7238 connectés
Help !!
n°2685001
damon5
Posté le 24-08-2003 à 09:42:27  profilanswer
Voila j'ai un big Probleme avec mon UC...
J'ai changé de boitier et j'ai donc demonté puis tout remonté dans le nouveau!
Le probleme que j'ai maintenant c qu'elle refuse de demarrer...
Elle s'allume, boot bien mais au lancement de windows fait fait comme en reset ca ne va pas plus loin...
Idem en mode sans echec, j'ai tenter une reinstall de windows et j'ai au bout d'un moment un ecran bleu qui avertit qu'une erreur (non identifiée) est arrivée et que par sécuritée l'instal est arretée...
J'ai testé avec un autre HDD, une autre carte graf, j'ai viré toute les cartes pci son, reseau, etc... et le pb est tjs la!
Est ce que le probleme peut venir du CPU?? qq1 a t il deja eu ce cas?
Merci pour vos réponses !
n°2685005
steve2002
Posté le 24-08-2003 à 09:49:32  profilanswer
ram ? ventilo proc mal monté ?
n°2685007
damon5
Posté le 24-08-2003 à 09:51:13  profilanswer
non la ram est visiblement bien monté j'ai meme reduit pour tester à une seule barette qui est bien reconnue, et le ventil du proce tourne
n°2685013
steve2002
Posté le 24-08-2003 à 10:06:11  profilanswer
y a pas une protection du cpu ? tu as remonté le ventilo sur la meme prise ? sinon le bios pense que le ventilo deconne et coupe automatiquement tout. Mais je pense c est la ram, baisse la frequence du bus.
n°2685034
damon5
Posté le 24-08-2003 à 10:36:56  profilanswer
la protection du cpu est desactivée dans le bios, et j'ai bien branché le ventilo sur la meme prise...
Je viens de tester en passant la frequence de mon CPU à 100 à la place de 133 ce qui fait que mon cpu tourne à 1100 et plus 1700 et ca a marché !!!
Par contre impossible de le repasser en 133! d'ou vient le pb? qu'est ce que j'ai a faire?
n°2685048
steve2002
Posté le 24-08-2003 à 10:45:05  profilanswer
change ta ram de slot ou test la avec memtest doit etre naze
n°2685601
damon5
Posté le 24-08-2003 à 17:05:02  profilanswer
j'ai testé avec chacune de mes 3 barettes chaque fois sur le slot 1 et tjs la meme chose en 100 ca passe mais pas en 133 !
Vous pensez vraiment que c la RAM?? C pas plutot le CPU ou la CM?
Sinon temporairement je peux laisser à 100 plutot que 133? Ca comporte des risques?
n°2685660
spiritchas​er
groumf....
Posté le 24-08-2003 à 17:24:47  profilanswer
Il etait o/c ton proc ?
Skölonfensrü...
n°2685676
damon5
Posté le 24-08-2003 à 17:30:44  profilanswer
non non je n'ai jamais overclokcer mon proce
n°2685680
spiritchas​er
groumf....
Posté le 24-08-2003 à 17:33:09  profilanswer
tente le reinit du bios...
Skölonfensrü...
n°2685693
damon5
Posté le 24-08-2003 à 17:42:05  profilanswer
je viens tout juste de le flasher pour la derniere version mais sans succes  :fou:
n°2685694
spiritchas​er
groumf....
Posté le 24-08-2003 à 17:43:14  profilanswer
faudrait tester avec un autre proc
Skölonfensrü...
n°2685703
damon5
Posté le 24-08-2003 à 17:45:30  profilanswer
j'ai un pote qui doit passer dans qq minutes avec son proce!
je verrais le resultat !
ce qui me stresse le plus c de ne pas savoir exactement d'ou ca vient  :fou:
n°2685718
blazkowicz
Posté le 24-08-2003 à 17:50:02  profilanswer
la carte-mère est bien fixée, bien vissée, sans mauvais contact?
perso j'avais fait tomber mon PC d'un mètre.. résultat, il ne démarrait plus!
