- [à propos du forum] pkoi n'y a t'il pas de commentaires dans les news?
- probleme de lecture de dvd
- nvidia aurait menti
- p'tite rénovation d'un pc acheter a carrefour
- Comment verifier la presence de clusters defectueux?
- temp. carte graphique
- achat de mobo (completement pommé !!!)
- Avis et feedback du NEC LCD 1701-BK en vue d'achat...
- Help!comment mettre en fat 32 un disque dynamique???
- prob avec mon pc il redemarre comme ca d un coup :(((
- Probeme avec radeon 9800 pro
- SVCHOST.exe génére une erreur
- Pour un celeron P4 2.2 100*22... quoi mettre pour la mémoire ? 266 333
- Probleme usb avec graphic
- mes scores au benchs,des avis?
- PB de boot
- radiateur de chipset
- Problèmes avec mon graveur dvd...
- ATI, sortie TV et TV 16/9
- SLK900u avec carte mère gigabyte 8KNXP ou P4P800, compatible????
- config equilibree
- DMA Multimots Mode 2 (plextor premium)
- Problème avec une partition dynamique
- Pb Vitesse pIV 2.4ghz / shuttle ss51g
- Mayde...démarrage avec NF7-S
- probleme de gravure cd
- P4P800 qui boote pas ???
- consiel pr choix cm plz
- connaissez-vous ce soft==> PC Booster
- NF7 => Pas de boot
- bug du nforce2
- MSI K7T266 PRO2 RU
- radeon 8500 pb affichage TV
- Geforce4 ti 4200 + Windows XP = plantage
- Qualité de l'affiche 2D sur GF4 Ti4280
- Un disque dur ATA133 et un ata100 sur le même ide...
- processeur3.06
- pc qui s'arrete,temperature qui monte HELP
- Overclocker une FX5200
- J'ai planté mon BIOS ! HELP
- Graveur Samsung 52x24x52x
- Entrée video sur MSI FX5900
- Le hub USB de la game theater XP
- Période pour acheter ?
- on peut grilled un proc avec un spacer ???
- Disque dur grillé ???
- Loupage de flashage de bios, sa ve dire koi ??
- [Graveur DVD] attendre la rentrée pour acheter ?
- DD Hitachi 7K250 : où trouver un test
- Overclockeur par ici les amis ;)
- L'ultime decision
- plantage étrange de ma connection...
- Fermer un portable en fonctionnement ?
- [CG]9600 Pro powercolor ou gigacube?
- sav medion
- Port parallèle pour mini PC récents
- ASUS p2v et K6-3
- cd "un peu" abimé
- re bug nforce
- Question pour alim 230W + XP1800
- Question à 2 balles !! Logitech me propose un "cadeau", que choisir ??
- achat carte graphique
- Probleme disque dur!!
- Ti 4200 Vivo leadtek, infos que ke trouve nul part
- Boot disque USB
- graveur cdr/rw (90 et 99 mn) ???
- prix de la RAM
- Lire un divx sur la tv (sortie SVHS) ET avoir un bureau dispo sur 17"
- Question conne sur les Ti4400, 4600...
- pb bizarre arret du pc puis ne remarche que 5 min
- PB DE REBOOTAGE
- hd piste 0 morte urgent merci
- Recup donné sur un DD HS?
- saccades intermitantes sur radeon 9700 et XP [debut de solution ]
- Alimentation modifiée
- arret de ventilateur
- [newbie] le ventilo cpu doit-il souffler sur le rad ou extraire l'air
- Pb d'installation de Win Xp sur un DD Maxtor Serial ATA 120 Go Neuf
- Processeur Intel Xeon DP 2 GHZ L2 512ko ..hyperthread ??
- Que pensez vous de cette config ??
- problème avec lecteur de disquette !
- prob bizare (temp inside)
- Mon dd boot pas a froid
- alimentation pour 2 PC / combo alim-onduleur
- galere avec ma P4P800 , help !!
- impossible de booter sur un CD BOOTABLE ???
- Reset obligatoire a l allumage
- memoire crucial
- [Enermax EG365P-VE] mon alim est HS ?
