6050 connectés
  Probleme Asus P4PE!
Probleme Asus P4PE!
n°1904547
Kuja-San
Posté le 23-10-2002 à 22:29:13  profilanswer
slt, bon j'avais deja lancer un post ou j'expliquais mon prob de temp enf ait il semble ke ce soit ma sonde ki deconne car c vraiment pas chaud dc pas de souci mais en voila un autre (decidement j ai pas de chance) ki est un peu plus chiant.
Quand j'allume l'ordi juste avant ke je rentre ds le bios il me sort un "Le moniteur systeme a trouver une erreur, veuillez allez ds la gestion d'energie ds le bios pr plus de detail " bien sur j'y vais mais je vois rien d'anormal je vois pas ou estmon probleme et j'aimerais pas install mon os avc un prob comme celui ci dc si kelkun sait comment faire aidez moi svp ma cm c'est une asus p4pe , (radeon 9700, p4 2.4b) voila merci d'avance a+
Message édité par Kuja-San le 23-10-2002 à 23:19:11
n°1904803
Kuja-San
Posté le 23-10-2002 à 23:49:31  profilanswer
svp aidez-moi :(
n°1904817
JACKPOTE
Posté le 23-10-2002 à 23:54:54  profilanswer
regarde du coté des vitesses de rotation des ventilos, si il y en a un qui tourne pas (non connecté) ou qui ne tourne pas suffisamment rapidement, donc tu désactives la surveillance de ce paramètre et après ça roule, le bios t'envoie ce message à chaque boot en te demandant d'aller voir la gestion d'énergie en tapant F1 ou en tapant F2 pour continuer le boot.
A+ :hello:
n°1904827
Kuja-San
Posté le 23-10-2002 à 23:59:34  profilanswer
slt merci de repondre ^^ alors voui mon ventilo box tourne mais qu a 2500 tr/min et les deux ventilo integrer a la tour tourne a 1500 tr/min d apres toi t en penses koi ^^
n°1904838
JACKPOTE
Posté le 24-10-2002 à 00:04:47  profilanswer
1500 c'est trop léger pour la CM, vérifie dans le bios si ces vitesses de rotation ne sont pas indiqués en rouge et désactive les, ça devrait mieux marcher.
A+ :D
n°1904844
Kuja-San
Posté le 24-10-2002 à 00:07:57  profilanswer
merci bcp en tt cas t semble s'eclaircir depuis ke tu as commencer a repondre aux questions c vrai ke mes 2 ventilos de integrer a ma tour tourne a 1500 trm et sont en rouges je te les desactive comment?
ps : lol j'y pense si je les desactive me servent a rien ces 2 ventilos sniff
Message édité par Kuja-San le 24-10-2002 à 00:10:10
n°1904856
JACKPOTE
Posté le 24-10-2002 à 00:13:42  profilanswer
non tu désactive juste le controle, les ventilos continue à tourner.
n°1904870
Kuja-San
Posté le 24-10-2002 à 00:18:46  profilanswer
ok v tester ca en tt cas c zarb ke mon ventil principal tourne qu'a 2500 rpm et je suis a 47° si ce bip tournerait plus vite je serais a - de 40° ahlaala ^^
n°1904873
JACKPOTE
Posté le 24-10-2002 à 00:20:09  profilanswer
47° :ouch:  c'est quoi comme proc ? temp en charge ?
n°1904881
Kuja-San
Posté le 24-10-2002 à 00:23:29  profilanswer
bon bonne nouvelle plus le message d'erreur merci jackpot bah sinon c un p4 2.4b avc le ventilo box c tres bizarre k il soit a cette chaleur et pourtant kan je touche le radiateur c pas chaud du tt
ps : temp en chargement je sais pas j'ai pas encore mon os d'installer
Message édité par Kuja-San le 24-10-2002 à 00:23:56
n°1904886
JACKPOTE
Posté le 24-10-2002 à 00:27:13  profilanswer
donc 47 serait la temp au repos, chaud effectivement.
content d'avoir pû t'aider.
