9430 connectés
  NForce2 KM400 groose différences?
n°3199443
isanaud
Posté le 17-05-2004 à 16:09:17  profilanswer
y a t-il de grosses différences de performance et de stabilité, entre un chipset VIA KM400 et un neforce2
parce que entre un barebone IDEQ 200N et un IDEQ 200V il y a une différence de 25% sur le prix à l'avantage du IDEQ 200V equipé du chipset VIA.
Le chipset VIA est il bien reconnu sous les derniers kernel linux?
n°3199572
isanaud
Posté le 17-05-2004 à 17:13:00  profilanswer
up
n°3200000
ninic
Posté le 17-05-2004 à 20:30:55  profilanswer
Je peux te dire que j'ai un KM400 (Asrock K7VM4) ça marche très bien.
ça marche encore mieux si tu mets une carte graphique AGP.
n°3200163
isanaud
Posté le 17-05-2004 à 21:31:50  profilanswer
ok d'autres avis?
n°3200680
isanaud
Posté le 18-05-2004 à 09:56:04  profilanswer
up
n°3200824
isanaud
Posté le 18-05-2004 à 11:10:44  profilanswer
up
n°3200920
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 18-05-2004 à 11:56:11  profilanswer
Tout depend de ton utilisation... Il y a quand meme une difference non negligeable entre un nForce2 et un KT400, donc un KM400 egalement...
En plus de ca, le controlleur vidéo intégré au nForce2 et tres nettement au dessus du KM400, il te permet de jouer dans des condition correctes avec des jeux relativement recents, chose impossible avec un KM400...
Malgres tout, compte pas jouer en 1024 AA 4x qd meme, faut pas exagerer...
Si tu fais de la bureautique et de l'internet, tu peux te rabattre sans crainte sur le KM400 et avec la différence, tu t'achete une barrette de RAM supplémentaire...
n°3204337
isanaud
Posté le 19-05-2004 à 20:11:21  profilanswer
je sais que le nforce est difficile coté mémoire, est ce cas pour le km400?
n°3204440
nurgle
Posté le 19-05-2004 à 20:45:43  profilanswer
pour la partie intégrée, y a une grosse différence.
le nforce2 c'est équivalent Geforce4MX 440 (un peu en dessous, mais au dessus d'une 420)
le KM400 c'est au mieux une geforce2 MX-200, et encore...
il doit donc y avoir un facteur 3 ou 4 au moins en 3D a l'avantage du Nforce.
avec une carte graphique en AGP, y a pas trop de différence (disons 5% de meiux pour le Nforce2)
le KM400 doit pas etre trop difficile question mémoire, mais ca dépend en partie du constructeur de la carte mère.
n°3204463
isanaud
Posté le 19-05-2004 à 20:52:12  profilanswer
ok merci pour ces explication
Nforce2 capriceux et pas au point ?Pb hdd externe usb2 et nForce2
DD de 250 Go et chipsets nForce2Les mémoires Corsair (quelles différences????)
bug nforce 2 or not bug nforce2?Appel aux pros: groose panne de lecture des DVD
[Micro-Atx] 20*24cm, faire un choix entre km266/km400/Sis741[Infos CM] Leadtek K7NCR18G Pro (NVIDIA nForce2): OC - bien ou pas?
Help Nforce2 ou KT600 ??pb de puissance avec kit 5.1 logitech Z5300 - nForce2
Plus de sujets relatifs à : NForce2 KM400 groose différences?
