- Fichier fantôme sur disque dur
- quel ventilo et quel boitier
- Disque dur Maxtor : mort ??
- ATI AIW pas de TV avec MMC 9 ???
- :-( The dead of the Graveur ??? :-(
- DVD -+RW certtifié 4x
- En France mieux vaut acheter 6800 Ultra que X800 Pro...
- Catalyst 4.5 et AGP 2,4 et 8X?
- Probleme affichage fx 5900 xt gygabite (pixelisation)
- ralentissements
- DD 160 Go que ce passe til si j'installe w2k
- Mes contraintes et mes envies... quel barebone ?
- PC qui ne demarre pas
- ntosklnr.exe- quelqu'un a déjà eu ça???
- Nforce2, quel pilote choisir !
- [HDD] limite de temp pour des hdd?
- DD en fin de vie
- Achat d'un nouveau pc à installer
- J'ai une MSI K7t266 PRO 2 RU et je suis nul.....
- Mon PC fait le mort....
- PB au premier REBOOT de Win XP
- Plus de son pour mon lecteur dvd divx Liteon
- conseil pour ram
- score pc mark 2004 correct ?
- DVD plante à 5 min de la fin?
- Come réactiver le chipset grafik de mon barbone? :pfff:
- boitier usb 2
- 3267pts a 3D MARK 2003 avec un portable
- conseil pour alim
- Les disques dur SATA sont ils réellement plus rapides que les IDE ???
- intel ou amd
- Probleme De Bewan USB st
- Shuttle, avec IGP et ram en dual channel....pas possible?
- Geforce FX 5700 Compatible pour un ZALMAN ZM80C-HP et ZM-OP1 ?
- NForce2 KM400 groose différences?
- Mon alim sera assez puissante?
- Pb reconnaissance HDD avec K7T266Pro2RU
- Déprogrammation de Processeur ?!?!.....
- Ventilo Chipset NF7-S a changer... ?
- gros probleme Windows ME
- Pc demare mais ecran se fige sur logo carte mere
- Plus de signal écran
- [Micro-Atx] 20*24cm, faire un choix entre km266/km400/Sis741
- Config toute prete vs Config piece a piece ?
- Sujet de ouf :: Boitier AlienWare (fake) Trouvés !
- La bête du siecle !!!
- Processeur & BIOS Demande d'explication
- des miliard dheur de forum pour une config
- Demande spécialistes de l'installation de composants
- Problème controleur SCSI + Lecteur Zip
- P4c 2,8 ou P4e 2,8 ???
- quelle config adopter pour...
- Carte mère micro ATX
- proc changé
- 9500 pro ou 9800 se
- Ventilos Enermax et cartes mères
- DD 160go reconnu comme 20Go [ RESOLU ]
- mon ecran saute
- probleme de son
- A7N266-C audio??
- augmentation du FSB
- S-ATA ET IDE?????
- Config Athlon pour faire du développement. Demande avis d'experts !
- P4P800 SE : demarrage automatique ?
- Installation Omega : insérer le disk # 2 ???
- barette simple face et double face...
- 9800 SE AIW dans quel ordre installer les pilotes ?
- Mon pc ne détecte pas mon dd lacie!
- Quel carte mére choisir ?
- taux rafraichissement bloqué à 60 Hrz
- ecran bleu avec 9800 pro...
- probleme avec geforce fx 5600
- temperature CG
- Reboot incessants sous radeon 9800 catalyst 4.4
- mot de passe
- pc qui s eteint tout seul
- Fan cpu amd sur cpu pent
- ASUS TUSL2-C probleme avec un PCI device??mais pas de PCI??
- mon alim ne demarre pas
- Reboot rares mais intenpestifs
- Mon PC ne demarre plus ...
- message d'erreur d'install win2kpro
- Quelle alim pour ma config ? Plz répondez c super important et urgent!
- DD scsi mort subite ? :heink:
- socket 939???
- 0,13 ou 0,18 ??
- Choix de carte video
- A7N8X Deluxe ou NF7-S ?
