4946 connectés
  FSB & Freq mémoire. Comment ca se regle ?
n°1946339
hwfr
Posté le 07-11-2002 à 23:37:00  profilanswer
Salut.
Avec la DDR les freq CPU et Memoire sont differentes.
Avec les PIV apparemment on peut regler directement les frequences CPU et RAM mais pour les AthlonXP on fait comment?
J'ai rien trouvé pour regler le frequence mémoire.
Dans mon cas j'ai un AthlonXP 1800+, donc avec FSB à 133MHZ (enfin 266) et Coef multiplicateur à 11.5 (horloge a 1530Mhz)
Mais ma RAM est de la DDR333 (PC2700) tournant donc normallement a une freq mémoire de 166 Mhz.
ou puis-je mettre cette freq de 166? je trouve pas dans le BIOS...
n°1946349
mrbebert
Posté le 07-11-2002 à 23:39:52  profilanswer
hwfr a écrit a écrit :
Salut.
Ca ne dépend ni du processeur ni du type de mémoire, mais du chipset (et du BIOS de la carte mère).
Souvent, toutes les fréquences sont basées sur celle du FSB, avec un coefficient. Avec un FSB de 133 mhz, il faudrait un coefficient de 5/4 pour mettre la RAM à 166 mhz. Si le chipset le permet.
n°1946484
hwfr
Posté le 08-11-2002 à 01:55:16  profilanswer
fo donc indiquer ce coef pour la freq mémoire, mais je ne vois vraiment pas a quel endroit du BIOS je peux mettre cette valeure... (t'as un exemple non?)
Par défaut à combien est ce coef? 1?
Y'a t'il une position AUTO ?
la mémoire ne peut pas etre writtenDemande d'information : mémoire RIMM PC-800
mémoire RDRam 512 Mo à 189? ??[Achat mémoire de marque 256 Mo SD-RAM] Je prends quoi...
mémoire DDR 2700 et Asus A7V8XPb de memoire !!
Mémoire Maxi sur HP 533 Celeron ???prix de la mémoire ram
Comment on reconnais de la mémoire DDR de la SDR???A quel FSB tournez-vous sur votre K7S5A
Plus de sujets relatifs à : FSB & Freq mémoire. Comment ca se regle ?
