sur une tour neuve, ca me paraait peu probable...
n°1944752
bijour
Posté le 07-11-2002 à 15:35:56  profilanswer
ColeCash a écrit a écrit :
Bonjour a tous,
euh, elle s'allume encore ?
suis oui. elle est encore en vie.
sinon je ne vois pas d'ou ca peux venire
fuck BUSH
Sarah : Quelle est l'enflure qui a fait ça Joe ? Joe : Sûrement une contractuelle. Mais qu'est-ce que j'en sais.
n°1944757
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 07-11-2002 à 15:37:01  profilanswer
à mon avis, ce sont les connecteurs power et rst qui sont inversés ;)
appuie sur rst pour voir ;)
n°1944771
ColeCash
Up the Irons
Posté le 07-11-2002 à 15:40:08  profilanswer
J'aimerais bien, mais Difficile d'essayer, je suis au taf...
Mais ca me semble bizarre: c'est une ASUS A7V233, et j'ai suivi precisement le plan de montage...
n°1944788
Fendnts
Posté le 07-11-2002 à 15:43:58  profilanswer
avec ces p'tits connecteurs, c'est vite inversé, et le problème que tu décris vient souvent de là
n°1944798
ColeCash
Up the Irons
Posté le 07-11-2002 à 15:46:27  profilanswer
Ok Fendnts, j'essaierai en rentrant...
Mais ca me semble d'autant plus bizarre que les connecteurs Power sont indiques sur la carte...
Mais bon, au stade ou j'en suis, je risque quoi...(a part la griller, oui, je sais...)?
n°1944841
Fendnts
Posté le 07-11-2002 à 15:55:14  profilanswer
ah non mais inverse pas pour le plaisir d'inverser, vérifie juste rst et pwr. s'ils sont au bon endroit, c'est autre chose en effet
n°1944858
ColeCash
Up the Irons
Posté le 07-11-2002 à 15:58:55  profilanswer
Ben voila, je crois qu'ils sont a la bonne place...
Dis moi, pour que le systeme fonctionne, il est necessaire que les cables Power SW et RST soient branches, mais est il necessaire que les autres le soient?
n°1944868
Fendnts
Posté le 07-11-2002 à 16:01:15  profilanswer
je sais pas
mais vraiment, c'est vite mal placé ces p'tits connecteurs, un décalage d'un pin est vite arrivé
en général, il reste deux pins non utilisés (keylock) au bout de la rangée dans le sens perpendiculaire à la plus grande longueur de la rangée
n°1944874
baloo0
Posté le 07-11-2002 à 16:03:24  profilanswer
tu peux les brancher sur les bons pins tout en ayant inverse les + / -
n°1944889
ColeCash
Up the Irons
Posté le 07-11-2002 à 16:07:07  profilanswer
Je crois pas, le fil noir correspond generalement au plus d'apres ce que m'indique le manuel, et il me semble l'avoir fait correctement...
Que se passe-t-il lorsqu'on inverse ?
Je vais verifier tout ca en rentrant...Merci poru vos conseils en attendant...
Si quelqu'un d'autre a une idee, je reste preneur...
n°1944943
ColeCash
Up the Irons
Posté le 07-11-2002 à 16:22:31  profilanswer
Pas d'autres idees...?
Je suis paume...
n°1944944
Fendnts
Posté le 07-11-2002 à 16:22:33  profilanswer
normalement c'est le contraire, mais le coup du plus et moins pour un contacteur, je crois pas
n°1944974
ColeCash
Up the Irons
Posté le 07-11-2002 à 16:30:29  profilanswer
Y a t il un risque de griller la carte sur un coup comme ca?
n°1945032
Fendnts
Posté le 07-11-2002 à 16:47:45  profilanswer
non, a priori ces p'tits connecteurs ne marchent qu'en "court-circuit" (guillemets parce que c'est pas comme un vrai court-jus) puisque des boutons et des diodes sont censées avoir une résistance très faible
n°1945051
ColeCash
Up the Irons
Posté le 07-11-2002 à 16:51:28  profilanswer
Merci du renseignement...
Dis moi, tant que j'y suis : le faiut que la diode de la carte mere soit allumee lorsque je branche l'ordi sans l'allumer signifie-t-elle bien que la carte mere est en etat de fonctionner, ou ne faut il pas y voir un signe?
n°1945060
Fendnts
Posté le 07-11-2002 à 16:53:10  profilanswer
oula !
si la diode est allumée juste par l'interrupteur de l'alim c'est que justement, elle est très certainement connecté sur pwr ou rst ! (je suis sérieux là)
n°1945076
ColeCash
Up the Irons
Posté le 07-11-2002 à 16:57:20  profilanswer
Attends je reprends... la diode sur la carte mere (diode temoin, en bas a droite de la carte), est allumee si je branche l'alim et que je mets l'interrupteur de l'alim sur on...
et que je branche le cable PWR SW sur l'emplacement materialise power sur ma carte mere...(je ne suis plus tout a fait sur que ce soit necessaire, comme je te l'ai dit je suis au taf, je n'ai pas le net chez moi, et je ne peux donc pas avoir ca sous les yeux pour verifier...)...
