4711 connectés
  probléme carte mère asus A7N8X
n°2687735
zakk1
Posté le 25-08-2003 à 17:37:53  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté du nouveau matériel pour mon PC, carte mère asus A7N8X, athlon 2400+, carte vidéo msi geforce fx5200,ddr 512mo, bref après avoir tout branché, la led de la carte s'allume, le ventilo du processeur tourne mais j'avais l'inscription "no signal" à l'écran et le clavier n'était pas alimenté. En débranchant les périphériques ainsi que la mémoire je n'avais acun beep d'erreur.J'ai changé la carte mère et le processeur, toujours rien ni aucun beep. Quelqu'un pourrai t'il m'indiquer des pistes possibles? merci beaucoup.
n°2687742
chaced
Posté le 25-08-2003 à 17:39:23  profilanswer
zakk1 a écrit :
Bonjour à tous,
si c'est une deluxe, c'est normal qu'il n'y a pas de beep, il faut brancher les hp et monter le volume ;)
Quelle carte mére pour Athlon XP 2600 + ? ....probleme connexion 56k sur xp en ata133 promise pdc20276
Duplication de carte memoireProblème de son et bande passante sur webcam logitech
Problème de DD ou autre ? Merci de m'éclairer !!probleme de harware indeterminé!!!!!! au secours......
(pour cahnger): pouvez vous m'aider a choisir une carte 3d siouplé?Probleme avec une clé USB ( sur un portable DELL )
Problème avec carte mère ASUS A7N8X et CPU duron 900Mhzproblème avec carte mère ASUS A7N8X
Plus de sujets relatifs à : probléme carte mère asus A7N8X