- démontage tour Sony Vaio PCV-RX501
- Pb avec mon disque dur Maxtor 160 Go, reconnu comme 127
- Plus assez de mémoire
- Probleme avec un graveur traxdata
- probleme de memoire sdram
- Est ce que je peux installer un DD de 160 Go sur un chipset KT133A ??
- Carte graphique ATi 9600XT ou 9800 pro ?
- ** Problème FX 5900: URGENT MERCI **
- Partition de 160 Go ?
- Graver un DVD double face sur un seul DVD vierge (Série des Friends)
- [drivers aspi] pkoi ForceASPI + ke ceux d'Adaptec ou inversement ?
- Booter ou installer Win2000 sur un HDD S-ATA ???
- Mon pc reboot tout seul :/
- Pb Carte graphique
- creer un écran double avec 2 dalles de portables
- CPU open bar.
- SB live! sous win xp : installez vous des drivers ?
- Compatibilité Carte Mère / Ram
- SOS ! Biostar IDEQ 200 V en panne au boot !
- 9800 Pro qui bloque
- p4p800 - bios
- A quand les centrino plus puissant ?
- Config Jeux
- voltage trop important ?
- Restaurer des fichier CHK
- choix de marque de carte mère
- Clonde d'un HDD 40G sur 80G avec GHOST
- clavier et souris sans fil
- problème de config ?
- Radeon 9800 Pro + VGA Silencer = ????
- Quel routeur pour Freebox V3 ?
- Mini PC ASUS DIGIMATRIX
- Explication DVD +/- R RW
- monter ventilo 80 sur un emplacement 120 possible ??
- Besoin de conseils pour changements d'élements!(Boitier, RAM, ventilo)
- PC Multimedia => Maison Mulimedia !
- Plantage >_<
- J'hesite entre un athlon 2400 ou un 2500+barton
- Prob de crenélage sur radeon 9700 pro
- drivers catalyst 4.5
- Pourquoi qu'il ne couche plus ensemble Pioneer 107D et Néro 6.3.0.4 ?
- Asus 9800 pro 128 -vs- PowerColor 9800 pro 128...laquelle ?!.
- 59 minutes pour graver un DVD avec mon Pioneer DVR 107
- asustek corsair
- Pb d'alimentation ??
- R101 ou Sonata ? :/
- Au secours!!! dd externe non reconnu
- underclocking et Canicule (!)
- boitier externe avec dd maxtor 120 go
- une 9600 pro ? oui mais avec quoi ?
- probleme bips (de merde) continuels
- est ce normal ? :)
- Quelle ram pour o/c
- Au niveau des jeux une Radeon 9800 pro vaut une Geforce 5900 ultra ?
- NEC 2500 et compatibilités medias
- Alim Super Prix je fonce?????
- qu'en pensez vous ???
- ti4200 : toujours a la mode ??? donnez votre avis !!
- Problème au démarrage de window xp
- Bande passante PCI ??????? Où es tu ?
- Trous pour ventilos ?
- alimentation mono-ventillé ou bi-ventillé?
- wifi fiable?
- Calculatrice Ti89: problème, comment revenir a une version...
- P4 socket 423 ou 478...
- Windows contaminer
- Rallonge USB
- help !!! gros probleme de hdd 200gb maxtor !!! partition/formatage
- Sinification bip sur msi
- Mirror Premium X4 Speed DVD-R Grade A, -> bien ou pas ?
- Pc 3200 cas 2 ou Pc 3700 cas 3
- conseil pour config pc gamer
- redondance cyclique ?
- Comparatif entre pioneer 107D, Lites811/812, et Nec 2500
- Quel est la différence entre la mémoire PC2100 et PC133
- Mettre plusieurs pc en // sous windows... Possible ?
- Probleme de chute de perf avec un P4 b 2.4
- Probleme avec la télé, nVIEW sux ?
- Far Cry: nVidia ou ATI
- Gigabyte radeon 9600 pro
- Evaluation norton ghost 2003
- Le rapport entre sa config PC et le choix de la carte graphique ?