- ABIT iT7 MAx2..comment on overclock avec le soft menu? ca passe pas
- Ram qui fait rebooter :(
- existe til un moyen pour connect pour 3hdd ?
- comment peut on savoir si mon .....
- PC né démarre plus, bip carte mère
- pour du P4 quelle est la carte (chipset ) du moment ?
- SAV iiyama
- Problèmes avec carte winfast a250 td ti4400
- Ventilo xp2600+
- Lecteur DVD qui ne reconnais plus le disques insérés
- Pb avec l'affichage TV de ma Radeon 9700 (non pro)
- une HP 3650 a 49 ? ca vaut le coup ?
- Mon DD ne sait plus combien d'espace il a!! bizarre
- c'est un artefact?
- Quels drivers pour Voodoo 2 sur XP ?
- powercolor et radeon 9600pro
- opinion sur radeon 9600 avec futur configuration
- vitesse en fonction du temps de latence
- disque dur portable sur pc fixe => problème !!
- Problème très étrange, impossible d'identifier ! Mobo, ram, alim, DD ?
- AU SECOURS : mon disque est physiquement mort HELP HELP
- probleme graveur 24x ki grave que en 16x
- Driver pour Radeon 9700 ?
- Ti4200 ou 9600 ??
- Elle a bien baissé la Hercules R9800 pro !
- USB2/Firewire et W98
- Comment brancher le son du PC vers la télé ??
- 9600 pro ou pas?
- Ai-je niqué mon Plextor ?
- K7S5A et SDRAM ECC
- cohabitation S-ATA et UDMA : possible ou pas ?
- Le prix de la RAM dans les mois a venir
- petit probleme avec le DOS de XP ....
- IBM 180GXP / 120Go petits clics
- Refroidissement d'une carte graphique
- Pb d'alim de CM?
- Recherche driver ATI rage II + DVD, diffcile a trouver
- pb WinXP avec ASUS P4P800+P4 2.4C ! reboot direct!!!
- Quelle config pour 750 ? sans ecran.
- Quelle puissance d'alim pour P3+DD+DVD+Télécommande ATI?
- différence de temp° entre boitiers acier et alu ??(boitier ventilé)
- CM asrock
- Température: Duron 0.18µ ou Athlon 0.13µ?
- Choix d'une CG pas chère pour sa sortie TV...
- direct x 9.0b ati all in wonder
- Au fait, DDR 2700, ça passe sur mobo slots 2100 max ?
- Probleme de démarrage avec une Soltek sl-75frn2-l
- 2400+ défaillant ?!?
- Help !!
- S-ATA et RAID ?
- est ce que vous savez ou je peux.....
- ventilo de l'alim
- Choix casque audio+microphone intégré pour PC??
- Comment on tue un HDD, sans toujours le savoir ......
- lecteur dvd silencieux ?
- ATI TV Remote Wonder (télécommande) -> Girder çai le foin
- Questions à propos de l'Abit AT7...
- Carte mère grillée et mauvaise foi du vendeur???
- TOPIC CLOT : Euh...j'ai plus accès au bios...normal ?
- [URGENT] Comment récupérer un répertoire que je viens de supprimer ??
- Encore mon disque dur!!
- a propo des graveur dvd
- Thermalright SLK800 compatible avec CM ?
- prebleme d'affichage au demarrage
- - de 300 pts au HDD à PCMark2002, it's pas normal ou bien ?
- besoin aide - config a faire inside
- que faire pour faire une affaire?
- pas de signal par le micro
- Geforce Ti 4600 Vs. Fx 5600
- Disque dur, 5400 Trs et 7200 Trs,un petit renseignement SVP
- connecter 2 pc par USB?
- USB2 sur A7N8X --> regalges?
- 512 Mo dual DDR + PIV 2.8G C => quelle carte graphique ??
- Ventirad Intel
- Problème avec l'alimentation de l'USB
- infos sur le haut de gamme
- PB sur mon DD 80 go
- HD IBM mode de transfert PIO :(
- [CG] quelle CG pour 200/250? pour gamer
- Carte mere Gateway, besoin d aide
- Gigabyte 7NNXP
- Récup de bios
- topic sur les CM
- Temperature de P4 2.6 Ghz
- PC qui bootait mais qui refuse dorénavant :o
- Quel est ce port ?
