4854 connectés
  Surchauffe avec ma 9800XT?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2804254
dimtunai
Posté le 31-10-2003 à 17:05:26  profilanswer
Bonjour TLM,
Je me suis monté un ordi principalement pour faire de la 3d, montage video, etc, et j'ai pu me procurer une ASUS 9800XT.
Seulement, j'ai l'impression qu'elle surchauffe car quand je lance des demos D'ATI et que je laisse en Fréquence normal (411 mghz)pleins de petits points blancs grésillent sur l'écran... Si je baisse la fréquence du GPu à 390 ça passe sans Aucun problème. Aussi que se soit à 390 ou 411 mghz la température de la carte et à un peu plus de 60 °c dans les deux cas...
Enfin bref je n'ai pas les moyens de faire de comparaisons et sur Hardware il ne parle pas de ce problème est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller svp?
Aussi ma centrale et très bien refroidie (Antec avec pleins de ventilos, et les ventilos de la CG fonctionnent).
Voilà
Merci.
n°2804258
wayou
Posté le 31-10-2003 à 17:06:49  profilanswer
ben personne ne l'as encore ste carte donc ca vas etre cho d'avoir des avis
n°2804262
dimtunai
Posté le 31-10-2003 à 17:09:28  profilanswer
ouai,
ptêtre qu'il y a des problèmes similaires avec les 9800pro normale au autres, jsais pas.
sinon je reposerai la question dans un mois si elle n'a pas cramé avant :p........
n°2804267
WhatDe
Posté le 31-10-2003 à 17:13:04  profilanswer
Tu l'as achetée avec la boite etc ou on te la donnée ? C'est peut etre une 9800 o/c en XT. Si tu l'as achetée c'est pas normal, je la renverrais moi ;)
n°2804269
Dreams are​ reality
Dreamer
Posté le 31-10-2003 à 17:13:11  profilanswer
au fait, qul programme donne la température de la carte graphique ?
n°2804280
dimtunai
Posté le 31-10-2003 à 17:19:25  profilanswer
non je l'ai acheté sur 1000ordi donc c'est sur que c'est une 9800xt et pi sisoft sandra 3d mark 2003 etc etc la détecte en temps que 9800xt
c'est smart doctor qui donne la température.
n°2804282
Dreams are​ reality
Dreamer
Posté le 31-10-2003 à 17:19:55  profilanswer
ok, merci
n°2804287
dimtunai
Posté le 31-10-2003 à 17:23:37  profilanswer
you welcome, et, est-ce quelqu'un connnais les T° des modèles précèdents en charge normale et pleine charge pour que je puisse au moins comparé.
aussi sous 3d mark 2003 elle affiche bcp de fps seulement sa saccade
ensuite si je baisse la fréquence du Gpu (390 )il y a - de fps mais ça ne saccade plus et le score et moins bon.
n°2804292
WhatDe
Posté le 31-10-2003 à 17:27:37  profilanswer
Tu as essayé les Catalyst 3.7 ?
n°2804296
dimtunai
Posté le 31-10-2003 à 17:31:06  profilanswer
non en fait j'ai mis directements les derniers pilotes. Tu crois que ça viendrait des pilotes?
n°2804299
WhatDe
Posté le 31-10-2003 à 17:32:00  profilanswer
Ca coute rien d'essayer
n°2804305
dimtunai
Posté le 31-10-2003 à 17:35:23  profilanswer
c'est vrai, j'essayerai dès que ma machine sera dispo.
60°c en pleine charge c'est ok non?
n°2804313
Spicy
Posté le 31-10-2003 à 17:40:05  profilanswer
oué tu mets les pilotes fournis plutot pas les derniers
n°2804316
stephanek
Posté le 31-10-2003 à 17:41:46  profilanswer
Probleme de memoire au quelque chose !! moi quand j'o/c la memoire de ma geforce2MX400 de trop j'ai le même probleme !! des petits points blancs (+ des lignes verticales de flous ) !!
Sinon renvoie là au SAV !
Bon courage
n°2804324
dimtunai
Posté le 31-10-2003 à 17:46:36  profilanswer
ok pour les pilotes fournis je vais faire ça si ça ne donne rien ben... triste sort. Jsais pas merci de votre aide en tout cas.
n°2804325
tooot
Le visiteur.
