4025 connectés
  Probleme de chute de perf avec un P4 b 2.4
n°3201860
kuny44600
Posté le 18-05-2004 à 19:40:36  profilanswer
Avant de passer au descriptif la preuve en image.
J allume mon PC voila les resultat qui sont tout a fait normal pour ma config.
http://membres.lycos.fr/kunfufu44600/Sandra%20ok.JPG
Et la le meme test mais que j ai fait 5 a 6 fois a suivre
http://membres.lycos.fr/kunfufu44600/SANDRA%20NO.JPG
En gros a chaque test le score chute jusqu'a atteindre cette valeur critique.
Encore si ca ne le fesai que pour les benchs mais sous les jeux ces la meme chose chute et rechute des fps. Jusqu'a la limite de la fluidité.
Pourtant la RAM reste constante
http://membres.lycos.fr/kunfufu44600/SANDRA%20%20MEM.JPG
Les chose que j ai deja fait:
Test version des driver CM fourni avec la CM et les dernier voir meme les avant dernier.
Former le disque en NTSF, Fat 32
Test avec 2 carte graph une 4200ti et une 5900XT dernier pilote et avant dernier aussi
Test avec le bios d'origine et le dernier.
Test avec different valeur de Bus systeme 400mhz 333mhz ect
Descriptif de la config:
P4 b 2.4 GHz
512 mo pc 3200 noname
CM-Gigabyte GA-8SG667 Chips SIS 648
DD-IBM 40G
CG-Leadteck 5900XT
Carte son SB128bit
J'espere avoir ete clair.
Message édité par kuny44600 le 18-05-2004 à 19:42:09
n°3201892
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 18-05-2004 à 19:54:17  profilanswer
Ca serait pas ton alim qui chauffe a mesure que ton PC est sollicité et qui ne peux envoyer suffisament de courant et donc ton proc qui diminue sa vitesse et... j'en sais rien en fait c'est bizarre ton pb... Tu es sur que ce n'est pas psychologique comme probleme ?
Tu as quoi comme alim ?
n°3201900
sebi2
Posté le 18-05-2004 à 20:00:28  profilanswer
C'est quoi les températures de ton proc : elles varient ?
n°3201921
kuny44600
Posté le 18-05-2004 à 20:14:51  profilanswer
Alimentation 400Watts, normes CE, UL et TUV thermoregulé.
Et pour la temperature du proc je ne peut pas la connaitre pas de sonde de temperature sur la CM.
En tous cas pas de lecture direct sous le bios mais sandra me donne des temperature qui varie entre 2 lecture de 35° a 65° (chauffe et refroidi trop vite pour etre credible)
Tous comme les voltage qui ne sont pas vissible sous le bios mais sandra me donne des valeur plusque louche car il me dit que j ai des tension de 5 v pour le 12v et de 1 v pour le 5v .
Alors que test dans une autre config  le 12v etait bien de 12 ect...
Message édité par kuny44600 le 18-05-2004 à 20:16:58
Problème de lecture de cdProbleme de surchauffe de la carte graphique HIS ATI 9800 PRO IceQ
problème sur presario 1200problème de lecteur cd
Problème avec Norton Ghost 3 sous Win98SEprobleme avec internet explorer
probleme de disk durproblème de config ?
probleme carte sonProblème installation XP
Plus de sujets relatifs à : Probleme de chute de perf avec un P4 b 2.4
