5136 connectés
  Celeron 600Mhz bloqué pour overclock ??
n°1945322
mikael_ber​tho
Posté le 07-11-2002 à 18:06:40  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Mon frère vient d'upgrader son PC avec un Celeron 1.3Ghz. Je pense récupérer son ancien CPU (Celeron 600Mhz) car je pense qu'il a de bonnes dispositions pour l'overclockage. Je m'explique. Depuis son achat, il y a 1 an et demi chez un assembleur, le ventilo a été monté avec une protection au niveau du core de la CPU. Or cette protection était de mauvaise qualité car son CPU tournait à plus de 80°C. Et tout ça sans plantage même si le PC restait allumé toute la journée. Après avoir viré la protection et mis une pâte thermique, la T° est retournée à 30°C
Je me dis donc qu'une CPU qui tourne à 85° sans broncher pendant 1 an et demi doit être sacrément costaud  :)
J'ai donc essayé de poussé le proc mais j'ai beau changé de coef dans le BIOS, sous Windows avec WCPUID le proc reste en 600Mhz (FSB 66 x 9). Dans le guide de la carte mère (QDI Advance 9) ils parlent que les proc peuvent être bloqués (ratio bus lock). Est-ce le cas du Celeron ?
Merci à tous ceux qui ont eu la patience de me lire jusqu'au bout.
J'attends vos réponses avec impatience.
n°1945339
chicha
Posté le 07-11-2002 à 18:10:24  profilanswer
flash ta cm avec le dernier bios... et essaie de monter en fréq. je pense que le ratio bus lock signifie seulement que la proportion 66/66/33 sera gardée.
n°1945853
mikael_ber​tho
Posté le 07-11-2002 à 20:53:33  profilanswer
Merci les gars pour vos réponses. Je vais flasher le BIOS et jouer avec le FSB.
Mémoire Maxi sur HP 533 Celeron ???G-Force 4 MX 420 sur Celeron 500?
ecran bloqué MSI6167 500mhz,TNT2URGENT PORTABLE BLOQUE !!!!!
[DivX Box] Celeron mini pour faire tourner une DivX Box ?Arrrgh mon ordi bloque !
Besoin d'aide BE6 + CeleronChanger un Celeron 667 pour qqe chose de + rapide, je prend koi ?
Quel Celeron compatible a coup sur avec un cel 1,2G TualatinLecteur CD ASUS bloqué en PIO
Plus de sujets relatifs à : Celeron 600Mhz bloqué pour overclock ??
