6607 connectés
  Double problème avec ma Radeon8500
n°1937464
chicha
Posté le 04-11-2002 à 22:55:02  profilanswer
Je suis sous win XP pro avec derniers drivers catalyst et j'ai installé le control panel et Rage3d.
Mes 2 pb sont les suivants :
1/ sur ma télé (toshiba 63cm / entrée s-video / résolution 1024*768 d'apres le control panel ATI) je ne visualise pas tout l'écran Windows : en fait, je ne vois les cotés qu'en bougeant ma souris sur la télé... suis-je clair :??: sauf lorsque le "mode film" se met en route (au demarage d'un .avi par exemple) et là c cool car je mate en plein écran sur ma télé sans toucher à rien...
2/ sur mon écran (iiyama ma901u) justement, lorsque le fameux "mode film" s'enclenche, ca fait un squizz (écran noir tordu) d'une demi-seconde environ et c'est chiant... ça fait comme si on changeait la résolution mais sans la changer bien sûr  :eek2:
Qq1 a-t-il ce genre de phénomènes ? Comment y remédier ?
Merci  :hello:
n°1937639
chicha
Posté le 04-11-2002 à 23:48:59  profilanswer
:bounce:
n°1937654
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 05-11-2002 à 00:00:44  profilanswer
1) ca doit etre le fait que tu as definis une resolution superieur pour ton bureau pour une resolution inferieur pour l affichage.
c est comme ti tvais ton bureau en 1024 et ton ecran en 640 beni forcement ca depasse :D.
faut voir de ce coter la.
et c est logique que ton film passe corectement car la cartese doute bienqu il est preferable que le film passe entierement sur la tv :D, ca doit faire parti de l overlay.
ptetre vior du cote des reglages des differents moniteurs lorsque tu en as plusieurs.
ou essai pour voir de reduire la resolution d affichage et dis nous si ca passe.
2) beni je sais pas.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°1938049
chicha
Posté le 05-11-2002 à 10:20:33  profilanswer
1) merci clarkent :hello:  tu as raison. Mon écran de PC a une resol de 1280*1024 normalement, mais si je passe en 1024*768 je vois la totalité de l'écran sur la télé (j'ai testé ce matin).
2) tjs pas réglé. qui connait ce pb ? car c vraiment le point le plus ennuyeux...
n°1938379
chicha
Posté le 05-11-2002 à 13:08:07  profilanswer
:bounce:
n°1939577
Clarkent
Posté le 05-11-2002 à 19:32:51  profilanswer
enfin bon il doit etre possible d avoir une resolution differente sur ton ecran et sur ta tv pour que l ensemble apparaisse correctement sur tous les ecrans ou tv.
n°1939941
viGnoS
..tu n'auras pas mes impôts !
Posté le 05-11-2002 à 21:33:45  profilanswer
chicha==>Tes drivers catalyst tu les a trouvé où??
P@F deathlist
n°1940065
chicha
Posté le 05-11-2002 à 22:20:40  profilanswer
apparement pas d'apres ATI... sauf si la resolution de l'ecran est inférieure à 1024*768
n°1940070
chicha
Posté le 05-11-2002 à 22:22:20  profilanswer
Sur le site d'ati si mes souvenirs sont bons...
http://www.ati.com/support/driver.html
Sinon www.touslesdrivers.com
n°1944020
chicha
Posté le 07-11-2002 à 11:17:30  profilanswer
ALors, personne n' a le pb n°2 ?
n°1944114
TiTan91
Posté le 07-11-2002 à 11:51:00  profilanswer
je crois que la carte n est pas capable de gerer ton ecran PC dans sa configuration normale lorsque tu branche ton ecran a moins que ce soient juste les reglages qui changent lorsqu on active la sortie TV
en tt cas ca doit surement changer la frequence de ton moniteur ce qui explique le "squizz"
donc regarde a quelle frequence est ton moniteur generalement, active la sortie TV et cherche a rouver sa nouvelle frequence et si possible donne la meme que precedemment
n°1944333
chicha
Posté le 07-11-2002 à 13:23:22  profilanswer
avant et apres j'ai tjs la meme freq :
verticale: 91.6 kHz
horizontale: 85 Hz
Mais pdt le "squiz" je n'ai pas le temps de regarder !
n°1944348
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 07-11-2002 à 13:28:30  profilanswer
le numero 2 c normal t en Theater mode  :sarcastic:
Comme ca t'as le film sur la  TV en grand ecran et tu peux continue a taffer sur le moniteur (ou l'invers mais c  :pt1cable: )
Si tu veux pas ton Squizze faus desactiver le mode theatre mais alors la TV sera le clone du moniteur et tu vera ton film que sur un ecran (le primaire).
Message édité par manu512 le 07-11-2002 à 13:28:47
Team [HFR] The Roadrunner Machines & Seti@Donf
n°1944521
chicha
Posté le 07-11-2002 à 14:26:26  profilanswer
ok merci :hello:  je suis rassuré si tu me dis que le pb n°2 est normal !
n°1944531
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 07-11-2002 à 14:28:29  profilanswer
:jap: No Prob  :hello:
Probleme de firmware sur Memorex 24MAXX 1040 need HELP !!!Help : Problème Qualité de Gravure ! Lite on ou Yamaha?
probleme memoire (merci d'avance)Probleme pour monter nouvelle config
Problème Win2000 + pilote nForce sur NV7-133Rprobleme memoire avec asus k7m
asus a7v333 probleme voltage 3.3vProbleme version d'une abit BH6 (Nostalgie INSIDE)
[help] probleme interressant sur mon serveurURGENT!!!! Gros problème GeForce 4 Ti 4200
Plus de sujets relatifs à : Double problème avec ma Radeon8500
