7320 connectés
  [Solution] Probleme entre TunerTV ATI et DirectX 9.0b
n°2648898
cidou
Euh...
Posté le 07-08-2003 à 13:19:16  profilanswer
bonjour,
il existe un probleme connu d'ATI et de Microsoft quand on installe DirectX 9.0b sur une carte type All-In-Wonder.
http://www.ati.com/support/infobase/4254.html
Si vous avez malheureusement déjà installer DirectX 9.0b sur votre machine, le moyen de plus simple est de remplacer le fichier kstvtune.ax par celui contenu dans l'archive DirectX9.0a
http://cidouille.free.fr/patch_Dx9/kstvtune.zip
Faites une recherche sur ce fichier, et remplacez le dans chaque répertoire, puis rebootez. Et voila vous avez de nouveau accès au Tuner d'ATI !
Merci au site Radeonthetop pour toutes ces infos.
n°2649189
TotalRecal​l
Posté le 07-08-2003 à 14:50:23  profilanswer
Bonne initiative ce topic :jap: :hello:
Topic .Net - C# @ Prog
n°2649282
cidou
Euh...
Posté le 07-08-2003 à 15:25:00  profilanswer
il semblerai que cela empeche le fonctionnement du mutimedia center 8.5. Le 8.1 fonctionne.
Testé sur une AiW 7500.
Quelqu'un équipé d'une autre AiW peut-il compléter ces infos ?
n°2672367
BorisNo
Posté le 18-08-2003 à 19:32:48  profilanswer
Je confirme le problème avec cette config :
  • ATI AIW Radeon (simple)
  • CATALYST 3.5 et 3.6
  • MMC 8.5
  • DirectX 9b
Boris
n°2672483
cidou
Euh...
Posté le 18-08-2003 à 20:11:52  profilanswer
cool enfin pas tant que ca
t'as reglé le probleme comment ?
n°2672524
BorisNo
Posté le 18-08-2003 à 20:27:56  profilanswer
Merci pour l'info.
j'ai suivi tes indications : remplacement de tous les fichiers kstvtune.ax trouvé sur mon C:\ par celui que tu as indiqué,
Puis réinstalle complète de MMC 8.5,
Re-Autoscan : cette fois j'ai accès aux paramètres du scan, il est en train de scanner.
Attention pour ceux qui auraient oublié les subtilités de Win XP, pour remplacer des fichiers "protégés" il faut le faire en mode sans échec sinon il remet subrepticement les versions de Dx 9b.
Boris
n°2673064
cidou
Euh...
Posté le 18-08-2003 à 23:47:07  profilanswer
merci de la précision je suis sous 2k
mais le 8.5 marche pas
n°2681871
radeonthet​op
Posté le 22-08-2003 à 14:57:48  profilanswer
Le topic spécial de Radeonthetop est dispo ici : http://forum.radeonthetop.com/foru [...] h=&subcat=
n°2687281
RadiATion
Posté le 25-08-2003 à 14:29:40  profilanswer
La Foire aux questions Radeonrépond maintenant à ce problème entre autre...
Merci à tout ceux qui nous ont permis de détacter le problème mais surtout de trouver des réponses ! Sans vous, il n'y aurait pas grand chose dans notre faq !
www.ati.fr.st
probleme pcproblème de lecture des messages privés...
solution du modem PCI olitec fourni par olitecProbleme bizarre besoin d'aide
Ati radeon 9700 que feriez vous ?probleme memoire >NF7-s rev2
[DMA] Inhabituel : probleme resolu, mais pourquoi à l'origine ?[Probleme?] Clacs pendant le changement de resolution
Problème de démarrage.Probleme de OpenGL
Plus de sujets relatifs à : [Solution] Probleme entre TunerTV ATI et DirectX 9.0b