- arrets fréquent
- cg pour 160 euros
- MSI k7t turbo2 et le boot USB
- Problème allumage du PC.
- Comment réinstaller Windows sans aller sur le bureau (newb) ????????
- Carte graphique ATI
- Probleme après le flashage de ma carte mere!!
- ne chercher plus, il faut le voir...
- Problème installation XP
- probleme carte son
- Sauver mon dur enfin ses données
- PC VAIO SONNE
- Creer un raid 0 avec 3 disque en SaTa ?
- Problème de lecture de cd
- perte / recuperation de donnees
- Prb de carte graphique GiGabyte Geforce FX 5900XT !!!
- powercolor radeon 9800 pro
- Cherche Ventilo GF3 Ti 500 Leadtek
- Probleme de son A7N8X Deluxe
- Config pas chere
- Installer d'ancien drivers ati pour radeon 9800 XT
- problème de lecteur cd
- Mon PC met en ram avant de copier un fichier :(
- geforce mx 440
- sa chauffe autant un p4?
- choix alim pour BI-XEON
- rappelez moi : à quel niveau se situe un XP 1800+ ?
- branchement casque et micro
- Un grand clac dans ma tour
- venus de morex nouveau boitier itx
- abit kd7-s chip bouillant et arret (mobo morte ??)
- Un pc qui boote quand il en a envie !!!! :-(
- Que reste t-il comme BH5 ou supérieur et à quel prix
- clavier ibm et xp
- Récupérer données aprés formatage
- probleme avec internet explorer
- Problème avec Norton Ghost 3 sous Win98SE
- clé usb qui déconne
- probleme de disk dur
- Changement de proco ?
- partition disparue (fichiers encore presents)
- graver en double couche sur le 107D ;une utopie ?
- comment graver un DVD photo pour Mac ?
- lecteurs logiques n'apparaissent pas sur le DD :(
- Serielle S-ATA de Abit... peut on l'utiliser comme ça ?
- désactiver l'hyperthreading sur certaines applications
- XP2600+ à fréquence de base ou P4 2,53 à 3GHz ???
- Avis boitier Advance 888
- Demande conseil acquisition.
- PC qui plante
- Quelle refroidissement silencieux pour radeon 9600 Xt?
- Coups de jeune
- fiabilité des disque durs...kel choix faire...
- Logiciel SiSoftware Sandra - performance PC
- Interet du rack disque dur ?
- disque dur en train de mourrir
- pb de temperature
- Temp limite Barton 2500
- conseil AMD 2400 ou 2500??
- Aucune appli actives sur mon PC
- Etat de Surface D'un Rad... Vraiment Important ?????
- Adaptateur PCMCIA pour PC fixe ??? Ca existe ?
- 2 X 80 Go ou 1 x 160 Go???
- Surchauffe avec ma 9800XT?
- Nouvelle Config
- Probleme graveur dvd Plextor PX-708A
- ouverture de compte planifié
- Shuttle SN41G2V2 : désactiver le dual channel?
- Temperature a7n8x e deluxe
- Quelqu'un connait ADVANCE
- avis aux possesseurs de radeon 9800 pro
- disquette boot
- petit probleme avec une k7vm4 (specialistes es asrock needed)
- mot de passe dans W2k
- Cherche bonne adresse pour montage/demontage sur Paris
- Accéder au BIOS sur Dell Inspiron 5150
- débrancher le ventilateur d'une Geforce2 Ti (leadtek)
- faire cohabiter un disque IDE et un disque SATA ?
- URGENT Recherche disque dur Seagate 40 Go pour recuperration carte
- Quelle ram choisir pour un p4 3.0Ghz 'c' 800 Mhz??
- Problemes pour lire un dvd...
- Problème ASUS 9600 XT, Le voltage de l'AGP serait il en CAUSE ??????
- satanique RAID
- config - demande conseil
- 9800 pro ati ou 5900 fx ?
- 2 bonnes rams mais pas compatible entre elle, c'est possible ?