A+ :hello:
n°1904906
Kuja-San
Posté le 24-10-2002 à 00:37:34  profilanswer
vi mais ca me semble etre la sonde ki deconne parce que 47° ca se sent kan meme kan on passe la main au dessus
ps : sincerement si c la vrai temp( mais j'en doute bcp) et ben ca me decois vraiment vu les eloges k'on m'a fait sur les ventilo intel box
Message édité par Kuja-San le 24-10-2002 à 00:39:34
n°1904915
JEFLEFOU
Posté le 24-10-2002 à 00:42:02  profilanswer
47 c'est trop.
J'ai monté hier le Pc de mon frère ave un P IV 2.53b.
Temp à 37 ° au repos.
Il est vrai qu'il a un rad Coolermaster Heat Pipe Fujiyama.
Sinon la différence peut venir également d'une mauvaise ventilation du boitier.
n°1904917
Kuja-San
Posté le 24-10-2002 à 00:44:53  profilanswer
le boitier etant un textorm 69u6 avc 2 ventil thermo reguler de 120 mm et pis c connu pr tres bien ventiler le boitier c pr ca que c bizarre
ps : a partir de 2.5 c les nouvo cores ki chauffe encore moins je crois mais bon c vrai ke ca n a pas grand chose a voir
sinon j'ai remplacer la pate thermique d'origine par de l'artic silver 3 lol bjr le resultat franchement a ce nivo la j aurais du garder l originale
n°1904927
Kuja-San
Posté le 24-10-2002 à 00:48:56  profilanswer
pourtant j'ai bien etaler la pate thermique sur tout le core une couche fine ahlala :( jamais j'aurais un pc parfait ki marche impec :)
n°1904933
JEFLEFOU
Posté le 24-10-2002 à 00:51:25  profilanswer
Pour rev du core, je ne sais pas.
Mais la différence de temp me semble trop importante malgré tout.
Tour du frangin Antec 1080  avec 3 ventilos 80mm (mais 2 seulemens activés).
J'ai du mal à croire que ce soit uniquement du au rad.
Sans vouloir te froisser, tu n'aurais pas mis un peu trop d'Artic ?
n°1904935
JEFLEFOU
Posté le 24-10-2002 à 00:52:40  profilanswer
Je retire ma question  ;)
n°1904941
Kuja-San
Posté le 24-10-2002 à 00:55:32  profilanswer
kelkun m a dit ke les dernier ventilo livrer avc les les nouvelles version ( ce ki est mon cas) etaient bien pourri alors je voudrais vraiment savoir si ca vient de la ou si c pas la sonde ki deconne car ca me ferait chier de changer de ventil si ca tourne impec ^^
n°1904943
JEFLEFOU
Posté le 24-10-2002 à 00:57:40  profilanswer
Fait toi prêter un autre ventilo et tu verras bien si c'est le ventilo Intel qui est naze.
n°1905149
Posté le 24-10-2002 à 10:05:43  answer
peut-être que la température donnée est eronnée, moi j'ai monté une Abit Be7 hier avec un P4 1.8ghz (non oc) et ventilo Intel d'origine et le CPU tourne autour de 42-43° sous Windows boitier ouvert. Evidemment je n'en suis pas très satisfait, seulement je me demande si c'est bien la température réelle.
Peut-être pourrait-on recenser les températures que chacun obtient avec les P4PE / Be7? En espèrant que les valeurs soit effectivement mal interprétées et qu'un nouveau bios corrigera le problème.
n°1905181
Posté le 24-10-2002 à 10:21:46  answer
j'ai oublié de dire aussi, ce n'est pas vraiment un détail que les voltages sont un peu farfelues (sic)
j'ai -8v pour le -12v
et -3v pour le -5v
ça fait désordre quand même mais le PC ne s'est pas montré instable à aucun moment.
n°1906899
JACKPOTE
Posté le 24-10-2002 à 19:23:38  profilanswer
jeflefou a écrit a écrit :
47 c'est trop.