Posté le 31-10-2003 à 17:47:26  profilanswer
n°2812852
dimtunai
Posté le 05-11-2003 à 16:04:14  profilanswer
j'ai toujours le même problème donc je relance le topic au cas ou...
si quelqu'un sait ça serai vraiment cool.
Pourrais je savoir les températures des radeon 9800 pro.
n°2812868
TotalRecal​l
Posté le 05-11-2003 à 16:09:03  profilanswer
Les petits points blancs aléatoires sur des applis utilisant les pixel shaders (c'est le cas de ta démo ?) c'est classique d'un GPU qui chauffe trop ou qui tient pas sa fréquence.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2812882
dimtunai
Posté le 05-11-2003 à 16:14:21  profilanswer
donc qu'en penses tu?
n°2812897
dimtunai
Posté le 05-11-2003 à 16:17:09  profilanswer
ce qui est bizarre c'est que en baissant la fréquence la température ne descends pas pour autant mais les points blancs disparaissent...
et sur hardware il l'on testé et apparement il n'on pas décelé ce type de probème.
est ce que je devrais me monter un heat pipe? ou la renvoyer (ce qui me mettrai dans la merde pendant un certain temps)...
je sais pas quoi faire...
n°2812903
TotalRecal​l
Posté le 05-11-2003 à 16:19:51  profilanswer
De toute façon ce pb de température est plus qu'anormal, à moins que ta tour ne soit déjà à 40°C, donc je pense que le SAV serait une bonne solution.
Sinon pas de pb d'alim/ventilation de la tour ? Tu utilises quels drivers ?
n°2812908
dimtunai
Posté le 05-11-2003 à 16:22:33  profilanswer
j'ai une antec bien refroidis avec trois ventilos
les drivers ont été ceux fournis avec la carte et les derniers 3.8
n°2812920
dimtunai
Posté le 05-11-2003 à 16:32:19  profilanswer
puis je me demande si c'est normal que les fenêtres trainent quand je les attrapes et les déplaces (quand j'ai 3ds ouvert).
j'ai un p4 3.0c  1g ram samsung
n°2812924
Dreams are​ reality
Dreamer
Posté le 05-11-2003 à 16:33:58  profilanswer
ça me le fait un peu moi, avec la même config, et une 9800pro ^^ mais bon, pas bcp qd meme, c juste qd j'ai bcp de prog lancés
n°2812930
dimtunai
Posté le 05-11-2003 à 16:40:19  profilanswer
ok donc pour ça c'est normal..
a combien elle chauffe ta radeon?
n°2813120
Dreams are​ reality
Dreamer
Posté le 05-11-2003 à 18:26:05  profilanswer
je sais pas, g pas de sonde lol, c chiant d'ailleur, parce que je pense qu'elle surchauffe à cause d'un pb de ventilo, mais bon, c pas grave ;)
n°2813125
dimtunai
Posté le 05-11-2003 à 18:30:01  profilanswer
tu as le même problème avec les points blancs partout?
je regarde la température avec smart doctor ptêtre que ça marche pour ta carte.
n°2813133
Dreams are​ reality
Dreamer
Posté le 05-11-2003 à 18:33:54  profilanswer
euh, je crois pas. mois, j'ai pas de points blancs, j'ai des rais rouges lol. au fait, ça ressemble à quoi les artefacts ?
n°2813147
dimtunai
Posté le 05-11-2003 à 18:37:52  profilanswer
des raies rouge? :) moi ça ressemble à pleins de points qui scintillent dans tous les sens. puis voilà très chiant quoi... ce weekend quand j'aurai le temps je vais m'installer d'autre ventilos et me monter le sp94 sur mon p4 j'espère que ça va aider.
mais c'est bizarre..
n°2813166
Dreams are​ reality
Dreamer
Posté le 05-11-2003 à 18:43:48  profilanswer
lol, ouais, moi, je vais l'emmener à la réparation encore une fois ^^
n°2813173
dimtunai
Posté le 05-11-2003 à 18:48:43  profilanswer
qu'est ce qu'ils peuvent réparer? :)
moi je l'ai acheté sur 1000 ordi donc c'est chiant si il faut que je la retourne... en fait je peux pas me permettre de perdre du temps. et c'est la merde. ou alors je vais foutre mon ordi dans le congel et j'oc tout à fond
j'en ai marre.
