4553 connectés
  comment flasher son firmware de lecteur de dvd?
n°1940781
eclampsy
Posté le 06-11-2002 à 10:24:37  profilanswer
j'ai telecharger un firmware pour mon lecteur de dvd pour le dezonner(compaqDRD8080B avec un firmware de 1.07 pour le moment) mais je n'arrive pas a mes fin.
quand je lance l'exe que j'ai telechargé il me copie des fichiers sur un disquette sous dos puis quand je lance le fichier update.bat qui est sur la disquette j'ai le message suivant "no drive"
q'1 peut il m'aider?
n°1940791
napalmito0​3
Posté le 06-11-2002 à 10:31:32  profilanswer
et le fichier update.bat y'a quoi dedans ?
ton lecteur DVD est-il en maître sur ton canal IDE secondaire (c'est l'option par défaut des installs de firmware) ?
n°1940942
eclampsy
Posté le 06-11-2002 à 11:15:13  profilanswer
voila ce qu'il y a dedans:
@echo Updating the LG DVD Firmware...
@Pause
Pxfer2 lg8x114.mot
 pour le reste mon lecteur de dvd est bien en maitre sur le prise secondaire ide.
n°1940982
napalmito0​3
Posté le 06-11-2002 à 11:25:38  profilanswer
est-tu bien sûr d'avoir télécharger le fichier pour ton lecteur DVD et pas celui d'un autre modèle ?
n°1940990
napalmito0​3
Posté le 06-11-2002 à 11:26:44  profilanswer
si tu veux savoir le nom du modèle de ton lecteur dvd, utilise nero cd speed par exemple...
n°1941008
napalmito0​3
Posté le 06-11-2002 à 11:31:05  profilanswer
il te dit quoi si tu tapes Pxfer2 au lieu du nom du .bat ?
n°1941388
eclampsy
Posté le 06-11-2002 à 13:14:35  profilanswer
bon deja je me plantais des le debut je ne bootais pas a partir la disquette...
mais bon c pas pour ca que ca marche quand meme :-(
apres avoir booté sur la disquette je tape pxfer2.exe lg8x114.mot ;apres je dois selectionner mon lecteur de dvd puis apres avoir taper sur entrer la disquette bosse pendant 30 secondes donc jusque ici tout doit etre bon mais a la fin j'ai le message suivant: command error(mode select)
maybe wrong .mot
dans nero mon lecteur est bien affiché comme un compaq drd 8080b V1.07
n°1941393
napalmito0​3
Posté le 06-11-2002 à 13:16:38  profilanswer
et si tu tapes juste Pxfer2  sans spécifier le fichier il doit te donner la syntaxe de la commande...
n°1941430
eclampsy
Posté le 06-11-2002 à 13:29:29  profilanswer
si je ne rentre que pxfer2.exe j'ai un message d'erreur sous dos que'il me dit qu'il lui faut le .mot
n°1941518
napalmito0​3
Posté le 06-11-2002 à 14:08:34  profilanswer
c'est tout ? y'a pas d'autres paramètres ?
n°1941655
eclampsy
Posté le 06-11-2002 à 14:53:12  profilanswer
bien non  :-(
est ce que le fait de passer d'un firmware 1.07 a 1.14 peut poser des pb?
je n'ai pas trouvé de firmware intermedaire.
n°1942018
napalmito0​3
Posté le 06-11-2002 à 16:20:12  profilanswer
nan passer d'un firmware à un autre ne pose aucun pb...
t'as fait des recherches sur internet pour essayer de trouver d'autres sources pour ton firmware ?
n°1942024
napalmito0​3
Posté le 06-11-2002 à 16:22:23  profilanswer
Installation Instructions for Firmware Upgrade to version 1.05
for the LG Brand of the DRD-8080B
Improper processing of this upgrade will damage the drive. LG Electronics is not responsible or liable for improper installation of this upgrade. If you do not feel comfortable installing this upgrade, please call our office Monday through Friday , 7am to 7 pm CT at 1-800-243-0000 for other options.