Moi mon P4 2.0A est actuellement à 27°C :ouch: au repos et monte à 36°C en charge avec le ventilo box Intel (Nidec), je pense que je vais lui mettre quelques MHz de + :D .
n°1906905
JACKPOTE
Posté le 24-10-2002 à 19:26:03  profilanswer
bizarre ces temp :ouch:  :heink:
n°1911113
hubneo
Posté le 26-10-2002 à 00:56:05  profilanswer
p4 2.4B en idle 38degree, tour antec avec juste le ventilateur box, pas de ventilo de tour, mais y a un truc qui me gene comme sur les asus, je l avais remarqué deja avec celle pour tutu, c est que par default le vcore est plus eleve que la normal,
1.5 au lieu de 1.475 pour mon cel tutu et la avec la p4pe 1.58 au lieu de 1.5 ???
c est speciale feature overcloking ou c est pas normal???
n°1911144
JACKPOTE
Posté le 26-10-2002 à 01:06:34  profilanswer
Mon vcore est également plus élevé en mesure par asus probe(1.568V) que réglé dans le bios (1.5V), mais la temp esr incroyablement basse par rapport aux votres.
A+ :sleep:
n°1911157
hubneo
Posté le 26-10-2002 à 01:11:02  profilanswer
j ai un p4 2.4B ventilo d origine avec pate termik intel noir d origine et sans aucun ventillo de boitier et vcore 1.58
38degre et toi tu peus detailler svp , merci :)
n°1911166
hubneo
Posté le 26-10-2002 à 01:15:20  profilanswer
pour precision mon reglage vcore dans le bios est 1.5, le monitoring du vcore dans le bios me met 1.58
et sous asus prob cela varie de 1.584 a 1.6
voilou ^^
n°1911167
JACKPOTE
Posté le 26-10-2002 à 01:15:45  profilanswer
5 réponse au dessus :D
n°1911168
JACKPOTE
Posté le 26-10-2002 à 01:16:16  profilanswer
7 maintenant :D
n°1911169
hubneo
Posté le 26-10-2002 à 01:18:14  profilanswer
t as des ventilo de boitier?
si tu l as mis en 2.4 tu peus nous dire ta temp maintenant?
pate thermik ou pate noir intel? ou rien???
merci pour les precisions :)
n°1911182
JACKPOTE
Posté le 26-10-2002 à 01:28:52  profilanswer
Boitier Antec 1080AMG 2 ventilo extraction arrière + 1 latérale + 2 dans l'alim (un qui aspire l'air dans le boitier et l'autre qui l'éjecte, mais qui tournent à moins de 1500rpm)
P4 2.0A ventilo+rad stock intel avec artic silver, ventilo qui tourne entre 2150 et 2190 en idle (CPU=28°C MB=26°C) et jusqu'à 2400rpm en charge  :ouch: (CPU=36°C MB=28°C).
Proc pas encore OC, il est neuf je le laisse tourner un peu comme ça, mais je pense qu'il va monter prochainement.
Mais je trouve que la différence de temp est tout de même conséquente entre un 2.0A et un 2.4B.
A+ :hello:
n°1911191
hubneo
Posté le 26-10-2002 à 01:33:39  profilanswer
tu l as ton explication ^^, laisse un message kt t aura mis le pross a 2.4 ;)
franchement moi ca me fait chier de mettre des ventil de boitier serieux, la je l entend pas mon pc, si je met des ventil je sens que ca va faire plein de bruit et ca va me saouler...
n°1911205
JACKPOTE
Posté le 26-10-2002 à 01:54:43  profilanswer
Les ventilos sont d'origine dans le boitier, et ce qui fait le + de bruit c'est le dur (IBM 120gxp 40Go), les ventilos tournent assez lentement, je suis d'ailleurs obligé de désactiver le contrôle d'Asus Probe (boitier et proc) car sinon il bip sans arrêt, faute de rpm suffisant.
j'ai un pote qui a acheté le même proc que moi et l'a mit dans un antec 1040(pas de ventil latéral, 1 seul ventilo ds l'alim qui extrait la chaleur direct à l'extérieur, et 1 ou 2 ventilo à l'arrière) et il à les mêmes résultat que moi à 1 ou 2°C près, par contre ces ventilos tournent + vite.
