3234 connectés
  Les bus graphiques du futur, parlons zen
n°1942930
schnapsman​n
Zaford Beeblefect
Posté le 06-11-2002 à 21:40:33  profilanswer
Bon a priori les specs mêmes de l'agp ne semblent pas prévoir d'en avoir plusieurs sur une même carte mère; perso ca me soule car j'aimais bien faire du multi display avec autre chose que des cartes PCI.
Certes il est possible de comboter une carte graphique PCI + la carte AGP mais bon... moi j'aimerai bien faire du double AGP!
 [:kains]
Message édité par schnapsmann le 06-11-2002 à 21:52:54
From now on, you will speak only when spoken to, and the first and last words out of your filthy sewers will be "Sir!"
n°1942970
Spy-master
from Belgium
Posté le 06-11-2002 à 21:50:18  profilanswer
n°1943020
mrbebert
Posté le 06-11-2002 à 22:00:27  profilanswer
A priori, le futur des cartes graphiques passe par le PCI express. Ce serait donc possible d'en mettre plusieurs sur une même carte mère :)
Message édité par mrbebert le 06-11-2002 à 22:00:38
n°1943031
schnapsman​n
Zaford Beeblefect
Posté le 06-11-2002 à 22:01:41  profilanswer
specs?  :)
n°1943046
lapin
Posté le 06-11-2002 à 22:04:22  profilanswer
schnapsmann a écrit a écrit :
specs?  :)
pas bocoup plus ke l AGP 8X
n°1943052
schnapsman​n
Zaford Beeblefect
Posté le 06-11-2002 à 22:05:57  profilanswer
le burau en 3d bump mappée + doom3 sur le deuxième écran c'est pour bientot alors [:zebra33]
n°1943055
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 06-11-2002 à 22:06:48  profilanswer
 [:kains]
quel intéret d'avoir plusieur slot AGP ? pour le multi display t'as pas besoins d'avoir une carte qui tue.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1943061
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 06-11-2002 à 22:07:18  profilanswer
me semble que le pci express pourrait passé à l'équivalent de 20x, mais bon, voyez par vs meme que ca sert a rien pour les cartes video, le 4x n'a rien à envier au 8x
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1943062
lapin
Posté le 06-11-2002 à 22:07:26  profilanswer
ben des fois si
n°1943064
schnapsman​n
Zaford Beeblefect
Posté le 06-11-2002 à 22:07:34  profilanswer
pour cas d'utilisation cf le post d'au dessus :na:
n°1943066
Titalium
Posté le 06-11-2002 à 22:07:50  profilanswer
Ce qui serait, avouons le largement suffisant : on ne sature pas encore, loin de là, un AGP 4X vu la quantité de RAM embarqué sur les CG...
Moi, 2 cartes en PCI Express montées avec 128 de DDR et deux 21", je m'en contenterai bien... si j'ai un jour le budget pour réaliser ce rêve !
n°1943081
lapin
Posté le 06-11-2002 à 22:11:30  profilanswer
oui mais tu es en single bus donc chaque port PCI express ce partage la band passant et je doute ke au moment ou il sortirat(le pciexpress) la band passant nessecaire soit la meme ke de nos jour avec l AGP4X
n°1943098
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 06-11-2002 à 22:13:35  profilanswer
le burau en 3d bump mappée + doom3 sur le deuxième écran c'est pour bientot alors [zebra33]
:heink: je croyais que les OS avec interface en 3D ça n'existait que dans les labo de recherche.
n°1943106
burgergold
Posté le 06-11-2002 à 22:15:06  profilanswer
en oui ca l'existe, justement pendant le cours de tantot un mec dans mon groupe s'amusait plutot a regardé le sien pendant que le prof parlait  :D
je voudrais savoir ce ke vous pennsez de ma futur config !!?!!![ HELP ] > Ptite Question sur mon Futur New-Proco <
conseil sur les cartes graphiques, merci.graphiques sur la dissipation des cpu récent
bi ecran avec 2 cartes graphiques sous xp ?Radeon 9700 Pro plus performante que le futur NV30?
infos ecrans et cartes graphiquesquelle carte graphiques choisir sachant que ...
Meilleur cartes graphiques du moment !Futur update de PC ....
Plus de sujets relatifs à : Les bus graphiques du futur, parlons zen
