4049 connectés
  Problème de reconnaissance mémoire vive sur H.P. Pavillon
n°2680479
NORELO
Posté le 21-08-2003 à 22:45:21  profilanswer
Ayant un Hewlett Packard Pavillon muni d'une barette PC 100 de 64 Mo j'ai installé une barette supplémentaire PC 100 de 256 Mo, mais car il y a un "mais" le bios ne reconnais pas cette dernière barette et donc windows de même. Je ne trouve aucun jumper sur la carte mère pour le Clear CMOS. Comment puis je faire.
Merci d'avance pour votre réponse.
n°2680546
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 21-08-2003 à 23:03:07  profilanswer
Hp, bios un peu limités. Il y a de fortes chances pour que ton pc ne reconnaisse pas les barettes de + de 128 Mo.
Lis la doc, ça doit être indiqué.
Tu as le modèle exact ?
n°2680595
NORELO
Posté le 21-08-2003 à 23:18:33  profilanswer
c'est un Hewlett Packard Pavillon 6715A
n°2680648
Dj-brabus
Posté le 21-08-2003 à 23:48:20  profilanswer
es ce que en rebootant quelques fois comme un sauvage (couper l'alim) tu n'arrive pas a quelque chose ?
car sur un compaq apres l'installation d'une barette de 256mb pc133 c'est le seul moyen que j'ai trouve pour le faire reconnaitre la memoire
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°2680653
NORELO
Posté le 21-08-2003 à 23:51:21  profilanswer
Je n'ai jamais essayé mais je vais le faire même si il doit cramé par la suite....
n°2680658
Dj-brabus
Posté le 21-08-2003 à 23:53:13  profilanswer
il a pas crame le mien il fonctionne toujours
n°2680695
ilien83
Posté le 22-08-2003 à 00:07:59  profilanswer
Il est bien censé accepter la 256 Mo. Ca pourrait un pb de barrettes simples faces / doubles faces.
C'est pas précisé dans la doc ?
n°2680707
bchir
Posté le 22-08-2003 à 00:11:52  profilanswer
moi j'ai acheté un pc en pieces detaches : P4P800, P4C 2,4 Ghz et 512 Mo PC 3200. D'origine les barettes sont a 266 mhz mais dans le bios ont peut les regler a 400 mhz. Le probleme vient du fait qu'elle est reconnue en 256 mo et non 512 mo ......... c'est une barette double face, ca change koi ?? une face n'est pas reconnue ?? merci
Message édité par bchir le 22-08-2003 à 00:12:36
n°2685794
NORELO
Posté le 24-08-2003 à 18:38:08  profilanswer
Bon essayé en vain de faire des coupures électrique au démarrage du bios mais cela n'a rien changer ma barette de 256 Mo n'est toujours pas reconnue il n'y a que celle de 64 Mo qui l'est.
Une autre solution?
n°2685846
gaillots
Agitateur de travaux
Posté le 24-08-2003 à 19:15:05  profilanswer
change de pc!  voila la solution
de toute facon les pc de grande marque  sont tjrs bridé!
mieux vaut monté son propre engin
quel bus memoire pour un 2200+ fsb266...?memoire fx5200 a bus 64 ou 128bits??
NF7-S problème de boot (HS?)Probleme de secteur avec le disque dur d'un client--> Reglé
problème de plantage avec ma carte reseauQuel mémoire prendre sur cette config ?
Problème d'électricité !problème ASUSTeK A7N266
Aide pour m'aider a identifier un probleme de reboot.
Plus de sujets relatifs à : Problème de reconnaissance mémoire vive sur H.P. Pavillon