n°2813183
Dreams are​ reality
Dreamer
Posté le 05-11-2003 à 18:51:40  profilanswer
lol, ben je vais la leur montrer, ils vont voir d'ou vient le pb, c ptet le ventilo, mais c pas normal que tous les ventilos qu'ils mettent ne tournent plus quoi, sinon, ben ils me la changent quoi =)
heureusement, c pas loin ^^
n°2813189
dimtunai
Posté le 05-11-2003 à 18:54:46  profilanswer
moi les ventilos (yen a deux) et ils tournent quand je regarde la carte ptêtre qu'ils s'arrêtent de tourner dès que jla regarde plus...
en tout cas sur smart doctor il est indiquer 5600tpm! donc je sais pas ce qui lui faut à cette put... de carte mais je vais commencer à lui souffler dessus.
n°2813196
Dreams are​ reality
Dreamer
Posté le 05-11-2003 à 18:55:39  profilanswer
mdr, moi, yen a qu'un, et il a du mal à se mettre en route, et après, une fois qu'il est lancé, ça va, mais j'ai peur que cela abîme la carte, et qu'elle surchauffe
n°2813211
posthuman
Presto ma non troppo
Posté le 05-11-2003 à 19:00:09  profilanswer
Si ta carte affiche des points blancs aux fréquences standard, c'est même pas la peine de chercher plus loin, tu la fait changer. .
n°2813216
TotalRecal​l
Posté le 05-11-2003 à 19:02:16  profilanswer
n°2813220
dimtunai
Posté le 05-11-2003 à 19:03:36  profilanswer
ok...
sinon la sentence c'est quoi?
elle explose? elle sort toute seule de l'ordi et se suicide par la fenêtre?
n°2813228
dimtunai
Posté le 05-11-2003 à 19:06:35  profilanswer
ça parait logique c'est juste que je passe d'un p3 500 avec la premiere gforce à ça... et pas que j'ai perdu les bons réflexes mais bon.. j'ai envoyé un mail à 1000 ordi, je pense qu'il vont bientôt me répondre.
en tout cas je remerci pour la clarté de ton info.
n°2813234
posthuman
Posté le 05-11-2003 à 19:10:34  profilanswer
dimtunai a écrit :
ok...
Ben écoute c'est simple, l'affichage de points blancs c'est le symptôme typique d'une carte trop overclockée... La radeon 9800 XT c'est qd même le haut de gamme actuel, c'est censé supporter un bon overclocking. Alors là si déjà aux fréquences usine, t'as un affichage pourri, t'embête pas à chercher une cause au niveau du refroidissement. Tu peux très bien être tombée sur une série défectueuse, ça arrive hélas de plus en plus avec les dernières nouveautés.
n°2813253
dimtunai
Posté le 05-11-2003 à 19:20:55  profilanswer
ok ben je crois que je ne vais pas avoir le choix... l'affichage  est tout de même bon jusqu'à 390 mghz après ces fameux points commencent à apparaitre.
merci pour l'explication, mais le truc que j'aimerai bien comprendre c'est pourquoi ça température est là même à 390 mhz et à 412 mhz. (je vais pas trop chercher à comprendre mais bon si tu sais j'aimerai bien savoir, car c'est paradoxal :p)
je te remercie pour ton conseil, qui est malgré tout évident .
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Freeze : Surchauffe de CG probablenvidia 5900 256 ddr ou ati 9800XT 256 ddr
Surchauffe DURON 900Les photos des 9600XT et 9800XT d'ASUS et Hercules !!!
Surchauffe d'un Dique dur externe dans un boitier ...surchauffe fatale ?
probleme drivers nforce et surchauffe ... aidez moi plzPersonne n'a une idée du prix du 9800XT quand il va sortir le 30/09 ?
comment diagnostiquer une surchauffe de la carte 3d?Radeon 9800XT + HL 2
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe avec ma 9800XT?