- ATI All In Wonder 9600 pro gêle lors d'un enregistrement TV
- Besoin d'aide connection dd scsi 80 (SCA)
- Gros problème carte mère itx epia 800
- [URGENT] Je loue lecteur ou Camera DV Now!!! [lyon]
- Où trouver la doc de ma carte mère??
- J'hésite entre ces quelques CG. Votre avis ?
- Antec TrueBlue 480PEC 480W Led Bleue : qu'en pensez vous ?
- DD Maxtor pas reconnu
- 160Go IDE 8 Mo - Maxtor ou Seagate ???
- Carte WIFI ?
- ANTEC SuperLanboy ou pas?
- 2500+ bloqué ?
- l'été chauffe... et ma config aussi
- pb son/carte ethernet
- Catalysts pour Windows XP 64 bits Edition?
- Pb carte télé pctv pro et sat
- Choix entre Duron 1800 et XP2200
- Asus 9600XT et SmartDoctor
- Commande sur LDLC
- Suppression du bruit shuttle --> alim externe -> pas top au final
- 160Go et 8Mo de cache, hitachi, maxtor ou western?
- Choix du matos pour une divxbox. Conseils demandés
- geforce fx 5200 /ATI Radeon 9600 SE
- hésite entre ces 3 routeurs Wifi !
- ma carte mère est elle compatible avec la ram ecc
- carte mère pour PC fix Pentium M, ça existe?
- choix de carte mere !
- [?] probleme de rafraichissement IIYAMA et GF4
- j'aimerais vos conseils
- parait il 300W suffit pour une fx 5950ultra ?
- RAM EC ou ECC
- à choisir SK43G ou SN41G2
- alim advance 8066
- [info] Carte mere de deskop pour banias et dothan
- probleme de reboot ...
- barette mémoire
- mes temperatures sur ma p4p800 m inkiete....
- Impossible d'afficher la page (4 fois sur 5)
- Raid
- cable usb 1 compatible usb 2 ?
- Problèmes sons avec A7N8X-X
- problem de performance graphique
- [help] format processeur et Cm
- transformer un dossier en image ?
- quel ventilation pour barton 300 + a7n8x deluxe
- ca vaut le coup encore une geforce ti 4200 128 Mo?
- Pb de diviseur agp/pci sur cuv4x-e
- Nero plante mon pc apres gravure
- nouveau processeur, faut réinstaller Windows ?
- Achat Graveur CD externe
- SCANDALE ! Un pixel mort ca ressemble a ca (big pics inside)
- p4p800 - rev 1.02 - rev 2.0
- Problème modem de portable
- Serial ata
- Diskette HS : votre diagnostic docteur ?
- Problème avec A7N8X et Barton 3000+
- ClearMOS fatal ; help !
- pb copie fichier sur DD sous xp
- Quelle carte mere pour un Athlon XP Barton STABLE
- processeur amd 64 , quel os mettre dessus
- un bureau par ecran avec nView
- [Avis] Noiseblocker Plexmaster G2 vs Akasa AK CHC
- A la recherche de l'arche perdue
- Pb de clavier au boot :/
- Edit
- Gravure impossible avec CD 875mo
- Problème de S-ATA avec A7N8X-E Deluxe
- Trés déçu par LDLC !!!
- ca rame !!!!
- Pbm WIFI & SON sous windows XP avec RAID0 ATA
- IDEQ 200N ? : comment brancher le lecteur 6en1 ??
- connaissez-vous le boitier kanam kn-305 ?
- USB et taux de transfert
- Spphire Radeon 9800 pro ... problèmes d'affichage
- Alim avec entrée courant, et sortie pour écran. Où trouver?
- [config PC da salon términé] Cherche carte mère MicroATX son+video+lan
- Qui sait ce qu'est un "controleur IR consommateur"
- Win XP reste bloqué sur Fermeture de Windows, pb nforce 2 je pense
- Comment désactiver le haut parleur et le son interne du Pc ???
- AGP 8X sur Asrock K7S8XE 3.0 avec ATI 9800 PRO
- RAPTOR 10000T/m + BAREBONE = ?
- [Raid] plus rien
- Partitionnement de disque : que faire si le logiciel plante ?