This firmware upgrade is for firmware versions below 1.05 of LG Branded DVD-ROM drives. The ROM version is stamped on the top of the drive below the serial number.
This upgrade is not designed for drives manufactured for Packard Bell, HP, NEC, IBM, Compaq, Dell or any other OEM {Original Equipment Manufacturer} customers, please contact the OEM for any firmware updates and/or support for your drive.
Please follow the hardware setup instructions below.
1.      Have the DVD-ROM drive connected to the secondary IDE channel as a master drive alone.
2.      Do not touch or interfere with the drive while the FIRMWARE is being upgraded.
3.      If an error occurs during the upgrade process, or the upgrade process is cancelled during this process, damage to the drive can occur. This is your responsibility. LG Cannot be held liable for mistakes or  errors that occur during this upgrade process.
 Place: A blank floppy diskette in your 3.5? disk drive A:
                Double-Click:  My Computer Icon on your desktop
                Right-Click: The drive letter that is the 3.5? drive.
                Choose : Format.
                Choose: Copy System Files Only, Click OK.
                Let: The PC Make the disk bootable.
Copy: The DRD8080Bfirm105.EXE file to the floppy boot disk you just created.
Type: DRD8080Bfirm105.EXE to extract the files and allow files to be overwritten if you get a message to asking if you want to overwrite the files.
Re-Boot your PC with the bootdisk in Drive A: (Note: you may need to change  Your boot sequence in the CMOS Setup in order to boot to drive A:. Please see your motherboard instructions or contact your PC manufacture for instructions on changing the boot sequence.)
The driver should load and the system should recognize your DVD-ROM  drive.
    At the A:> prompt  type   PXFER2.EXE D2LG7CEA.MOT   then press  enter
The computer will display a screen indicating the firmware process has begun.
 DO NOT INTERFERE WITH THE DRIVE DURING THIS PROCESS.
When the UPGRADE is complete the screen should indicate FIRMWARE UPGRADE COMPLETE . The way to test this if you receive this message is to reboot the PC and view the properties of the CD-ROM in device manager and verify the ROM version. It should indicate ROM version 1.05
DOWNLOAD NOW
n°1942028
napalmito0​3
Posté le 06-11-2002 à 16:23:07  profilanswer
ça viendrait pas de là ton problème ?
n°1942121
napalmito0​3
Posté le 06-11-2002 à 16:49:53  profilanswer
Nan je dis des bêtises, ne tient pas compte des 2 posts précédents, dsl, faudrait ptet essayer de démarrer ton pc en mode msdos (le mode AVEC plein d'echecs) pour voir si c'est une histoire de détection de lecteur, ptet...
n°1942123
eclampsy
Posté le 06-11-2002 à 16:50:09  profilanswer
 ben comme le dit le texte moi c une version aem (compaq) donc c tres risqué de vouloir passer celui ci non?
surtout que c pas les meme puisque moi je suis en firmware v 1.07 et celui ci est en 1.05...
n°1942135
eclampsy
Posté le 06-11-2002 à 16:53:04  profilanswer
de toute facon tant pis je vais le laisser comme ca je vais utiliser dvd region free pour dezonner le lecteur.
merci de ton aide
quelle marque de lecteur DVD vaut le coup ?ressources CPU qui sature avec lecteur COMBO ....
Lecteur DVD Pioneer 106S ?Choix d'un lecteur DVD
boitier usb2 pour lecteur DVD/ graveur (5P 1/4)lecteur dvd scsi
Probleme de firmware sur Memorex 24MAXX 1040 need HELP !!!gros gros probléme etrange avec mon lecteur et mon graveur
Firmware et Barracuda IVImpossible de flasher mon bios -> Flash memory unknow...
Plus de sujets relatifs à : comment flasher son firmware de lecteur de dvd?