Ceci te permet-il de tirer une conclusion?
n°1945111
Fendnts
Posté le 07-11-2002 à 17:04:52  profilanswer
ah ouf, tu m'as fait peur...
si c'est une diode témoin sur la carte, je t'avoue que je sais pas, ça dépend des cartes mères, mais je trouve ça pas normal a priori
j'ai cru que tu me parlais de celle du boitier, là ç'autrait été inquiétant
n°1945130
ColeCash
Up the Irons
Posté le 07-11-2002 à 17:09:29  profilanswer
Non, non, il s'agit bien de celle de la carte mere, pas du boitier...
C peut etre pas normal, mais on n'est pas a ce point dans le domaine de l'irrationnel...;-D
Ceci dit, je commence a etre largue...
Un pote me dit que tout pourrait venir en fait d'un probleme de faux contact avec la carte mere, que je devrais tout virer, tout remonter hors de la tour, et que par miracle ca peut marcher...
Tu y crois...?
n°1945146
Fendnts
Posté le 07-11-2002 à 17:12:10  profilanswer
juste un faux contact, je pense pas, en tout cas pas au sens mauvais contact, par contre un mini court-circuit quelque part qui "disjoncte" l'alim à chaque boot, c'est une possibilité essaie toujours, ça coute rien
n°1945168
ColeCash
Up the Irons
Posté le 07-11-2002 à 17:18:44  profilanswer
J'ai pas beaucoup plus d'options au stade ou j'en suis je dois dire...
n°1945172
Fendnts
Posté le 07-11-2002 à 17:19:26  profilanswer
j'ai fini mon taff, j'dois y aller, bonne chance
n°1945176
GrosPied
Posté le 07-11-2002 à 17:21:22  profilanswer
torai pas mi sur 220 volts lalim alors ke c 110 o states je croi s?
n°1945202
ColeCash
Up the Irons
Posté le 07-11-2002 à 17:29:00  profilanswer
Non, rassure toi, je suis bien sur 115 V en continu,et non sur 220 en alternatif...
n°1945237
GrosPied
Posté le 07-11-2002 à 17:36:02  profilanswer
merde c con jorai fai ma masse en trouvant la réponse :D bon bah bonne chance :)
n°1945242
ColeCash
Up the Irons
Posté le 07-11-2002 à 17:38:01  profilanswer
Oui, c parfois les trucs basiques...
Mais merci quand meme gros pied...
n°1945253
HappyHarry
Posté le 07-11-2002 à 17:40:50  profilanswer
la diode sur la mobo c juste un temoin de tension
sinon verifie que toutes les cartes sont bien enfichées
et si ca marche pas, recommence tout depuis le début
n°1945260
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 07-11-2002 à 17:45:36  profilanswer
bonjour,
ben si ça s'allume 2secondes et coupure ça pourrait etre le radia mal posé (à l'envers ou de travers) j'ai deja eu le prob, je cherchais partout et en fait ça chauffe tres vite et plouf... si ta Mobo est bien reglée... verifie ça aussi ;)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°1945271
ColeCash
Up the Irons
Posté le 07-11-2002 à 17:48:23  profilanswer
Merci les gars...
deg-tcd, si c ca, je serai ravi d'etre le roi des cons, ca simplifierait pas mal mon probleme...
A priori la MoBo est bien reglee, elle est jumperless par defaut, et je n'ai pas tente le diable...
Mais je testerai ca en rentrant...
n°1945312
Dfabe
Posté le 07-11-2002 à 18:03:55  profilanswer
Petite question conne : Si c'est un P4 ton proc, as-tu branché le connecteur supplémentaire +12V?
Sinon : Quelle est la puissance de l'alim.... Il se peut que la mobo tire trop de jus dessus, et donc ton alim se protège (relais thermique...)... a voir aussi de ce côté là...
n°1945430
ColeCash
Up the Irons
Posté le 07-11-2002 à 18:35:34  profilanswer
Nope le processeur est un Athlon XP 2200...
Et l'alim a une puissance de 400 W...
n°1945448
Fendnts
Posté le 07-11-2002 à 18:42:13  profilanswer
de retour de chez moi
ton prob m'intrigue, je vois vraiment pas ce que ça peut être à part un connecteur mal branché
un conseil, si tu connais quelqu'un qui a un autre boitier/alim, après avoir bien essayé avec la tienne, si ça marche toujours pas, essaie avec une autre...
n°1946492
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 08-11-2002 à 02:18:28  profilanswer
:bounce: alors??
n°1946815
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 08-11-2002 à 11:07:07  profilanswer
alor?? :bounce:  :bounce:
Petit probleme pour monter un ventilo sur un P4... pâte ou pas pâte ?probleme : mon pc ne démarre plus->début de Soluce
[Help] Probleme avec un graveur Yamaha crw2200e!Problème Carte PCI IDE Disques Seagates Baracouda 4 80 go
Problème avec GoldStar !!j'ai un probleme pour envoyer un produit déféctueux, venez voir svp
Problème avec Logitech Z540GROS Problème avec un graveur HP
Problème avec la sortie TV sur geforce4 ti 4200[Probleme] Plantage a repetition :cry:
Plus de sujets relatifs à : HEEELP! Probleme de montage!