- Cherche bios original de la Leadtek A350XT TDH (ça urge un peu arg)
- K7S5A Pro -> Pas de boot :(
- Je reboot, a chaud, a froid, en jouant, en surfant enfin tt le temsp..
- Plantages aléatoires - quelles pistes suivre ?
- Ventirad Titan CUV2AB sur 9800 pro
- Besoin conseils : Config Tout Petit Budget (400 max pour la Tour)
- 300 watt est ce que mon probleme vient de la ??
- Modem Bewan usb qui s'éteint
- L'ordi ralenti d'un coup, help
- Mediamax Radeon 9800SE 128Mo OU Leadtek 5900 xt, à 200 €
- qui a un shuttle sn45g et un xp2400+
- install WME sur k7s8x impossible
- [Thermoregulation]Vitesse & Plantage
- ATTENTION : Alimentations ANTEC incompatibles avec la P4P800-E deluxe
- Graveurt liteon et nouveaux firmware
- pb vieux 17" smile
- le bon rapport prix/puissance
- probleme pc qui redemare au bout d'un certain temps
- branchement son en façade sur sb live 5.1???
- [Q] Raid 0 Sata Matériel : transparence logicielle ?
- Iomega Rev
- conseils pour une carte graphique
- Mediamax 9600 Pro 256
- Qu'es ce que Barton ?
- Avis sur config?
- DLink DI-704P : Dynamic DNS update : bloqué pour abus
- Alim Zalman 400w : je crois que c'est rapé pour une X800XT ou cie...
- [Aide] Choix dun bon HD SATA
- Quelle Version de PIV 3.2c prendre pour l'OC?
- carte mère socket 7
- choix d'alim pour un coolmaster atc620sx1
- Enceinte pc les plus performante
- XP2500+ et DDR266 sur KT3 ???
- Vieille 9700pro
- big probleme (spool32)
- Votre avis pour une config...
- AGP 1x au lieu 4x...
- Partition HS
- Impossible de demarrer après un changement de DD!
- ???Serveur??? J'ai besoin d'aide
- ASRock K7S8SE+ pas d'usb en facade rien de detecté ????
- recupere un processeur
- boitiers ANTEC SONATA PFC P4 avec alim 380W
- Port AGP affiché comme désactivé sous Catalyst
- dlecteur dvd ne lit pas les dvd
- Changer Coef K7S8X
- Aim forton ou tagan ou zalmann
- asus a7v8x-x : plantage de systeme COP comment le desactiver?
- au secour!! je suis en 256 couleur !!!!
- scuzzi (SCSI) questions de noob en technologie scsi
- [Résolu] DD Hitachi Deskstar + Vielle Mobo Deawoo : BIOS refuse !!!
- Quel matos acheter avec??
- Problème de reconnaissance de graveur de DVD
- Plus de son !!
- Mise a jour BIOS
- Taille des stripes pour le raid 0 a 2 disques - jeux , etc... -
- [VGA silencer] Mode silencieux inexploitable sur 9800....
- Impossible d'effacer un fichier (meme en passant par nero)
- Alim pour cette config ?
- vga silencer sur une carte powercolor 9600 pro ?
- est-ce qu'une alim peut faire couiller un PC ?
- les alim Q-TEC valent quoi ???
- amd liée les ponts L1 !?!
- Alim - Aidez moi à calculer mes besoins
- suffisament puissant pour l'adsl.
- P'TI PROBLEM SUITE A SASSER
- Le topics du troll farceur : Intel/AMD
- Formatage de bas niveau, sans lecteur de disquette ?
- problèmes avec ATI VPU recover!!!!!!!!!
- carte controleur ide et bootage
- ca reboot...
- primary master hard disk failed,???
- Mes cd-rw 24x me lachent tous rapidement.
- (tuning) mm les fabricants s'y mettent (msi 865 pe neo2)
- topic compatibilité lecteurs dvd-rom avec dvd+/-r/rw
- compatibilté PCI PCI-X
- Problème Firewire P4C800-E Deluxe
- Problème d'alim???
