4510 connectés
  on peut grilled un proc avec un spacer ???
n°2688010
Posté le 25-08-2003 à 19:13:37  answer
J'ai peut-'tre fait une boulette avec mon spacer. :o ..J'ai viré la protection en platoc sur le dessus(le coté en contact avec le radiateur) le cuivre est maintant à nue des 2 cotés....J'ai pas encore remonté le proc....Y-a t-il risque de court circuit du proc??? :??:
(Y'a des fois j'fait vraiment des conneries...)
Posté le 25-08-2003 à 19:13:37  profilanswer
n°2688019
tylerdurde​n
Les cons ca osent tout
Posté le 25-08-2003 à 19:16:17  profilanswer
T1 comment j'ai halluciner a la 1ere lecture j'avais lu : "on peut grilled un porc avec un spacer ???"
n°2688028
Posté le 25-08-2003 à 19:20:19  answer
:D  :D
n°2688064
bilbobman
Posté le 25-08-2003 à 19:34:36  profilanswer
oui mais non
on peu griller un proc avec un spacer si le spacer est mal mit , il va empecher le contact entre le proc et le rad et la aie
mais , le plastique tu aurrais deja du l'enlever :) le plastique sert juste de protec pour le voyage :)
n°2688072
Uxo
Posté le 25-08-2003 à 19:39:41  profilanswer
ben si tu veux pas retrouver du plastique fondu sur le core du proco, c'est mieux de l'enlever :D
Sinon meme le core n'est pas conducteur, j'ai testé avec un ohmetre, je ne sais pas en quoi le dessus est fait mais pas de pb :p
n°2690400
Posté le 26-08-2003 à 19:45:46  answer
bilbobman a écrit :
oui mais non
C'est bizarre mais il était mis uniquement sur le dessus....
Rien en dessous..Mais t'as raison j'aurais du le viré....M'ci
n°2690403
Posté le 26-08-2003 à 19:46:18  answer
Ok man,  :)
n°2690428
patparis
Posté le 26-08-2003 à 19:55:08  profilanswer
Le seul intérêt du spacer est de protéger le proc lors du montage. Une fois installé, il ne sert plus à rien.
Donc utile si tu passes ton temps à bricoler.
Il faut prendre un spacer de bonne qualité. Ceux qui posent des problèmes sont souvent trop épais et réduisent le contact entre le core et le dissipateur.
n°2690429
christof_b​rujah
viva portugaaaaaaaal !!!!!
Posté le 26-08-2003 à 19:55:11  profilanswer
moi j'ai grillé mon 2400+ a cause mon spacer de merde :fou:
j'ai allume mon pc, mais pas de ventilo sur le proc....Prob d'écrans bleu... C peut être mon proc qui est HS ? Help svp
seringue ds boite de proc !!Quel est le proc Intel qui chauffe le moins (fsb 400/533, P4/celeron)
La hauteur d'un ventilo de proc, ça influe beaucoup ?choisir matos pc (proc + ram + cm)
Réglages Proc dans le biosComment differencier un proc 0,13m à un proc 0,18m ????
Conseil pour racheter un new procOverclocker proc + ram
Plus de sujets relatifs à : on peut grilled un proc avec un spacer ???
