6522 connectés
  Carte Mère qui ne s'éteind pas
n°3197242
KoRni
Vision analogique
Posté le 16-05-2004 à 11:39:43  profilanswer
Bonjour :hello:
mes parents ton acheté il y a peu un pc packard bell (athlon 2400+, 256DDR etc). Mais ce que je trouve étrange, c'est qu'une fois windows éteint, la carte mère semble rester allumée: la connexion au réseau locale reste donc active (le routeur détecte un pc connecté) et la souris aussi (c'est une microsoft wheel mouse optical tte simple) dont la lumière rouge ne s'éteind plus, contrairement à lorsqu'elle était branchée au précédent pc.
Si qqn sait si c'est normal ou pas et ds le 2eme cas, si vs connaissez une solution pr éteindre tt ça, ça serait sympa ;)
merci d'avance [:moule_bite]
Signature Loading...
n°3197288
patparis
Posté le 16-05-2004 à 12:06:29  profilanswer
C'est normal et si tu veux vraiment éteindre, il te suffit de mettre une multiprise avec interrupteur.
Quand ton PC est éteint (sauf pour les anciens modèles), la carte mère est toujours alimentée en 5 V (le 5VSB pour 5 volts StandBy). La led de la carte réseau reste allumée, quelquefois la souris optique...
C'est ce qui permet de détecter les instructions de redémarrage , par exemple Wake on Lan (ou réveil du PC commandé par le réseau), ou en appuyant sur une touche du clavier...etc.
Pour que ces instructions soient opérationnelles, il faut bien du courant quelque part.
EDIT : pour la souris, selon le modèle de carte mère, ça peut se désactiver.
Message édité par patparis le 16-05-2004 à 12:07:22
n°3197298
KoRni
Vision analogique
Posté le 16-05-2004 à 12:11:08  profilanswer
ok, merci pr ta réponse précise ;)
Carte mère micro ATXpb avec carte pcmcia USB 2.0
carte d'acquisition pour caméra dvCarte mere sur un Athlon 64 3200+ ?
Voltage carte graphique!! Photo ou Schéma carte mère Medion 3500 Ver.1 !!
Gros problème carte mère itx epia 800
Plus de sujets relatifs à : Carte Mère qui ne s'éteind pas