- Nforce2 capriceux et pas au point ?
- Achat d'un graveur dvd, double couche ou pas? et quel graveur
- Les mémoires Corsair (quelles différences????)
- Echec du test Processeur !
- PB A7N8X Deluxe v.2 : coefs superieur a 12.5 erronés ??
- Giant II et Rad sur ram ??
- Freecom Classic ralentissement
- hercules 9700 pro ou saphire 9800 se
- Carte Mère qui ne s'éteind pas
- pb de pc qui reboot tt seul de tps en tps !
- deuxieme alim
- Gros HD sur ASUS CUSL2
- [ Farcry ] Radeon 8500 / GeForce Ti4200
- prombleme pour lire mon dvd gravé !
- Plus moyen d'avoir de l'USB 2.0 !!!
- question a propos de memoire et de Raid
- Pb hdd externe usb2 et nForce2
- Probleme installation CG dans un shuttle
- Non reconnaissance nouveau Disque Dur
- graveur traxdata 161040 plus burnproof, et lecture gravage des 800 mb
- Aujourd'hui : HDD S-ATA = HDD IDE avec adaptateur S-ATA ? (perfs)
- Problème de Bios, de DD ou de Ram ??
- Problème avec les disquettes
- [ECS K7S5A] : Overclocking
- Ils sont marrants chez Logitech...
- verrouillage fonction sur clavier logitech
- compatibilité entre hd sata et ide ??
- PB nf7-s v2.0
- Problème avec alim origine sonata!! et pas avec fortron 350w!!!
- E-deluxe, 3200+, 1 Go Ram mais FSB bas ?
- Zalman 400 W ou Tagan 380 (480)?
- je retente un petit coup...
- FSB limité
- Graveur CD, DVD et alcohol 120 ne lisent aucun CD !?
- Bios A7N8X Deluxe (rev2.0), voltage chipset ?
- Je cherche un boitier externe USB2 pour disque dure SATA.
- Récupérer des données sur un disque Dur HS
- Sortie TV de ma Radeon 9200 : Affichage en Noir et Blanc!!! :-(
- Comment détécter la cause d'un crash (C'est pas la faute a Oussama)
- Probleme AMD Duron 1600
- Alim qui grésille
- Ben en fait je reboot pas je boot tout court ...
- problème de Raid
- stokage externe sur win98
- pb avec carte pcmcia USB 2.0
- RAID ou pas?
- Processeur HS?
- SN45G écran noir
- la kingston pc3200 3-3-3, elle peut descendre a 2-2-2 ??
- Detecte pas mon dd au démarrage de l'instalation de windows
- Problème drivers carte son depuis formatage
- Probleme
- Les rams au meilleurs perfs a par corsair ?Kinstone ou Mushkin?autres?
- Plantage Radeon 7500
- Probleme sur une Leadtek Ti 4200
- DVD+RW planté
- Quels ventilateurs de boitier ?
- Scintillement depuis changement de CG
- 5900 vs 9800 pro
- Un Athlon 2600, c'est bien ?
- Vite un ventirad pour mon CPU !!!!!!
- Bios home-made NF7S Rev 1.2
- Que faire le pc s'arrette au demarrage ..........
- pb avec audigy LS-Inspire 5500 digital
- GeForce FX 5700LE
- Probleme de touches avec Logitech Easy Internet Keyboard
- Alim HS?
- blem
- brancher moniteur sans prise terre ?
- carte d'acquisition pour caméra dv
- manque kernel pour flasher pioneer 106D qu'est-ce et ou le trouver
- flasher le bios
- Périodes de garantie des disques durs
- Passer en SATA? Où installer Windows?
- Une question bête sur carte PCI ATA 100
- Comment savoir si ma tite Geforce4 MX440 a grillé???
- !! Photo ou Schéma carte mère Medion 3500 Ver.1 !!
- Gigabyte Radeon 9800 Pro 128Mo qui marche pas.
- quel RACK externe USB 2.0
- Voltage carte graphique
- Asus P4P800s : compatible avec une 3dfx voodoo3 ?
