9183 connectés
  [Newbie] Probleme avec le S3 et T° CPU et MB
n°2684733
AngeDechu
Posté le 24-08-2003 à 00:36:52  profilanswer
Bonjour voila je suis un Newbie alors soyez indulgent si je dis certaines bétises.
Ma Config
MB :Asus A7V8X-X
CG :Asus Gforce FX 5200
Proc :XP 2400+
Ventirad :SLK 800 et S3
Boitier : *no name* avec juste un fan a l'arriere en extraction un paps 8412
J'ai acheté un SLK 800 que je voulait coupler avec un S3.Je suis confronté a plusieurs probleme tout d'abord
  • Quand je branche le S3 sur la connection du cpu Fan de la MB j'arrive pas a monté la vitesse du S3 au dessus de 1600 (je précise que j'ai bien branché le potar)
  • Si je branche le Fan avec l'adaptateur fournis avec sur une prise de l'alim en 12v ma carte mere(asus a7v8x-x) ne detecte plus la vitesse du ventillo et cette fois le potard ne produit aucun effet (a titre indicatif j'ai mesuré la résistance du potar en buté a gauche j'ai 900 ohm et en buté a droite j'ai 1700 ohm )
  • Autre probleme une fois tout cela branché (S3 sur le alim MB) je ferme mon boitier et je lance mon pc au bout de 1 heure je note avec asus probe une température de 59° CPU et 50° MB donc je me dis y a un soucis la.Je place ma main sur le ventilo d'extraction a l'arriere (paps 8412) c'est vraie qu'il relache que de l'air tres chaud donc la j'ouvre ma tour pour verifier et en moins de 10 minutes mon CPU passe a 47° et ma MB a 43° donc j'en ai vite deduis que j'avais une mauvaise circulation de l'air.
Alors voila j'aimerais si possible avoir vos conseilles avisé pour remédier a mes problemes
Merci par avance  :jap:
Message édité par AngeDechu le 24-08-2003 à 00:38:25
n°2684759
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 24-08-2003 à 00:51:51  profilanswer
ben tu peux changer le ventilo arriere et peut etre aussi celui de ton alim si elle est assez ancienne, bien ranger le cablage de ta becane (au pire remplacer les nappes plates par des rondes)
je sais pas si tout fonctionne bien quand tu branches le s3 sur la carte mere mais il arrive que ça ne lise pas bien les sondes des ventilateurs avec potards (c'est d'ailleurs pas recommandé il me semble.
si tu es newbie tu devrais peut etre lire le topic officiel A7n-8x, il y a plein d'infos
euh j'ai eu qques deconvenues avec Noiseblocker et je suis pas le seul (le S4 de mon Slk800 peté net=grosse chaleur et un autre qui tourne encore mais avec une fissure dans les pales) :heink: ...
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2685286
AngeDechu
Posté le 24-08-2003 à 14:02:07  profilanswer
Donc apres vérif ce matin je constate que je me suis fait arnaquer par la boutique Ultra Media de la rue Mongallet le S3 que je devais avoir n'est en faite qu'un S1. Donc tout a fait logique qu'il ne tourne qu'a 1600 tour. Mais bon ce la n'enleve pas le faite que y a vraiment un mauvais flux d'air dans ma tour
Je pense que je vais changer de tour et opter pour des nappe IDE ronde.Qu'elle boitier sans alim a moin de 100 euro avec une bonne circulation d'air me conseilleriez vous ?
Message édité par AngeDechu le 24-08-2003 à 14:03:41
n°2686039
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 24-08-2003 à 21:01:04  profilanswer
bah de la part de cette boutique je pense pas que ça soit une arnaque vraiment (peut etre une erreur), ils sont assez reglos :)
apres un bitier essaie deja de bien ventiler celui que tu as... sinon chez Antec ou Enermax ya des trucs pas tres chers et biens
probleme de lecteur de dvdprobleme existentiel :) -> carte PCI to IDE
Newbie pose questions sur les graveurs de dvd[newbie] changer le ventilo d'alim par un ventilo 80*80 normal
Assemblage CPU inel P4 3.06Ghz hyperthreadingProbleme RUNDLL
Problème de bios [résolu]Problème avec GeForce FX 5600
Probleme Pinnacle PCTVProblème de reconnaissance avec cpuz
Plus de sujets relatifs à : [Newbie] Probleme avec le S3 et T° CPU et MB
