4633 connectés
  pb de temperature
pb de temperature
n°3199772
cece93
Posté le 17-05-2004 à 19:00:44  profilanswer
Je suis nouveau sur le forum.
Samedi dernier j'ai acheté un Prescott 2.8 Ghz avec une Abit IC7.
Je monte le tout jusque la pas de pb je rentre dans le Bios CPU temperature 62 °C     merde !!!
j'ai bien mis la pate thermique, le ventilo est dans le bon sens.
Dans les jeux le CPU monte a 71 ° C avec le logiciel fournit par abit pour le monitoring.
Est ce que ce probleme vous dis quelque chose ou alors tout simplement c'est la sonde thermique de la carte mère qui déconne. ou encore le CPU qui sait ??
Merci pour vos réponses
n°3199794
extraterre​stre
Posté le 17-05-2004 à 19:06:08  profilanswer
Cartes mères ABIT trop optimistes concernant le relevé de t° donc il faut enlever une dizaine de degrés pour obtenir une t° réelle!
n°3200194
cece93
Posté le 17-05-2004 à 21:41:34  profilanswer
une dizaine de degré ?? moi je pensais justement a une erreur de l'ordre de 15 °C vu les tests des ventilos sur hardware non !!
pour info P4C 3Ghz ventilo intel orgine pleine charge 52°C sachant qu"un prescott il faut rajouter ~ 5 °C je pense qu'il y a 13°C de trop !!
De plus mon boitier est bien aéré (ANTEC), malgré l'absence de ventilo de boitier. Je pourrais mettre une photo, mais comment fait-on sur le forum
n°3200218
kida
Posté le 17-05-2004 à 21:54:10  profilanswer
je copie le lien que j'ai deja mis dans le topic unique de l'abit ic7 :
http://www.bleedinedge.com/forum/showthread.php?t=1845
le testeur fait apparaitre un ecart de 10 a 13° par rapport à la T° réelle. De plus le prescott a tendance à vraiment chauffer, facilement 5° de plus qu'un core de p4c. Donc pas d'affolement surtout si tu utilises le ventirad d'origine intel.
pour les photos, il faut tout d'abord les uploader sur un ftp, puis mettre les balises [img]www.taphoto.jpg[/img]
Message édité par kida le 17-05-2004 à 21:55:15
n°3201064
cece93
Posté le 18-05-2004 à 13:13:10  profilanswer
Merci pour ton aide Kida !!
Je vais voir pour mettre la photo.
  pb de temperature
Température non overclocker = ?temperature
Y aurait p'tet une c***** avec la temperature ?temperature 3000+
Temperature et tensions dans speedfanjusqu'a quelle temperature ?
température sur CM Gigabyte qui croire ?AsRock K7S8X Temperature
pbl avec xp3000+ temperature ? barette ?
Plus de sujets relatifs à : pb de temperature
