6988 connectés
  Changement du rad d'un chip de cm...pate thermique ou pas?
n°2680551
Titont
Posté le 21-08-2003 à 23:04:29  profilanswer
Je dois changer le rad du chipset de ma cm (abit kg7)
mon nouveau rda sera coller sur le chipset ,alors jme demande si j'enleve le peu de pate thermique qu'il y avait ou pas,et si j'en remet ou pas.
a votre avis?
n°2680564
sebounet
Posté le 21-08-2003 à 23:08:03  profilanswer
je pense que oui en effet ca ne peut etre que bien :D
n°2680594
Titont
Posté le 21-08-2003 à 23:17:48  profilanswer
qu'est ce qui peut etre bien?
laisser?enlever?changer?  :pt1cable:
n°2680603
sebounet
Posté le 21-08-2003 à 23:20:56  profilanswer
lol pardon.
bha déja enlever les résidus qui restent.
pis etaler de la pate thermique bien comme il faut et mettre ton nouveau rad !
n°2680611
Titont
Posté le 21-08-2003 à 23:25:49  profilanswer
lol j'men doutais en faites mais bon... :whistle:
j'espere que le rad va tenir quoi ;)
n°2680616
sebounet
Posté le 21-08-2003 à 23:27:20  profilanswer
euh si ya des fixations oui, sinon te faut de la artic silver colle par ex.
n°2680629
Titont
Posté le 21-08-2003 à 23:32:30  profilanswer
nop pas de fixation
juste la base du rad qui est collante
v essayer sans on verra bien cke sa donne :)
n°2680701
sebounet
Posté le 22-08-2003 à 00:10:17  profilanswer
alors attends tu va etre dans la merde lol :P
ton rad tiendra pas sans fix ni colle !
te faut absolument de la colle thermique artic silver colle)
n°2680823
Titont
Posté le 22-08-2003 à 00:48:12  profilanswer
lol ben je vais tester,la sa tient en tt k
on verra bien a chaud  :p
n°2680839
Titont
Posté le 22-08-2003 à 00:56:57  profilanswer
bon ben aparamment sa mache nikel comme ça  :sol:
n°2683380
sebounet
Posté le 23-08-2003 à 10:32:53  profilanswer
il tient comment le rad ?
n°2683399
bestiole
Posté le 23-08-2003 à 10:59:20  profilanswer
çà répond pas directement à ta question,
mais suir le site amd, y'a une joli video qui explique l'installation et la .; deinstallation des processeurs
http://www.amd.com/fr-fr/Support/0 [...] 44,00.html
n°2684280
Titont
Posté le 23-08-2003 à 19:10:36  profilanswer
bestiole=>ça y repond pas du tout meme ,enfin merci quand meme  :hello:
Seb=>ben coller sur le chipset,sous le rad yaver de la "colle" preinstaller,j'ai enveler la languette protectrice en dessous du rad et je lai foutu sur le chip,jai fait pression 1-2 minute et voila ,comme un autocollant quoi ;)
et ça fonctionne nikel ;)
n°2684819
sebounet
Posté le 24-08-2003 à 01:17:43  profilanswer
ha oki j avais pas pensé que y avait un pad thermique autocollant d'origine.
en fait a l'époque, j avais voulu changer le ventilo de ma gf2, et j'avais viré le pad thermique autocollant et j m etait retrouvé comme un con avec ma artic silver qui colle pas (j'ai enlevé direct le pad en me disant il doit pas etre bien pis après j'ai fait .. oups !!)
Changement Cpu que faire ...Problèmes étranges depuis changement de HDD (IBM 120Go 8Mo)...
Changement de CGPâte thermique
pflatch, partout de la pate thermique :/duron 650 + gros fan/rad, mais sans pate, ca marche ?
C'est quoi cette pâte de #¨%*ù ???conseille mobo avec chip graphique Nforce2
Plus de sujets relatifs à : Changement du rad d'un chip de cm...pate thermique ou pas?