Je te dirais quand je serais vers 2.4 à combien il est.
Mais si j'arrive au même temp (ce qui est probable), je serais encore plus content de mon achat; un 2.4 (voir 2.66 20x133) pour le prix d'un 2.0 et qui ne chauffe pas + qu'un "vrai" 2.66 ====>[:dolby-digital3500]
A+ :D
Message édité par JACKPOTE le 26-10-2002 à 01:55:04
n°1911221
hubneo
Posté le 26-10-2002 à 02:19:57  profilanswer
oui mais ca fait tjs des ventilo rajouté, met le en 2.4 et debranche tout les ventilo de boitier pour nous dire a combien tu est merci :)
n°1911339
Posté le 26-10-2002 à 09:33:34  answer
Peut-être pourrait-on recenser les températures que chacun obtient avec les P4PE / Be7? En espèrant que les valeurs soient effectivement mal interprétées et qu'un nouveau bios corrigera le problème.
J'ai effectué des essais supplémentaires et manifestement, les températures sont fausses. Après lancement d'une application lourde, le radiateur reste à température ambiente que ce soit à sa base ou sur les ailettes.
A moins que le rad ne touche pas le CPU :) il n'y a donc pas de problème mais c'est vrai que c'est frustrant de ne pas avoir les valeurs exactes.
ps: je dois vous laisser, ça sent le brûler :)
n°1911601
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 26-10-2002 à 11:50:53  profilanswer
http://membres.lycos.fr/bobdennard/OTHER/oc.PNG
http://membres.lycos.fr/bobdennard/OTHER/tetaoc.PNG
n°1911613
bobdennard
Posté le 26-10-2002 à 11:56:35  profilanswer
P4PE SL, 2*256mo Samsung PC2700 (dernières séries de révision D donc ça s'o/c ;) ), alim no name (pas eu le temps de monter mon enermax), GF4ti 4200 128mo de leadtek.
Il y a un 80*80 réservé pour la carte graphique et bizarrement c'est en bas à gauche que la sonde de la carte mère se trouve depuis que je l'ai mis là ma tour est à 24°C en permanence, le processeur est à 40-43 en idéal sans mes ventilos supplémentairs avec O/C et avec O/C et 1 extracteur et un ventilo supplémentaires j'ai les températures annoncées sinon sans O/C et avec ventilo c'est genre 32-33°C (mais les ventilos à 40%)
Bientôt une vrai tour de marque pour enlever mes ventilos supplémentaires et avoir la même température :D
n°1930432
LOLYLO
Posté le 02-11-2002 à 08:48:55  profilanswer
c'est marrant ça car avec la même carte et avec un proco à 2.53 j'ai le même prob de temp...
n°1939798
LOLYLO
Posté le 05-11-2002 à 20:45:55  profilanswer
En jetant un coup d'oeil sur le ftp de asus j'ai vu qu'il y avait un bios 1002 et un 1003 en préparation -> j'espère que ça va régler les prob de temp...
un testeur ? :)
n°1939845
LOLYLO
Posté le 05-11-2002 à 21:02:57  profilanswer
je viens de mettre le 1002 -> toujours pas résolu !
  Probleme Asus P4PE!
carte graphique avec sortieTV : problème d'affichage sur TVProbleme avec ma carte mere Kinetiz7T
Probleme Win XP et Modem ECI ADSLRegardez-moi ça : Vcore qui est vraiment bizarre.. (Asus P4T 533-C)
AGP 1,5 volt sur ASUS P4B266 ...Probleme de configuration ecran ???
Problème d'affichage suite chgt de carte graphiqueJ'hésite entre une carte mère Asus A7S333 et une Elite K7S6A...
Asus ProdigyDVD: barebone i845GL+ICH4 insideProbleme de lecture DVD
Plus de sujets relatifs à : Probleme Asus P4PE!
