4733 connectés
  le redemarrage du PC ne marche pas avec la GEForce DDR Hercules
n°2671491
paradise
paradise it's not for me
Posté le 18-08-2003 à 13:52:31  profilanswer
j'ai un probleme qui m'embete enormement...quand je veux redemarrer mon PC (WIN XP Pro), le redemarrage ne se lance pas et l'ecran passe en mode veille...alors je suis oblige d'eteindre completement le pc et d'attendre 1 a 5 minutes pour rebooter..parfois le redemarrage s'effectue mais j'obtiens des lignes incomprehensibles...j'ai un pc AMD Athlon 600 MHZ une carte mere asus K7M et un chipset via sur la carte mere...une gfroce1 ddr dvi d'hercules
Au secours!!!!
n°2671507
phosphorus​68
Pseudo à n°
Posté le 18-08-2003 à 13:56:43  profilanswer
Tu as patché (ou tu utilises WinUpdate souvent) "MSBlast RPC SVCHost reboot pbe copier/coller"?
Appliqué les patchs VIA, les drivers de ta CM?
Ca marche avec une autre CG pour être sûr que ça vient de ta GF1 Hercules (cf. titre)?
Tu as testé d'autres drivers NVidia?
n°2671630
paradise
Posté le 18-08-2003 à 14:29:08  profilanswer
G mis a jour les drivers de la carte graphique et les drivers 4in1 de via ms rien n'y fais pfffff...oui g patche mon pc contre lovesan
n°2671643
moikiki
Posté le 18-08-2003 à 14:33:46  profilanswer
puissance de l'alim?
n°2671703
paradise
Posté le 18-08-2003 à 14:57:06  profilanswer
180 watt maximum
n°2671744
moikiki
Posté le 18-08-2003 à 15:12:44  profilanswer
c peut etre un peu just, la geforceDDR bouffe pas mal a elle toute seule, a mon avis le pb vient de là
n°2673661
paradise
Posté le 19-08-2003 à 11:28:28  profilanswer
Une alimentation d'n calibre superieur ne risque t'elle pas de faire griller d'autre composants?
n°2673668
moikiki
Posté le 19-08-2003 à 11:35:41  profilanswer
pkoi veut tu qu'une alim grille des composants?
elle delivre la puissance dont tu as besoin, pas la totalité de sa puissance ;)
n°2686805
paradise
Posté le 25-08-2003 à 11:11:39  profilanswer
J'au reverifie la puissance d el'alimentation : 250 watts ce qui me semble assez puissant pour delivrer la puissance electrique necessaire...cela peut il venir d'un probleme d'incomàpatibilité entre la carte graphique et la carte....g un vieux ecran 14'' de packard bell de 1998...
hercules ou suma ?????problème d'affichage avec une GeForce 4 Mx 440 et un écran 17 pouces
Fréquence de ma DDR qui change ????hercules 9800 pro ?!
RAM DDR 266 ou 333 ou 400probleme avec une geforce 4 ti 4200
branchement enceintes hercules XPS510Comment savoir si ma DDR est PC2100, 2700, 3200 ???
notice instaalation hercules XPS510 ( enceintes)instalation enceintes hercules XPS510
Plus de sujets relatifs à : le redemarrage du PC ne marche pas avec la GEForce DDR Hercules