- Pb de ventilo de processeur
- ABIT NF7
- et l'udma 133 alors??
- Changement CG ti4200 pour Ati 9600 pro...
- Jeux Instables avec Hercules GeForce2 GTS64mo
- Avis config
- ASUS a7n8X-X : BIG pb :( (photos inside)
- Besoin de conseil pour le SLK 800u
- un reel gain de prendre un boitier alu ??
- ki a déjà monter un petium 4 3.06 Ghz hyperthreading
- Question sur les pates thermiques
- Problème avec un cdrw
- Conseils pour chgmt CG sioupléééé
- pb alim ernermax/geforce4 ti 4400
- Incompatiblité Logitech et Gigabyte
- Winbond BH-5... C'est si bien que ça ?
- Prolème de ram ?
- Problème d'affichage avec Carte graphique SIS/300/305/630/540/730
- Système Freeze après problème d'alim'
- Probleme d'image avec NvRefreshTool et un jeu
- Prob démarrage xp 2400 sur MSI turbo 2
- Carte mère, carte graphique, disque dur, ou mémoire ??????
- barton 2800+ sur ga7vrxp
- Si je flash ma carte?
- Drivers pour PCI SERIAL CONTROLLER
- radeon 9500 pro s-media
- Rad+ventillo pour un xp2000+
- DD S-ATA sur carte PCI: on peut booter?
- mon alimentation ne veut plus demarer
- quel timings pour 256corsair pc3200 ??
- Comment avoir un voltage > à 1.8volt sur MSI K7N2 delta
- Frequences CG FX5600
- Question a propos du Zalman ZM80 sur TI4600
- 250 Go S-ATA : Maxtor ou WD ?
- PC -> TV : Problème avec la sortie audio -> fait sauter les plombs
- mon alimentation ne veut pas demarer
- probléme carte mère asus A7N8X
- Quelle carte mére pour Athlon XP 2600 + ? ....
- athlon 64
- "Generating DVD high compatibility borders"
- Hercules AIW 7500 Jamais reconnu
- Voir le stepping d'un AMD Box a travers la boite ?
- j'ai besoin d'aide svp avec ma p4p800 deluxe
- DD externe : lekel prendre ?
- help !! Pb de reboot
- (pour cahnger): pouvez vous m'aider a choisir une carte 3d siouplé?
- Le NEC ND-1300 accepte t'il les cdr de 90 minutes???
- Quel est le meilleur HDD en SATA?
- disque dur ki prend feu
- Problème de DD ou autre ? Merci de m'éclairer !!
- pitite question pour une upgrade, patapay!!
- Pc pour 1000 euro un exemple . Vous en pensez quoi ?
- < Verification config et choix carte graphique >
- K7s5a compatible 0.13 ?
- PDA et moi et moi et moi
- Où peut-on trouver un silent drive ventillé ?
- Comment passer en douceur d'une mx440 à une geforce fx 5900 ?
- branchement GFX sur tri-tubes
- Club 3D info plz...
- Sapphire Fireblade, ça existe ????
- pb de bios avec carte Abit NF7-S
- la config à 1399 euros chez carrefour ca vaut le coup??
- i875p : DD sur IDE chipset ou controlleur RAID ?
- Ram pour o/c un P4 2.6C : quel choix entre ces 2 alternatives :
- probleme de harware indeterminé!!!!!! au secours......
- maxtor 60go 7200 peut survivre dans du gedicoustic+rads sur les cotés?
- Comment est répartie la conso' électrique d'un PC ?
- la bonne Configuration IDE
- existe il des processeurs europeens ??
- pc a allumage aleatoire
- [Solution] Probleme entre TunerTV ATI et DirectX 9.0b
- ASUS P4B533 + Radeon 9800 Pro, compatible ?
- Help Bug graphique
- 3 HDD ya pu connecteur IDE: The best soluce?
- Port USB
- choix ram
- Pb formatage
- PAPST venu d'ailleur.....!