sauf en le faisant tourner sans boîtier
dans mon cas : boîtier légèrement tordu --> faux contact..
sinon.. tu as changé d'alim aussi?
si oui essaye avec l'ancienne ..
n°2685723
damon5
Posté le 24-08-2003 à 17:52:45  profilanswer
Oui l'alim a également été changée par contre le fait que ca passe en 100 et pas en 133 je pense pas qu'il s'agisse d'un faux contact sinon j'aurais le pb dans les 2 cas, non?
n°2685787
damon5
Posté le 24-08-2003 à 18:33:21  profilanswer
je viens de faire le test avec un XP 1200 en 133 AUCUN pb !
J'en conclus que c'est mon CPU qui est HS ?
Si oui qq1 peut m'expliquer pkoi il marche en 100 et pas en 133?
n°2685870
spiritchas​er
groumf....
Posté le 24-08-2003 à 19:28:14  profilanswer
on peut suppposer qu'il est abimé et que ces connexions en internes ne sont pas en capacité de transmettre du 133 MHz.
Les pistes sont déformés, voire quasi coupé et supporte mal la chaleur produite par la fréquence supérieure...??
Skölonfensrü...
n°2686043
damon5
Posté le 24-08-2003 à 21:05:49  profilanswer
j'ai un pote qui a testé mon cpu chez lui et ca marche nickel ... alors je ne sais pas trop d'ou ca pourrait venir !
Avant j'avais une alim 300W et la c une 380W ca change qqchose?
n°2686634
damon5
Posté le 25-08-2003 à 06:51:16  profilanswer
personne pour m'aider?
n°2687138
damon5
Posté le 25-08-2003 à 13:40:53  profilanswer
désolé d'insister mais j'ai tjs le pb et je ne sais plus trop quoi faire
n°2687289
007seb
Posté le 25-08-2003 à 14:32:40  profilanswer
T'es sûr que le radiateur est bien en contact avec le proc ? T'utilises de la pâte thermique ? Ca ressemble bcp à de la surchauffe... quand tu va dans le BIOS (en 100 MHz), peux-tu me dire à quelle T° est le CPU stp ?
n°2687292
007seb
Posté le 25-08-2003 à 14:33:46  profilanswer
Et t'as quoi comme CM ?
Message édité par $@m le 25-08-2003 à 14:33:58
n°2687297
damon5
Posté le 25-08-2003 à 14:37:19  profilanswer
J'ai une ABIT KG7. Le rad semble bien en contact avec le proce, oui il y a de la pate thermique et de memoire je crois qu'il tourne dans les 60°C
n°2687907
damon5
Posté le 25-08-2003 à 18:30:03  profilanswer
Maintenant ca remarche ... j'ai remplacé mon ventirad par un meme modele et passé un coup de soufflette sur le slot CPU et tout marche !
Je penserais (et j'espere) que c'était le ventirad (un coolmaster de base)
n°2688931
007seb
Posté le 26-08-2003 à 02:49:46  profilanswer
Ca devait être ça, ne t'inquiète pas, @+
n°2688969
steve2002
Posté le 26-08-2003 à 05:55:09  profilanswer
oui les coolmaster de base tiennent a peine un an, apres le ventilo tourne de - en - efficacement.
Help!! mon P4 2.4C reboot avec ASUS P4P800!!!!pk?Help !! j'arrive pas a installer mon nouveau DD
[HELP] Installation d'un 2ème disque durhelp, sortie télé noir et blanc :/
HELP : Comme nettoyer de l'eau sucrée poisseuse sur une carte graph ?[DD]Mon western me fait une erreur de redonnance cyclique :'( help
GeForce FX 5600 ou Radeon 9600 Pro ???? help me ...HELP!! : Xaser III + Ventilos ??
HELP !!!! :( topic sur le flashage sur n'importe quelle mobo !!! :(Help erreur serieuse carte son sur a7n8x-x
Plus de sujets relatifs à : Help !!
