4603 connectés
  Ventilo Chipset NF7-S a changer... ?
n°3200149
tombraider​83
26 ans sur HFR!
Posté le 17-05-2004 à 21:27:04  profilanswer
voila mon ventilo fais trop de bruit et puis il frotte donc voila il dois plus etre trop efficace
quel modele je peu metre a la place et ou je peu trouve qqc qio soit pas trop bruyant de preference ?
merci :)
n°3200157
DivX
Posté le 17-05-2004 à 21:29:20  profilanswer
nf7-s révision 1 ou 2?
si c'est une révision 2 tu peux enlever le ventilo sans en mettre un autre, ça ne chauffe absolument pas
les révisions 1 je ne sais pas je n'en ai pas...
Message édité par DivX le 17-05-2004 à 21:29:31
n°3200175
tombraider​83
26 ans sur HFR!
Posté le 17-05-2004 à 21:35:34  profilanswer
revision2...
t sur que je peu l'enlever?
en se moment il commence a faire cho... je voudrai pas que ca claque... on sera en hiver a la rigueur ouais... mais avec l'ete qui arrive je sais pas trop :(
n°3200217
Bel-o-kan
Posté le 17-05-2004 à 21:54:00  profilanswer
Bah tu mets un rad zalmann ZM-NB47J à la place et c parfait (5€)
Mon topic vente
n°3200435
tombraider​83
26 ans sur HFR!
Posté le 17-05-2004 à 23:49:57  profilanswer
oky merci du conseil :)
n°3200541
bjone
Insert booze to continue
Posté le 18-05-2004 à 03:11:09  profilanswer
ou tu lubrifies le ventilo (une goutte d'huile ou autre lubrifiant en ayant enlevé l'auto-collant)
n°3200543
Bel-o-kan
Posté le 18-05-2004 à 03:17:49  profilanswer
Pour information c'est un problème connu de cette carte et nombre de forumeurs ont fait la modif. Chez moi le ventilo d'origine n'a pas tenu 1 mois avant de faire un bruit insupportable :fou: (Surtout au démarrage)
Mon topic vente
n°3200544
bjone
Posté le 18-05-2004 à 03:21:47  profilanswer
j'ai pas regarde celui de ma NF7-S, mais ma radeon 9800 hercules avec son ventilo qui s'était mis à faire du bruit, fabriqué par Titan est bien représentatif de la qualité de fabrication de Titan: aucun lubrifiant.
donc fo pas chercher plus loin, dès que le ventilo commençe à faire du bruit, fo décoller l'étiquette et mettre du lubrifiant.
n°3200820
tombraider​83
26 ans sur HFR!
Posté le 18-05-2004 à 11:09:37  profilanswer
Bel-O-Kan => ca fais un mois que j'ai la carte mere ;)
bjone=> ok merci je vais essayer de voir si j'en ai :)
Message édité par tombraider83 le 18-05-2004 à 11:09:56
n°3200951
DivX
Posté le 18-05-2004 à 12:10:28  profilanswer
sinon je répète que ça marche très bien sans le ventilo, j'ai laissé ma carte mère à 220MHz de FSB pendant 6 mois comme ça
n°3203172
tombraider​83
26 ans sur HFR!
Posté le 19-05-2004 à 13:08:34  profilanswer
Bel-O-Kan je le trouve ou ce "zalmann ZM-NB47J" stp ?
n°3203175
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 19-05-2004 à 13:09:38  profilanswer
si tu es sur paris: surcouf. c'est le moins cher et surtout c'est dispo.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3203188
maltek
Posté le 19-05-2004 à 13:13:29  profilanswer
j'ai du mal à croire qu'un simple radiateur puisse autant refroidir qu'un ventlo quand même, mais bon j'en ais quand même commander un  :D
n°3203204
DraX
Posté le 19-05-2004 à 13:16:15  profilanswer
c'est pas un simple radiateur! c'est du zalman!  :p
n°3204285
tombraider​83
26 ans sur HFR!
Posté le 19-05-2004 à 19:50:21  profilanswer
lol :)
merci la prochaine fois que je vais sur paris j'irai en prendre un
n°3204314
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 19-05-2004 à 20:01:42  profilanswer
Non car un bon radiateur veut mieux que l'espece de morceau d'alu embouti surmonté d'un ventilo plus que médiocre. J'ai aussi un Zalman sur la mienne (mais l'ancien modèle et no problemo).
ventilo de AIW radeon 8500 DV qui donne signe de faiblesseEst ce que je peux installer un DD de 160 Go sur un chipset KT133A ??
Changer Coef K7S8XPB nf7-s v2.0
carte mere a chipset via et nforce quel est la difference???Elite K7VMM+ et ventilo SSpring comportement insolite?
ventilo du proco faignant!!!NF7-S et SATA
Arrive pas à fixer un ventilo de boitier - PHOTOModem Sagem + chipset VIA
Plus de sujets relatifs à : Ventilo Chipset NF7-S a changer... ?