- Classement des chipset ATI
- RAM no name à 166 --->2.8v c grave?
- Schéma de ballast pour néon
- mon graveur ne grave plus les cd
- Problème
- Quelle sont les dimensions des puces mémoire BGA ? (radeon 9700 pro )
- Ports USB 2.0 activés aléatoirement
- est il possible de compresser un disque dur entier pour gain de place
- Ch'tite kestion sur une C G
- mon graveur ne me grave plus les cd
- probleme son dans les jeu avec a7n8x dlx
- Pioneer 105 A05 : impossible de graver certains DVD
- Combien de réinscroption pour un CD-RW ???
- Pb avec mes extractions ss DOS !
- Radeon 9700 a 236 euro chez backedge ...
- quelle carte mere pour P4 bus 800mhz ?
- Comment faire pour rajouter un 3eme disque dur ???
- Conflit IRQ sur XP
- Urgent:besoin d'aide
- [NF7 neuve] Pb bizarre de slot RAM
- [HS] Test 7 graveurs de DVD 4X de think-hardware : 1 horreur !!!
- RAID 5 ide perf honteuse
- DD mauvais au demarrage ... ( SMART )
- installer un processeur ?
- 120 go ide le plus silencieux ???
- un bougonos la rumeur
- un pc qui boot lorsque qu on le frappe
- [Conseil achat] Carte graphique d'entrée de gamme avec sortie télé ?
- pblm s/video gf 3 ti200 et bios help please
- DD sou windaube ki di ke le disk est etranger :/
- carte 3d dans les 200? ?
- Pti Pb avec mon DD ...
- Compatibilité Zalman cnps7000A et A7N8X
- le redemarrage du PC ne marche pas avec la GEForce DDR Hercules
- Besoin d'un avis pour une upgrade de config
- chui dsl en faite falai faire nouveau sujet et pa nouveau sondage :s
- retour sav disque dur ibm
- dd ke windaube di kil est etranger :/
- 80 Go lequel prendre ?
- Comment stopper les pop-up incessants quand je me connecte à internet?
- 9800 pro ou 5900 (pas la ultra)?
- recherche boitier Ahanix
- c000021a {Erreur systeme irrécupérable}
- radeon 9800SE, lumière
- vibration ventilo slave beering/ball beering
- Flinguage de bios
- Probleme de fermeture [résolu]
- Disque dur, plantage et parfois pas reconnu ...
- Quel est pour vous la config de fou ultime ultra riche?
- Ca fait du bruit un disque dur?
- mx500 sensibilité...
- Prob NF7-S rev 2.0
- Seagate Baracudda 7200.7 et AAM
- [NVidia] Pilotes NForce 2.45 Officiel
- IBM Disk Manager pour 180GXP
- Quelle est le meilleur choix actuel (mobo / CPU / ram)
- des messages d'erreur
- <HELP> mode de transfert UDMA <HELP>
- Dilemme sur le CPU
- Plusieurs question sur le graveur de dvd
- Comment brancher mon modem sur l'onduleur ?
- non reconnaissance de disque dur
- choix graveur DVD +/- DILEMME
- venez voir mon watercoll du nouveau Xtreme Cooling
- kelkun conné www.pearl.fr ?
- gf4 et alim
- ya plus de son...
- Probleme Raid
- Multisession : dvd-r/rw (dvd+r/+rw) possible ou pas ?
- Slot ram niké?
- distance pour les réseau sans fil
- MSI K7N2 delta L - Températures trop basse ! ???
- [Newbie] Probleme avec le S3 et T° CPU et MB
- Un 2200XP a 38C -> Credible ???
- PBL de redemarrage sur A7N8X-X
- kelle alim pour ma config?
- DDR 2100 cas 2 ou DDR 2700 cas 2.5 ?
- Ou est mon bios ?
- Que pensez-vous de ce boitier ? [photo inside]
- flo
- plantage
- windows xp+cdrwin
- HDD non reconnu
- pietre performances de mon DD
- Quel ventirad pour un p4c ?
- ecran
- Problème de reconnaissance mémoire vive sur H.P. Pavillon
- comment activer le HDD SMART Capability sur la GA-7N400 Pro2
- Logo THX
- www.3dgameman.com est mort ?
