5680 connectés
  Type de bus : AGP (mode PCI)
n°2683335
pouet13
Posté le 23-08-2003 à 09:28:41  profilanswer
Salut :p
 Qu'est ce que cela veut il dire  svp
Merci  [:aaah]
n°2683344
toto_67
Posté le 23-08-2003 à 09:43:54  profilanswer
Pouet13 a écrit :
Salut :p
Merci  [:aaah]
ta carte graphique en fonctionne pas d'une maniere optimale...
o/c peux en etre la cause
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°2683358
hide
Posté le 23-08-2003 à 10:11:48  profilanswer
mwa j'aurai tendance à croire que c'est normal, pasque avec toutes les cartes graphiques agp que j'ai eu, le gestionnaire de periphs me disait qu'elles fonctionnaient en mode pci, et ce malgré des perfs tout ce qu'il y a de plus normales :o
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2683360
pouet13
Posté le 23-08-2003 à 10:12:58  profilanswer
Gasp !!!!  [:aaah]
J'ai rien fait pourtant, je viens de reinstaller win XP sp 1; j' ai une FX 5600, pilote 4.5.2.3 (certifié Crosoft), pas de o/c vu que je n'ai aucun moyen de le faire (pas de fenetre d'affichage pour changer la frequence)
j'ai remarqué ça aussi : Emplacement : Bus PCI 1, périphérique 0, fonction 0
C'est normal ? La carte est pourtant sur le slot "marron" de ma CM  :heink:
n°2683415
hide
Posté le 23-08-2003 à 11:16:36  profilanswer
oui c'est normal
n°2683450
TotalRecal​l
Posté le 23-08-2003 à 11:41:51  profilanswer
va voir directx setup pour savoir si l'agp tecturing est actif juste au cas où. mais en principe c ok.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2683541
pouet13
Posté le 23-08-2003 à 12:42:23  profilanswer
Merci  :p
Je presume que c'est dans : Outils de diagnostic Direct X/affichage/fonctionnalités de directx/ acceleration de textures ?
Si c'est le cas il est ecrit : acceleration de textures : NON DISPONIBLES  :cry:  :cry:
Vala ske ça donne :
System Information
Time of this report: 8/23/2003, 12:49:31
       Machine name:
   Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 1 (2600.xpsp2.03xxxx-1633)
           Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
       System Model: To Be Filled By O.E.M.
               BIOS: BIOS Date: 04/22/03 22:17:52 Ver: 08.00.09
          Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz (2 CPUs)
             Memory: 510MB RAM
          Page File: 196MB used, 1051MB available
        Windows Dir: C:\WINDOWS
    DirectX Version: DirectX 9.0b (4.09.0000.0902)
DX Setup Parameters: Not found
     DxDiag Version: 5.03.0001.0902 32bit Unicode
DxDiag Notes
  DirectX Files Tab: No problems found.
      Display Tab 1: No problems found.
        Sound Tab 1: No problems found.
          Music Tab: No problems found.
          Input Tab: No problems found.
        Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D:    0/4 (n/a)
DirectDraw:  0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay:  0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow:  0/6 (retail)
Display Devices
        Card name: NVIDIA GeForce FX 5600
     Manufacturer: NVIDIA
        Chip type: GeForce FX 5600
         DAC type: Integrated RAMDAC
       Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0312&SUBSYS_91231462&REV_A1
   Display Memory: 128.0 MB
     Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (60Hz)
          Monitor: Écran par défaut
  Monitor Max Res:
      Driver Name: nv4_disp.dll
   Driver Version: 6.14.0010.4523 (English)
      DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
 Driver Date/Size: 7/28/2003 15:19:00, 3902603 bytes
      WHQL Logo'd: Yes
  WHQL Date Stamp: n/a
              VDD: n/a
         Mini VDD: nv4_mini.sys
    Mini VDD Date: 7/28/2003 15:19:00, 1341339 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4052-11CF-7966-29B100C2CB35}
        Vendor ID: 0x10DE
        Device ID: 0x0312
        SubSys ID: 0x91231462
      Revision ID: 0x00A1
      Revision ID: 0x00A1
      Video Accel:
 Deinterlace Caps: n/a
         Registry: OK
     DDraw Status: Enabled
       D3D Status: Enabled
       AGP Status: Not Available
DDraw Test Result: Not run
 D3D7 Test Result: Not run
 D3D8 Test Result: Not run
 D3D9 Test Result: Not run
Message édité par pouet13 le 23-08-2003 à 12:52:29
n°2683571
TotalRecal​l
Posté le 23-08-2003 à 12:59:36  profilanswer
tu as un pb de drivers.
n°2683579
pouet13
Posté le 23-08-2003 à 13:02:52  profilanswer
Oki merci , vais reinstaller le dernier en date (tout nouveau certifié Crosoft 4523 )sinon je  changerai !
Merci encore
n°2683589
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 23-08-2003 à 13:13:05  profilanswer
Merci encore
je pencherais plus pour l'install du driver agp de ta carte mere.
edit: asus.
Message édité par DraX le 23-08-2003 à 13:13:39
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2683592
TotalRecal​l
Posté le 23-08-2003 à 13:15:14  profilanswer
(exact :o)
n°2683595
DraX
Posté le 23-08-2003 à 13:16:45  profilanswer
certes mais y'a pas sur le site d'asus. [:meganne]
j'ai pas vraiment l'habitude des chipset intel. :D
Message édité par DraX le 23-08-2003 à 13:16:57
n°2683629
pouet13
Posté le 23-08-2003 à 13:28:54  profilanswer
meme probleme avec 2 anciens drivers  [:aaah]
Cela n'aurait il aucun rapport avec mon autre probleme ?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=253
Merci pour la piste Asus, je vais voir ske je trouve  :hello:
n°2683718
pouet13
Posté le 23-08-2003 à 14:21:19  profilanswer
Probleme reglé, merci :)
J'ai installé le dernier "Intel Utility" et hop AGP X8, cool dejà un probleme de reglé  :lol:  :lol:
Merci encore  :bounce:
n°2683768
DraX
Posté le 23-08-2003 à 14:56:23  profilanswer
K7S5A et K7S5A Pro ne supporte pas le meme type de processuer ?Carte Ethernet PCI sous DOS
Xp plante souvent pendant le mode TV avec la ATI Rage Propas de mode clone dans les nouveau detonator ???
Ca existe des graveurs DVD en mode RAW ?Prob avec modem RTC PCI : XP aime pas, mais alors pas du tout...
Carte AGP 8X et ASUS A7V8X[Pb]Boot carte AGP
prob avec 9700 et AGP 8GForce 3 installée sur K7S5A, Type de Bus AGP en mode PCI ?!?!?!?§
Plus de sujets relatifs à : Type de bus : AGP (mode PCI)
