5445 connectés
  Problème très étrange, impossible d'identifier ! Mobo, ram, alim, DD ?
n°2672723
p0u
Posté le 18-08-2003 à 21:58:44  profilanswer
Si quelqu'un peut me dire pourquoi parfois j'ai des reboots avant windows, c'est à dire qu'il reboot juste avant l'écran de windows et hop rebelotte, sinon il est stable en utilisation normale !
J'ai désactivé l'APIC parce que ça me faisait des ecrans bleus, mais qd je désactive les ports parallelle et séries hop ecrans bleus, donc je les ai réactivés, donc en fait l'APIC avait rien à voir.
J'ai mis mon disque sur le sata sinon je perds 2000 points à 3D mark !
Donc voilà g le bios 18 mais si vous pouvez répondre à mes questions c'est cool.
Avant ces reboots j'avais des ecrans bleus, de plus avant avec une no name 350 watts ça tournait, or la j'ai une Antec de 430 watts !
Après 20 formatages, j'avais toujours des reboots après l'install nforce ou catalyst.
Des fois ca rebootait pas nickel, puis le surlendemain hop reboot.
Là j'ai mis ma carte mère au SAV mais je suis pas sûr que ce soit ça, en même temps tous mes memtest sur nf7 et ma crucial ne me trouvaient pas d'erreur !
La mobo marchait au début, les ecrans bleus et reboots sont arrivés après...
Mais bon c'est sensé être fait pour...
Comme je l'ai dit plus haut, en IDE, chose bizarre, c'est encore pire et je perds 2000 points à 3d mark 2003.
De plus quand je desactivais les ports serie et parallele, la carte me désactivait des usb, etc...
Des témoignages ou des avis qui pourraient m'éclairer ? :D
Merci d'avance. :ange:
n°2672780
pbois
Posté le 18-08-2003 à 22:20:36  profilanswer
J'ai a peu prés le meme probleme. Souvent au niveau de l'ecran de demarrage de Winxp (avec ma barre qui defile).
memtest 0erreur avec mes barettes de ram
verification du HDD, aucun probleme
temperature ok
alim Antec 480w
Aucun plantage une fois win lancé
Le plus etrange c'est que ca plante (ou reboot) quand le pc est froid, apres 10min ca marche bien... :heink:
n°2672791
p0u
Posté le 18-08-2003 à 22:23:28  profilanswer
Ah tu m'intéresse toi, tu as des idées concernant notre problème ?
n°2672801
pbois
Posté le 18-08-2003 à 22:28:12  profilanswer
Ben, j'ai longtemps pensé a la ram, mais memtest me dit que non...
alors j 'ai testé l'alim, remplacé ma noname 300w par une antec 480w, toujours rien...
par contre selon la barette de ram que je met le probleme diminu + ou -
avec une elixir ca deconne pas trop longtemps au demarrage, avec une spectek ca freeze plus souvent...
J'ai peur que ca soit la carte mere (une MSI KT266 pro2)... bizarre qd meme que ca plante pas dans win....
j ai eu le ecran bleu, mais depuis un moment ca s'est calmé.
T'as essayé de changer tes barettes de slot?
n°2672815
p0u
Posté le 18-08-2003 à 22:32:53  profilanswer
Nan j'ai eu la flemme, et sincèrement je ne crois pas que la mémoire ait à voir, c'est pourquoi j'ai renvoyé la carte mère et le processeur au S.A.V, car à mon avis c'est la carte mère.
