5301 connectés
  Probleme de son A7N8X Deluxe
n°3200757
samoht
Posté le 18-05-2004 à 10:35:39  profilanswer
Bonjour à tous
Y a t-il quelquechose de spécial à faire pour utiliser l'entrée de son "aux" sur la carte mère (branchée en interne)
Je possède une carte TV avec laquelle je ne peux pas enregister de son. Pourtant celle ci est bien configurée sur "entrée aux"... et j'ai du son lorsque je regarde la TV.
Merci de vos réponses
n°3201023
Space_soul
Posté le 18-05-2004 à 12:49:34  profilanswer
il faut configurer l'enregistrement dans le logiciel ET dans windows.
n°3201032
samoht
Posté le 18-05-2004 à 12:57:10  profilanswer
C'est - a - dire ?  :??:
n°3201142
Space_soul
Posté le 18-05-2004 à 13:52:14  profilanswer
autant pour moi, c'est forcément bien réglé si tu entends la TV. Mea culpa.
En revanche, quelle est ta carte TV et le logiciel que tu utilises.
Perso, avec la mienne et K!TV! si je veux le son en enregistrant, il ne faut pas que je compresse le son.
n°3201181
samoht
Posté le 18-05-2004 à 14:07:45  profilanswer
C'est une Leadtek Winfast TV2000 Expert et j'utilise le logiciel livré avec...
Et quand je selectionne "Aux" comme source d'enregistrement ca marche pas  :(
j'ai essayé de bricoler en reliant ma sortie son externe à l'entrée ligne et de selectionner "entrée ligne" en entrée enregistrement et la ca marche... mais j'aimerais eviter ca quand meme en utilisant ce "aux"
n°3201192
PenPen57
Posté le 18-05-2004 à 14:15:55  profilanswer
tu utilises pas Line in :??:
perso avec ma TV2000XP et mon A7N8X Dlx, j'utilisai line in et pas aux pour les enregistrements
(à moins que je ne me trompe et que ca soit les mêmes ??)
EDIT : pas lu en entier ton dernier post :o
je crois que c'est la solution d'utiliser line in...
Enfin, j'ai toujours utilisé cette entrée et jamais eu de problèmes  :D
Message édité par PenPen57 le 18-05-2004 à 14:17:33
n°3201334
samoht
Posté le 18-05-2004 à 15:46:57  profilanswer
lol
Donc tu branchais une prise sur ton Entrée ligne??  :??:  :??: laquelle?
 :non:
Pourquoi faire si tu as un cable son "interne" branché direct sur la CM?
 :heink:
n°3201356
PenPen57
Posté le 18-05-2004 à 15:55:28  profilanswer
Je branchai la sortie audio de ma carte tv sur l'entree ligne de ma carte son avec le cable fourni.
Et pas de problèmes :/
J'ai toujours fait comme ca avec mes cartes tv, et j'ai eu 3 modèles / amrques différents....
pour le cable son interne, je comprend pas trop ce que tu veux dire :??:
n°3201373
samoht
Posté le 18-05-2004 à 16:01:01  profilanswer
Ben en fait j'ai eu un petit cable fourni avec ma carte TV qui part de la carte TV et qui se branche sur la carte mère (à l'intérieur du boitier koi). Normalement c'est pour le son...
Et de toutes facon je pense pas que j'ai de sortie son externe sur ma carte TV. J'ai que des entrées (composite + antennes)
 :heink:  :heink:  :heink:
n°3201375
samoht
Posté le 18-05-2004 à 16:02:18  profilanswer
Déjà est-ce que cette entrée son se nomme bien "aux"?
il ya peut etre aussi qqchose à configurer dans le BIOS non?
Help  :pt1cable:
n°3201384
PenPen57
Posté le 18-05-2004 à 16:07:02  profilanswer
en effet, c'est bizarre :o
Il n'y a que des entrées...
C'est pas le même modèle que la tv2000xp alros
n°3201397
samoht
Posté le 18-05-2004 à 16:11:55  profilanswer
C'EST une Winfast TV 2000 Expert  :heink:
Je sais plus koi faire moa  :pfff:
Merci pour les réponses...
n°3201660
ReS-Super_​ramon
Posté le 18-05-2004 à 18:02:02  profilanswer
Yop
Je ne peux rien pour toi mais je vais suivre le topic, j'ai gagné cette carte en lan et g jamais réussi à avoir le son à l'enregistrement. Pourtant an matant la tv ca allait nickel... g écumé plein de forums, tout essayé... et pi je l'ai vendu.
Bonne chance  :)
Problème de S-ATA avec A7N8X-E DeluxeProbleme d'instalation d'une A7N8X deluxe
problème de reseau et carte mère asus a7n8x-e deluxeprobleme controleur ethernet asus a7n8x-e deluxe
problème de carte mère A7N8X-E Deluxe, reste allumée 10 secondes...problème de branchement SPIF sur asus A7N8X-E DEluxe
Probleme audio A7N8X deluxeA7N8X-E DELUXE et problème audio - un toc toc toc permanent
Problème sonde sur a7n8x deluxeAsus A7N8X deluxe + hdd SATA - Problème de bridage ATA100 par le contr
Plus de sujets relatifs à : Probleme de son A7N8X Deluxe
