3377 connectés
  Boitier
  Boitier Textorm 69u6 VS Boitier Estar II
n°2683787
slanngolf
Posté le 23-08-2003 à 15:07:08  profilanswer
Sous conseils d'un ami, lui disant que je cherchais a mieux ventiler mes composants, et moins entendre ce satané pc, il aparait que en fait la nature de mon boitier (Estar II acheté chez RDC il y a 9 mois) fais que çà isole mal le bruit, çà vibre (tole pourrie) et que çà ne ventile pas des masses.
Il m'a donc vivement conseillé de changer de boitier (chose a laquelle j'avais pas vraiment songé fo dire  :D ), et mon choix s'est arrété sur le tres bon et visiblement tres performants Textorm 69U6.
Donc le but du post vous l'aurez compris n'est pas de vanter les mérites de ce boitier, je suis maintenant convaincu, mais plutot de savoir si pour 80? je vais vraiment voire une différence nivo bruit/ventilation par rapport a mon boitier actuel. Comprenez que j'aurais les boules de changer un boitier qui marche par un boitier qui marche sans en voir de réels benefices.
Pour info : je vais y mettre : slk800 + papst, enermax 350w double ventilation "silencieuse"  :sarcastic:  et une carte graphique avec un ventilo hyper bruyant mais je cherche une solution...
 :hello:  :hello:
n°2684246
juanetfann​y
Posté le 23-08-2003 à 18:44:08  profilanswer
T'as un lien ou une photo de ton E-Star, pour voir c'est lequel ?
n°2684253
MrRogue
^v^ ........
Posté le 23-08-2003 à 18:48:29  profilanswer
Tu ajoute juste un rad passif zalman sur ta carte graphique et ton pc ne va pas faire grand bruit tu verras :)
Super boitier, tu va gagner en silence c'est sur bien que les composant soient plus important que le boitier en lui même pour ce qui est du bruit.
n°2684255
MrRogue
^v^ ........
Posté le 23-08-2003 à 18:49:36  profilanswer
n°2684278
slanngolf
Posté le 23-08-2003 à 19:09:24  profilanswer
Le probleme c'est que j'ai une 9800 pro et çà chauffe enoooooormement ! J'ai mis un giant II dessus, le ventilo est pas tenable niveau bruit, alors je l'ai enlevé. çà chauffe beaucoup, mais pas de plantage ni d'artefacts, apres 2h de warcraft III, rien a signaler. Mais je veux pas tenter le diable, je vais mettre dessus un ventilo quand meme  :sarcastic:
Dessus donc je compte mettre une alim enermax 350w (silencieuse, çà je sais pas trop mais je l'entend pas particulierement, et mettre un papst 40 cfm sur le proco qui tournera a 2/3 de sa puissance. Le ventilo de la carte graphique, je laisse sans donc, des que çà va plus je met un vieu ventilo 5cm de proco qui fait pas trop de bruit.
Le probleme sur le estar c'est la ventilation : meme avec 3 UC-8FAB a mi vitesse, impossible d'avoir des t° correctes a mon gout... et c'est bruyant  :heink:
Message édité par slanngolf le 23-08-2003 à 19:11:29
n°2684298
slanngolf
Posté le 23-08-2003 à 19:20:06  profilanswer
http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] 168|352179
pour le boitier estar
n°2684305
MrRogue
^v^ ........
Posté le 23-08-2003 à 19:23:21  profilanswer
Le dernier modèle des rad passif zalman existe avec une ventilo silencieux en option fixable dessus.
http://www.zalman.co.kr/english/product/ZM80C-HP.htm
Ton alim est pas mal au niveau silence mais si tu met la rad zalman tu verras tu entendras plus qu'elle après (même si ce sera pas vraiment génant)
n°2684307
slanngolf
Posté le 23-08-2003 à 19:23:41  profilanswer
je vois quil fait + de 52cm de haut, c avec ou sans les pieds ?, mon emplacement est de 53cm...  :pfff:
n°2684309
MrRogue
^v^ ........
Posté le 23-08-2003 à 19:25:31  profilanswer
Tu peux mettre de ventilos de quelle taille dessus en extraction ?
n°2684323
slanngolf
Posté le 23-08-2003 à 19:37:13  profilanswer
4 ventilo 8cm, 2 en extraction 2 en aspi, ceux de devant aspirent rien car le cache en plastic laisse presque pas passé l'air malgré le petit trou de 2cm en dessous (les ports USB genent pour le peu de place je pense), et ces deux memes ventilos se vissent sur une tole qui vibre tellement elle se gondole sous leur action. Pour le reste c pas mal :
n°2684350
MrRogue
^v^ ........
Posté le 23-08-2003 à 19:54:20  profilanswer
Franchement si tu est serré niveau budget tu peux peut être un peu attendre et essayer de bidouiller ton boiter car il à l'air correct.
Par exemple tu peux acheter un reobus dans les 30? à mettre en facade pour réguler la vitesse des 4 ventilos du boiter et les mettre en 5-6v pour qu'ils ne fassent plus aucun bruit.
Tu peux aussi acheter des petites vis en caoutchouc pour faire tenir tes ventilos en souple et éviter les vibrations, c'est aussi valable pour les disques dur et lecteurs cd/dvd.
Pour 40? donc tu peux avoir un boitier aussi silencieux que le textorm mais il sera un peu moins refroidissant et moins bien concu.
voila ;)
n°2685069
katchou
Posté le 24-08-2003 à 11:22:10  profilanswer
as-tu ne serait-ce qu'enlevé les grilles intégrées au boîtier pour les ventilos ? car ces grilles laissent passent quasiment aucun air, et, en plus, ça fait faire plus de bruit ... enlève d'abord ces grilles et ce sera mieux ...
n°2685077
slanngolf
Posté le 24-08-2003 à 11:30:17  profilanswer
g déjà enlevé les grilles   :D
et franchement, strictement aucune reduction de bruit et aucune amélioration de la ventilation.  :heink:
n°2685085
Proov
Art & Science
Posté le 24-08-2003 à 11:31:53  profilanswer
les ventilos du 69U6 sont des 120mm donc ils soufflent bcp +
quand j'arrete mes 2 PAPST, mes temps en prennent 1 coup (env 10°C)
  Boitier
Cache boitier arrièrenouveau boitier et message au boot
2 alims dans 1 boitier ?lequel de ces deux boîtier antec ????
C'est quoi la marque de ce boitier la?Comment refroidir un peu plus le boitier....
Le boîtier Zalman TNN 500AVentilateur... de boitier
Quel boitier avec une alim fortron 350w fsp350-60pn(fc)?Boitier antec sonata
Plus de sujets relatifs à : Boitier Textorm 69u6 VS Boitier Estar II