Maintenant j'espère qu'ils vont me la changer et non me la renvoyer auquel cas je serais bien embêté !
n°2672823
pbois
Posté le 18-08-2003 à 22:38:56  profilanswer
Ca m'embete bien si s'est la carte mere... :( Je suis quand meme decu par MSI sur ce coup...
n°2672841
p0u
Posté le 18-08-2003 à 22:45:48  profilanswer
Bah c'est surtout pas de chance, parce que moi aussi j'aurais des raisons d'être déçu d'avant mais bon mon abit kr7 marchait très bien avant... :sarcastic:
n°2672865
pbois
Posté le 18-08-2003 à 22:52:31  profilanswer
Enfin je comprends toujours pas ca me plante a froid... c'est l'inverse de ce qu on a l habitude de voir.
n°2672876
p0u
Posté le 18-08-2003 à 22:55:47  profilanswer
Oui moi c'est pareil, une fois qu'il est lancé il peut tourner une semaine allumé. :heink:
n°2672888
pbois
Posté le 18-08-2003 à 22:59:30  profilanswer
t as testé ton pro sur une autre carte mere pour voir?
n°2672893
p0u
Posté le 18-08-2003 à 23:00:34  profilanswer
Nan.
n°2672901
pbois
Posté le 18-08-2003 à 23:03:32  profilanswer
au point ou j en suis, c est la CM ou le pro... tout le reste a ete testé et/ou changé...
n°2673394
pbois
Posté le 19-08-2003 à 08:34:52  profilanswer
Je viens de passer ma barette de ram elixir en 100 a la place de 133 et la ca demarre sans probleme... bizarre ca serai la ram alors, malgrés 0erreurs avec memetest. :??:
n°2673774
p0u
Posté le 19-08-2003 à 12:23:20  profilanswer
C'est bizarre ça, surtout si t'as aucune erreur memtest !
n°2673845
p0u
Posté le 19-08-2003 à 12:56:59  profilanswer
Personne ne peut m'aider ?
n°2674221
pbois
Posté le 19-08-2003 à 14:56:15  profilanswer
J ai lu quelque part que le SP1 de winxp causait des problemes parfois, c 'est peut etre ca aussi... arf  :whistle:
n°2674501
p0u
Posté le 19-08-2003 à 17:07:16  profilanswer
Nan, ça me fait pareil avec 2000 !
n°2674923
p0u
Posté le 19-08-2003 à 19:31:16  profilanswer
J'ai remarqué que je prenais une chataigne quand je touchais mon boîtier et mon radiateur en même temps, est ce que un court circuit pourrait être à l'origine de ce problème ?
n°2674947
Freekill
Electron libre…
Posté le 19-08-2003 à 19:39:01  profilanswer
Bah oui, t'as pas de prise de terre ?
Faux & usage de faux ¤ Machins roses ¤ ASCIImage ¤ HFR Enhance v0.8.6
n°2675008
p0u
Posté le 19-08-2003 à 20:00:01  profilanswer
Ca ressemble à quoi ? :(
n°2675031
Freekill
Electron libre…
Posté le 19-08-2003 à 20:12:11  profilanswer
T'es sérieux ?  :heink:
n°2675047
p0u
Posté le 19-08-2003 à 20:19:33  profilanswer
Ya deux trous et une tige c'est ça ? :ange:
Parce que en fait c'est la même que actuellement mais elle est plus près du sol. :bounce:
n°2675061
Freekill
Electron libre…
Posté le 19-08-2003 à 20:24:39  profilanswer
La tige en métal dans la prise murale oui, et aussi sur le multi-prise s'il y en a un.
Puis il faut encore que cette tige soit reliée à un cable dans le mur, et que lui-même soit relié à la terre.
Si t'es pas sûr que ce soit le cas tu peux tirer un fil entre ton boitier et le radiateur, l'effet devrait être le même?
n°2675073
p0u
Posté le 19-08-2003 à 20:28:51  profilanswer
Ah bah il y a effectivement cette tige, mais je ne crois pas qu'elle soit reliée à la terre.
Tu crois que le court jus à un rapport avec la prise de terre ?
n°2675087
Freekill
Electron libre…
Posté le 19-08-2003 à 20:31:01  profilanswer
Tu te prends une décharge à chaque fois que tu le touches, ou bien juste si tu ne l'as pas touché depuis un certain temps ?
n°2675107
p0u
Posté le 19-08-2003 à 20:34:45  profilanswer
Ah non à chaque fois que je touche, c'est permanent.
n°2675116
Freekill
Electron libre…
Posté le 19-08-2003 à 20:39:05  profilanswer
carte mère qui touche le boîtier ?
