2648 connectés
  [A7N8Xdeluxe-rev.2-bios1.05] REBOOT INTEMPESTIF
n°2683321
porcinet76
Amiens SC & FCR en L1!
Posté le 23-08-2003 à 08:41:59  profilanswer
Je l'ai depuis 2 jours et ça n'arrête pas de rebooter toutes les 10 minutes!
Mon Alim : enermax 300w
Mon modem : alcatel usb (raie manta)
Ma ram : 2*256Mo DDR 2700 Spec'Tek
Mon OS : XP SP 1 + patch worm
Que faut-il faire?
Des indices?
Powered by ... lui-même...
n°2683912
porcinet76
Posté le 23-08-2003 à 15:45:02  profilanswer
J'ai installé le CD fourni avec la CM.
Auparavant j'ai installé XP puis SP 1.
Ensuite je me suis occupé de la CG, DirectX...
Le reboot intervient souvent au bout de 10 à 15 minutes, mais hier soir ct au bout d'une heure et demi. Il y a 5 minutes, un rapport d'erreur me dit : "erreur adresse mémoire", enfin un truc dans le genre... puis reboot...
Une idée?
n°2683924
toto_67
Posté le 23-08-2003 à 15:50:30  profilanswer
Une idée?
fait un memtest (disquette boot sous dos) ... prob de ram...
spektec c'est pas terrible
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°2683936
porcinet76
Posté le 23-08-2003 à 15:54:55  profilanswer
C ce à koi je viens de penser... Je v voir comment on fait un memtest... Jamais fait :-)
n°2683937
porcinet76
Posté le 23-08-2003 à 15:55:21  profilanswer
D'ailleurs...si tu peux me le dire en 2 mots....
n°2683941
toto_67
Posté le 23-08-2003 à 15:58:32  profilanswer
http://www.memtest86.com/
download
http://www.memtest86.com/#download0
tu télécharge la version qui crée une disquette (2 ème du haut)
ou l'image iso pour faire un cd bootable... (3ème du haut)
n°2683949
porcinet76
Posté le 23-08-2003 à 16:01:22  profilanswer
Merci j'avais déjà dl en attendant une réponse :)  et je v maintenant m'en occuper... Faut maintenant que je traduise et lise la page pour tt comprendre car le hardware c pas mon fort.
Merci pour tes réponses.
n°2683952
toto_67
Posté le 23-08-2003 à 16:05:05  profilanswer
rien a comprend du lancer le prgm il te crée une disquette tu la mets dans le pc du boot ca demarre ... il t affiche ou pas des erreures aux adresses listées
n°2683996
Nyhan
Posté le 23-08-2003 à 16:34:47  profilanswer
t'aurais pas chopper le ver W32.Blaster.Worm, des fois?
pour t'en assurer va dans C:\windows\systeme32 et cherche msblaste.exe.
regarde aussi dans le dossier C:\windows\Prefetch
si tu le trouves va là: http://www.hardware.fr/html/news/i [...] -2003#5950
n°2684009
toto_67
Posté le 23-08-2003 à 16:42:08  profilanswer
en principe dans ce cas ca reboot au bout de qlq secondes...
n°2684536
porcinet76
Posté le 23-08-2003 à 22:05:27  profilanswer
J'ai fait le memtest...
230 erreurs environ en 30 minutes...
C grave docteur?
Que dois-je en déduire? :(
n°2684992
toto_67
Posté le 24-08-2003 à 09:10:39  profilanswer
C grave docteur?
HS ou pas adapté la cette frequence d'utilisation... faut la changer..
n°2685014
steve2002
Posté le 24-08-2003 à 10:08:37  profilanswer
j ai eu le meme prob mais cela venait de la cg agp x4 x8 qui aimait pas mon shuttle x4. Mais effectivement avec 230 erreurs dans le test simple je pense, c est plutot la ram.
n°2685025
toto_67
Posté le 24-08-2003 à 10:19:44  profilanswer
possible.... un test avec une autre cg...
sinon pour la ram si tu peux augmente le voltage de 5%
n°2685666
porcinet76
Posté le 24-08-2003 à 17:26:27  profilanswer
C effectivement la RAM car en la passant en 133 (166 à l'origine), c resté en marche toute la journée... sans aucun reboot... RAM de merde donc.
n°2685669
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 24-08-2003 à 17:28:23  profilanswer
La noname caymäl... :o
Aide pour m'aider a identifier un probleme de reboot.[XP+SP1] Pb de reboot
pc qui reboot avec cs! derniers drivers nvidia en cause?PROB SOUS XP AVEC CONNECTION INTERNTE : REBOOT FORCE !!
reboot constantReboot instantané (résolu)
Mon pc reboot toujours...PROBLEME DE REBOOT(redemarrage auto): VOIR SOFTWARE ET RESEAUX
Reboot avant d'arriver à windows !pc qui reboot tout seul/ disque dur qui làchent--> surtension???
Plus de sujets relatifs à : [A7N8Xdeluxe-rev.2-bios1.05] REBOOT INTEMPESTIF