- Incompatibilité entre 3D Mark 01 et 03?
- Powercolor 9600pro
- Nouvelle config, p4800 Deluxe ne boot pas
- [Mobo P4] - Le meilleurs choix - Probleme Inside -
- mon pc reeboot lors du test benchmark 3d
- HD non recconu
- Disque dur qui gratte : impossible de formater
- [A7N8Xdeluxe-rev.2-bios1.05] REBOOT INTEMPESTIF
- Quelle marque pour une 9800 pro ?
- cartes vidéo compatible avec une P4P800 deluxe
- Mon ecran empèche mon PC de démarrer !!!! HELP !
- Quel carte mere?
- Antec Plus1080AMG-EC ou Cooler Master ATC-710-SX2 ???
- Sangle de transport PC
- Voltmod MSI K7N2 Delta L
- Boitier Morex MK-90B ... ou Advance 8107 [Images dans ce post !]
- Reconnaissance d'une carte mémoire usb sous Win98se ?
- mauvais score avec meme carte (fx5600)
- Dual DDR çà marche vraiment?
- faux dual channel ?
- prbl demmarage k7n2 avec xp 2600+
- Papst + SLK800 ?
- Question sur le prix de certain CD-Rs à montgallet...
- Quelle carte pour quel P4 ??
- Asrock K7VT2 et SDRAM - Prob bizarre
- [HELP ME] ASUS A7V333 qui plante au démarage
- probleme d'alim, enfin je pense!!!
- Temp amd xp2600+
- conseil achat ram corsair
- Windows ne reconnait pas toute la taille de mon HDD ...
- Perfs Corsair 3200LL
- lequel de ces deux boîtier antec ????
- Modem ADSL et RTC en parallèle
- Processeur max pour ma carte QDI Kinetiz 7E (slot A FSB 266)
- erreur de chargement du module
- CM neuve, mais rien ne se passe quand le pc est en route....
- je vois des radeons 9700 pro en double ...
- quel proco maxi...
- interet de changer le bios de ma P4P800
- Relier les ponts L12 d'un Athlon Thoroughbred
- Sortie vers télé
- a l'aide j'ai cassé mon ordi tout neuf
- Aide config
- help, sortie télé noir et blanc :/
- demande de conseil
- Prbolème avec HD 60 Go Maxtor
- Pb avec le kit DTT3500 de creative labs
- conflit avec hercules radeon 9800 pro
- Probleme avec un 180GXP 180Go
- Thermatake Xaser III
- Evolution des prix
- saccade nature 3d mark
- adaptateur Slimline CDROM to Desktop IDE Adapter (for mini-ITX systems
- [NVidia/XP] Overlay violet en TV Out avec NVidia
- Boitier Textorm 69u6 VS Boitier Estar II
- Nouveau Bench : X²-The Threat Donnez vos scores...
- Ou trouver sur le net des CDRW 80' > à 10x !!!???
- Bench bp mémoire autre que sandra 200X
- XP 2200+ FSB 333
- - Passage d'un gpu nVidia à un gpu Ati -
- ***Conseil*** Peut-on changer le ventillo d'une carte mère ?
- quelle cg pr des jeux et du dvd ?
- CG SUR IT7 MAX2
- Sound Blaster Live ou AC97 intégré à la CM
- Problème résolu: quand et comment installer IAAR pour SATA sur i865?
- DD 120 Go 8Mo de cache ???
- Votre avis sur le LCD NFREN 1500 MAES ?
- [**HELP**] bug avec ma radeon !
- boot sur Dur SATA ??
- Nanotherm PCM+pour un xp mobile?
- temperature mobo abit ? fiable ou non?
- [PC 24x7] Quelques inquiètudes sur 1 HD WD
- ASUS P4C-E 800 DELUXE
- Changement du rad d'un chip de cm...pate thermique ou pas?
- Bidouillage d'alim
- chaleur CPU
- C'est fiable un 7200.7 seagate ?
- pc ne boot plus ,ecran noir
- que pensez vous de cette alim HEC 525watts ?