Tu l'as bien montée sur des spacers ?
n°2675380
p0u
Posté le 19-08-2003 à 22:29:43  profilanswer
Six entretoises livrées avec le boîtier, je viens d'en enlever deux, donc il me reste 4 entretoises sur lesquelles je met les 4 vis de ma carte mère.
n°2676765
p0u
Posté le 20-08-2003 à 13:05:28  profilanswer
Bon je viens d'avoir une réponse du S.A.V, la carte mère est morte.
Maintenant je sais pas si c'est un défaut de fabrication ou alors si c'est cette fuite de courant qui l'a tuée.
Message édité par p0u le 20-08-2003 à 17:08:23
n°2676845
pbois
Posté le 20-08-2003 à 13:43:18  profilanswer
Maintenant je sais pas si c'est un défaut d fabrication ou alors si c'est cette fuite de courant qui l'a tuée.
moi j ai mis la ram en 100mhz et ca marche... alors c 'est la ram ou la carte mere qui deconne en 133. :heink:
n°2676850
Freekill
Electron libre…
Posté le 20-08-2003 à 13:45:42  profilanswer
A tout hasard :
Bios -> AGP fast write = disabled ?
n°2677272
p0u
Posté le 20-08-2003 à 17:09:00  profilanswer
Si t'as fait des memtest et que t'as aucune erreur c la mobo.
Message édité par p0u le 20-08-2003 à 17:09:25
n°2677295
kenshirooo
Posté le 20-08-2003 à 17:22:29  profilanswer
ça se lance sous windows memtest ou faut creer une disquette de boot?  :??:
(j ai jamais teste ce log)
n°2677298
jean pierr​e
Posté le 20-08-2003 à 17:25:32  profilanswer
telecharge memtest V3 creer diskette de boot avec, demarré dessus et roulé jeunesse
n°2678960
pbois
Posté le 21-08-2003 à 13:19:04  profilanswer
Freekill a écrit :
A tout hasard :
il est sur enable depuis le debut (au debut ca marchait bien)
j'ai pas essayé de changer depuis que ca plante, je vais le mettre sur disable pour voir...
Merci  :jap:
n°2683466
pbois
Posté le 23-08-2003 à 11:49:08  profilanswer
apres une recherche sur le forum de MSI j 'ai trouvé le probleme
http://forums.msi-computer.fr/view [...] kt266+pro2
des condensateurs de mauvaise qualité qui claquent, la carte marche encore mais de maniere instable (plantages...)
n°2683598
p0u
Posté le 23-08-2003 à 13:17:11  profilanswer
Et ça a rien à voir avec l'alim ?
n°2684980
pbois
Posté le 24-08-2003 à 08:28:51  profilanswer
a priori non, c est des condensateurs de mauvaise qualité sur certaines series de cartes meres... ca se change pour pas trop cher, mais faut savoir souder proprement  :na:
n°2689452
p0u
Posté le 26-08-2003 à 13:11:55  profilanswer
Bon j'ai enlevé juste la carte mère, et j'ai branché le boîtier avec l'alimentation sur on, mais le pc éteint évidemment puisque pas de carte mère, et je ne prend pas de jus lorsqu'il est branché en touchant simultanément le dessus du boîtier et le radiateur.
Celà vient-il d'autre chose ?
Problème de bus SMprobleme de formatage et d installation windows
Problème avec carte mère ASUS A7N8X et CPU duron 900MhzProbleme p4c800-e deluxe
Quelle mobo pour remplacer une MSI 6163 Pro ?alim 300W petite question
probleme demarage suite a installation win98que pensez de l'alim TTGI 400W
probleme install HDDQuelle Alim
Plus de sujets relatifs à : Problème très étrange, impossible d'identifier ! Mobo, ram, alim, DD ?
