6974 connectés
  Boitier
  Trous pour ventilos ?
n°3149711
paulo-53
Posté le 21-04-2004 à 18:03:41  profilanswer
Comment faire les trous pour les futurs ventilos de ma tour (2 derriere 80 mm, et 1 devant 120 mm)?
Plz répondez.
J'ai jensé a la scie a métaux, mais sur une surface plate comme l'arriere d'un pc c'est pas ca qu'il me faut.
n°3149744
paulo-53
Posté le 21-04-2004 à 18:15:40  profilanswer
PLZ répondez moi c super important
n°3150161
Jereleo
Posté le 21-04-2004 à 20:56:55  profilanswer
A la dynamite !
n°3150169
Mattc
Feel like I could...TAKE ON...
Posté le 21-04-2004 à 20:59:13  profilanswer
Plz répondez.
Dremel, Le meilleur ami du jacky ;)
"Welcome to the soldier side, where there's no one here but me...."
n°3150221
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 21-04-2004 à 21:11:38  profilanswer
- dremel ou dremel-like
- scie cloche
- scie sauteuse
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°3202180
paulo-53
Posté le 18-05-2004 à 22:11:26  profilanswer
ok merci
n°3202218
melancoli
ni pour ni contre
Posté le 18-05-2004 à 22:32:28  profilanswer
Trace un cercle du diametre du ventilo au compas
Quadrille en partant du centre tout les 1 cm horizontal et vertical.
Fait des avant trou de petit diametre a chaque intersection
puis fini dans chaque avant trou avec une meche de 8 mm max en vitesse maxi pour ne pas débordé.   6 mm conseillé si t'as pas confiance en ta machine.
Oubli la scie cloche et la scie sauteuse c'était des conneries sans espoir sauf pour les bourrins.
Car il faut savoir qu'un ventilo quel qu'il soit n'est pas conçu pour tourné a l'air libre sans contrainte aussi il n'est pas bon de faire une sortie d'air de la
n°3202224
melancoli
ni pour ni contre
Posté le 18-05-2004 à 22:36:26  profilanswer
taille de ton ventilo, il vaut mieux le laisser forcer un peu a travers une grille, qu'a l'air libre.
De toute facon ils sont conçut pour subir une resistance que ce soit a travers une grille ou a travers un radiateur.
n°3202276
max le biz​ouneux
Posté le 18-05-2004 à 23:01:25  profilanswer
Exemple ce ce qu'il faut faire  ;)
http://img14.imageshack.us/img14/1295/PCMarcel2.JPG
  Boitier
Remplacer les ventilos d'une alimmonitoring de ventilos sur p4p800
Ventilos Ti 4600 ?petite question sur les ventilos
Voltage ventilos boitier[RECH] renseignements sur des ventilos USB pour l'été
Boitier avec ventilos et alimproblème ventilos
Quel carte mere prendre pour avoir les 4 trous autour du socket ?Est ce un bon compromis perf/silence ? (ventilos de boitier)
Plus de sujets relatifs à : Trous pour ventilos ?