- probleme de lecteur de dvd
- + de 200 erreurs dans memtest... ----> C grave!!!
- Allo, Dr c'est grave?
- Augmenter le rpm sur le ventilo du cpu !
- [HELP] Installation d'un 2ème disque dur
- probleme de connection ADSL sur le 92
- Question concernant l'installation d'un HD Serial ATA
- Maj bios => aidez-moi
- Conseil Ram
- Help !! j'arrive pas a installer mon nouveau DD
- aidez moi j'ai une erreur "svchost.exe" qui me pose des prob !
- [hu hu] montage > 1er boot > P4 2ghz @ 46° o_O
- probleme existentiel :) -> carte PCI to IDE
- Quels graveurs ... pour graver en 1x - 4x !?
- Newbie pose questions sur les graveurs de dvd
- comment supprimer un lecteur virtuel
- KT400 : enquete serieuse
- Une demande bizarre... Qqn pour me scanner
- Pb de headset qui fonctionne pas!
- conseil d'achat MSI 865PE Neo 2 vener
- Conseil sur config
- radeon9200SE ou Geforce2 ultra??
- demonter un socket 462/A
- USB facade ne fonctionnent pas
- Différence entre NForce 2 GT, et NForce 2 Ultra 400 ?
- comment vous le trouvez?
- Hyper-Threading non supporté !!!
- P4B533-V: Problème de partage d'IRQ11 sous windows 98SE
- [newbie] changer le ventilo d'alim par un ventilo 80*80 normal
- ou mettre les sondes d'un NXP-101 - Nexus Multi Function Panel
- prob montage : la machine ne s'arrete plus
- graveur Yamaha 16/10/40 impossible de graver 90"
- Carte Mere Gigabyte 7NNXP
- Assemblage CPU inel P4 3.06Ghz hyperthreading
- Alim Fortron 12cm
- Postez les plus belles demos dx9 pour radeon
- problème d'installation de périphérique sous XP
- Mon pc plante toutes les minutes !! que faire ??
- Adaptateur S-ATA <-> Western P-ATA ?
- Abit SE6: condensateurs gonflés
- Patte cassée dans la prise d'un disque dur, récupérable ?
- Question compatibilié !
- bon reglage de radeon 8500le
- Gravure & durée de vie
- Seagate S-ata ca fait du bruit chez vous?
- Quel Radeon 9600 pro avec un Zalman H50
- - Grattage - Maxtor 120 Go diamond max plus 9 - Grattage -
- les switch ecrans
- impossible de faire du 1024*768 @ 85hz sur ma leadtek k7ncr18gm
- HELP !!!! :( topic sur le flashage sur n'importe quelle mobo !!! :(
- G4 Ti 4200 ou Ati Radeon 9200 ????
- PB de mise en route PC
- est t'il possible de flasher .......
- ou trouver des winbond a Montgallet ?
- Question pour achat de PC Dell
- J'AI LES NERFS !!!!! ca ne marche pas !! tout est neuf !!!!
- [SATA] que nous réserve l'avenir ?
- Type de bus : AGP (mode PCI)
- Shuttle SN41G2 + XP2600 FSB333 ?
- Es ce que 42°C c cho pour une carte mere ?
- Quel ventilo avec un SLK900
- La Kyro II...
- Achat CD R ou acheter le moins cher ? France ou etranger?
- branchement VIVO
- quelque question avant de me lancer
- [Topic Unique]Avec quelles Config avez vous commencez ?
- [DD]Mon western me fait une erreur de redonnance cyclique :'( help
- Problème avec GeForce FX 5600
- Bonne Barrete ?
- arret intempestif au démarage ASUS A7V266E
- patte tordue sur mon nouveau P4 2,6 Ghz fsb 800
- ma cartre graphique se reinstalle a chaque demarrage
- J'ai peur de ce qui peut arriver!
- seagate 160 go SATA sur adaptateur sata no name
- Tite question sur SLK900 + PIV2.6C@3.4 + ventilo 9.2 cm
- XP 2100 vs XP 2000
- Ecran qui pert la synchronisation (ligne blanche)?!?
- Vends Medion MD5391 upgrader URGENT
