6147 connectés
  pour monter un proc ventilo ok mais pr enlever le ventilo?
n°1945278
Djall
Posté le 07-11-2002 à 17:37:55  profilanswer
bah oui les guides pour installer un proc et un ventilo ça se trouve , mais ds mon cas jvais recevoir un proc et ventilo mais je devrais d'abord enlever l'ancien, et il a l'air solidement accroché le bestiaux, j'ai jetté un coup d'oeuil ds la tour jvois pas trop comment on peut l'enlever le radiateur, merci à ceux qui voudront bien me laisser des ptits conseils :hello:
n°1945279
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 07-11-2002 à 17:42:38  profilanswer
conseil 1 demonter la carte mere pour ne pas etre gener
conseil 2 n'utilisie surtt pas de tournevis si t pas habituer  ;)
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°1945280
Djall
Posté le 07-11-2002 à 17:50:12  profilanswer
merci ! bon j'ai jamais fait donc on oublie le tournevis :) , démonter la CM jamais fait non plus bon je suppose que j'aurais tt à débrancher, noter où va quoi, et pour la retirer faut la dévisser et la sortir tout simplement ?
sinon oui en pratique retirer le ventilo fo écarter les petite pincette métalliques qui le tiennent ?
n°1945287
Djall
Posté le 07-11-2002 à 17:54:41  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Je te redirige ton topic sur le forum hardware, ça n'a pas trop de rapport avec l'OC... ;)
C'est assez simple, tu devrais y arriver sans trop de soucis ! :hello:
ah ok mais j'ai eu doute pque y'a aussi une ss partie ventilation ds overclocking, enfin bon c vrai que y'a pas bcp de rapports.
le seul truc qui me parait flou, c'est vraiment les attaches métalliques, elle ont l'air bien serrée et jconnais pas la méthode pour les débutant et les outils pour l'enlever ss l'endommager :??:
n°1945295
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 07-11-2002 à 17:57:54  profilanswer
Hum ... si tu n'as pas de bol, il se peut qu'une vis de maintien de la carte mère soit sous le proco ! Dans ce cas là, c'est la poisse, et tu devras garder ta cm dans le boîtier pour le démontage.
Sinon, tu retires toutes les cartes PCI (pour éviter les changements d'IRQ ou redétection sous Win, tu notes les ports pci pour chaque carte ... mais ce n'est pas trop grave si tu ne le fais pas) Tu retires les nappes IDE, tu débranches le lien alim->carte mère.
Ensuite, tu débranches les câbles qui sont reliés au boîtier ... Regarde si ils sont bien tous annotés (ca devrait être le cas, normalement) mais sinon, tu prends la notice de ta CM et tu les notes (ils devraient avoir une couleur chacun, ou presque)
Retire les périphs qui pourraient te gêner (lecteur D7, HDD, lecteur CD, ...)
Après ca, tu dévisse TOUTES les vis de maintien de la CM ... Vérifie bien que tu n'en oublies pas une ... Maintenant, tu peux retirer ta CM proprement !
J'espère ne rien avoir oublié cette fois ci ! :)
last.fm
n°1945297
theShockWa​ve
Posté le 07-11-2002 à 17:58:32  profilanswer
Les attaches métalliques ?
du ventilo ?
Message édité par theShockWave le 07-11-2002 à 17:58:48
last.fm
n°1945303
Djall
Posté le 07-11-2002 à 18:01:00  profilanswer
wow merci c'est super sympa ttes ces précisions ! :hello: juste une dernière chose ensuite j'ai la carte mère posée face à moi et le pb enlever le ventilo, jsuis lourd ac ça mais ça m'intrigue en tt cas un super merci pour les marches à suivre !
n°1945310
Djall
Posté le 07-11-2002 à 18:03:41  profilanswer
du ventilo ?
oui celles ci
http://www.vtr-hardware.com/images/auto/426.jpg
et celle là
http://www.vtr-hardware.com/images/auto/427.jpg
Message édité par Djall le 07-11-2002 à 18:08:06
n°1945338
theShockWa​ve
Posté le 07-11-2002 à 18:10:20  profilanswer
Hum ... Pour les ventilos, ca dépend du ventilo. Dans le cas général, tu dois appuyer très fort sur la partie métallique la plus lâche (donc la plus longue) tout en ramenant la partie supérieur vers le ventirad ... c'est un peu compliqué à expliquer, mais le principe est tout con.
|_
 /_
Et comme ca, l'attache quitte son logement sous le socket ... Ensuite, tu lève légèrement le ventilo et tu relâches progressivement la pression ... sinon, ca fait "clac" et tu risque de laisser le ventilo retomber sur ton proc ... c'est pas bien haut, mais on ne sait jamais ! :)
Si quelqu'un a une meilleure explication ... PArce que j'ai un peu l'impression de m'empêtrer ...
Bon courage ...
Message édité par theShockWave le 07-11-2002 à 18:14:24
last.fm
n°1945348
theShockWa​ve
Posté le 07-11-2002 à 18:13:45  profilanswer
ok ... Ben tu commences avec l'attache de la photo2 ! :D
Le tien n'a pas lair particulièrement pratique ...
Par contre, là, je ne peux que recommander l'utilisation du tournevis pour t'aider : pendant que tu appuyes comme un boeuf sur la partie métallique, il faut insérer ledit tournevis entre la patte du ventilo et le radiateur et faire une légère pression pour écarter la patte du ventilo ... comme ca, quand la patte sortira de son logement, elle s'écartera du socket et tu n'auras plus qu'à l'aisser le tout revenir en position normale.
last.fm
n°1945408
Djall
Posté le 07-11-2002 à 18:30:09  profilanswer
c pas le miens mais il est très similaire, au passage j'ai vérifié et y'a pas de vis ss le proc c'est déjà ça ça de gagné :)
en tt cas encore merci pour tes explication j'y vois plus clair c'est vraiment super sympa de ta part :hello:
peut on monter un atlhon XP 2200 sur une elite K7S5A ?Désactiver le ventilo du proc et de l alim sur pentium pro 233
Petit probleme pour monter un ventilo sur un P4... pâte ou pas pâte ?MSI KT266Pro, Quel proc max ? AMD XP 1600, 1700 ...?
Abit bh6 et procQuel logiciel pour connaitre la t° de mon proc ?
CARTE MERE POUR PROC AMDBP6 et ventilo cpu
Plus de sujets relatifs à : pour monter un proc ventilo ok mais pr enlever le ventilo?
