6811 connectés
  faux dual channel ?
faux dual channel ?
n°2670545
Ghento
Posté le 17-08-2003 à 22:22:13  profilanswer
Au boot, j'ai bien l'affichage du message "Memory Dual Channel activated"... je pensais donc que cette fameuse fonctionnalité était bien activée... mais en faisant un test benchmarck de memoire avec Sisoft Sandra par ex, je vois en largeur maximale de bus mémoire : 2.7 Giga au lieu des 5.4 annoncés pour de la DDR PC 2700 a 333Mhz ... alors a votre avis ? le dual channel, il y est ou il y est pas ?
Précisions : la Ram n'est pas overclockée ni en fréquence ni en timings, tout d'origine, la carte mère est une MSI K7N2 Delta L et son bios est le dernier AWARD-PHOENIX version 5.4.
n°2670548
philips150​s3
Bet you'd like this, you PIG!
Posté le 17-08-2003 à 22:25:51  profilanswer
le dual ddr sur amd c est pas un gros gain de perf
tu gagne 5% dans le meilleur des cas
3dfx 1994-2000 6 années de revolution graphique perdues
n°2670555
Ghento
Posté le 17-08-2003 à 22:35:06  profilanswer
Merci pour cette précision en pourcentage, mais est ce que quelqu'un pourrait donner la réponse a ma question ?
n°2670563
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 17-08-2003 à 22:38:58  profilanswer
la bande passante n'est pas doublée entre le processeur et la ram. seul le chipset dispose d'une bande passante double, ce qui permet de mieux partager les accès RAM entre tous les composants (proc, bus AGP, PCI-IDE, Lan, etc).
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°2671056
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 18-08-2003 à 10:50:46  profilanswer
le dual channel est surtout intéressent si tu utilise la GPU intégré à la CM.
n°2671091
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 18-08-2003 à 11:16:19  profilanswer
J'en profite pour glisser une chtite question :
A votre avis, il vaut mieux
-2x256Mo à 166MHz en DualChannel
ou
-2x256Mo à 200MHz en SingleChannel
Rehost | Collect | Link
n°2671093
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 18-08-2003 à 11:18:36  profilanswer
le mieux c que ton bus CPU et ton BUS RAM reste synchro.
n°2676041
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 20-08-2003 à 11:25:31  profilanswer
Ok, je reste donc en Dual, 166/166.
ReMerci  :jap:
n°2685500
MuD
La magie Voodoo
Posté le 24-08-2003 à 16:11:58  profilanswer
je suis dans le meme cas que Ghento meme matos meme ram et meme résultats.
Quanf je lit la bande passante du chipset çà rest a 2.7go/s
tandisque d'apres les test çà devrait etre plus environ 16%
question de doubler ou pas la bande passante j'ai tjs un doute dessus.
n°2685506
MuD
La magie Voodoo
Posté le 24-08-2003 à 16:13:26  profilanswer
LE chispet a tjs la bande passante équivalent à la bande passante d'une seult barette.
pas logic je trouve
  faux dual channel ?
dual viewPb Dual Channel DDR, nOOb inside ... [RESOLU]
Optimisé dual channel??quelle carte dual LCD + CRT ??
Config pour FSB800 Dual DDR ?Asus Dual DDR ?
Mémoire OCZ PC-3700 GOLD, le Dual à 4 barettes ?Single Channel / Dual Channel
Plus de sujets relatifs à : faux dual channel ?
