4277 connectés
  big probleme (spool32)
n°3196897
neop
Posté le 16-05-2004 à 00:08:09  profilanswer
bon je vais épargner les détails (j'ai téléchargé des mises à jour que j'ai ensuite voulu désinstaller => suppression de fichiers inf)
en redemarrant mon pc, quand j'arrive sur le bureau, il me sort qu'il y a une erreur avec "spool32" ce programme a effectué une opération non conforme etc... courant donc. mais ma souris ne bouge plus, mon pc plante net et impossible de rentrer sur mon bureau. en cliquant vite sur enter, je peux passer le message mais rien ne se charge et mon bureau reste desesperement vert...
help please qu'est-ce que je dois faire ?? :(
n°3197308
neop
Posté le 16-05-2004 à 12:13:49  profilanswer
help
n°3197713
neop
Posté le 16-05-2004 à 16:06:02  profilanswer
j'ai un fichier himem.sys manquant... c grave ?
n°3197717
major_niki​ta
Posté le 16-05-2004 à 16:07:11  profilanswer
t sous kel OS ??
Mon topic vente : Topic Vente
n°3197758
neop
Posté le 16-05-2004 à 16:25:17  profilanswer
98se
n°3197949
Ocextreme
Posté le 16-05-2004 à 18:11:21  profilanswer
si tu n'a pas d'imprimante le fichier spool32.exe n'est pas un probléme mais si tu nous disait quel désinstalateur pour quel programe a tu utilisé je pourrait alors t'aiguiller sur une quelconque procédure a suivre .
histoire de savoire quel programe tu a suprimer en .dll en .inf et en executif (.exe)
le c++ ? pas peur moi ^^  :p
n°3197953
neop
Posté le 16-05-2004 à 18:14:11  profilanswer
j'ai téléchargé des mises à jour sur windows update, j'ai voulu les désinstaller, j'ai suivis ce qu'il fallait faire sur windows uptade et j'ai désinstallé les fichiers .inf (clic droit, installer avec le cd de windows 98) puis au redemarrage, plantage avec spool32 et je ne sais pas rentrer sur mon bureau.
pareil en mode sans échec, impossible de rentrer, je dois faire quoi merci ?
n°3198143
Ocextreme
Posté le 16-05-2004 à 20:02:48  profilanswer
dans ce cas le seul et ultime system de recupération system c'est ton cd d'installation windows en bootant directement sur celui ci par ton cd-rom dans le menu de démarrage de ton bios car vu le manque de précision ( des fichiers .inf y'en a au moins 200 et sans ceux ci tes programes ne savent pas se renseigner sur leurs facon d'inter-réagir ni même comment se lancer correctement )tu va devoir te taper la console de recupération arrivée la tu met chkdsk /r  ensuite quand c'est fini tu reboot tu croise les doigts car si je ne connait pas le nom du fichier .inf qu'il te manque je ne peux pas t'aider a faire fonctionner ton systeme .
mais comme j'ai decider d'etre bon je vais quand meme faire une recherche sur les fichier .inf qui intialise le spool32.exe sur 98se
si je trouve quelque chose dessus je te donne les régles a suivre pour remettre ton systém d'aplomb
Message édité par Ocextreme le 16-05-2004 à 20:19:56
n°3198170
Ocextreme
Posté le 16-05-2004 à 20:21:47  profilanswer
d'aprés mes recherches voici ceux qui inter-réagissent avec ton spool32.exe :
Control.inf
Homepage.inf
Ie4uinit.inf
Softboot.inf
! a ne faire que si chkdsk /R n'a pas marcher pour les trouver go sur google
pour réussir le remplacement de ces fichier utilisent la console de recupération en ayant préalabement copier ces 4 fichiers sur disquette et en les copyant dans le repértoire voulu C:\windows\system\
Message édité par Ocextreme le 16-05-2004 à 20:31:10
n°3198287
neop
Posté le 16-05-2004 à 21:18:51  profilanswer
merci à toi, t'es vraiment un dieu ! mais... (newbie on fire), comment on fait ça ?  :o  :D
Probleme AMD Duron 1600Probleme
Gros problème carte mère itx epia 800Problème drivers carte son depuis formatage
Gros probleme lecteur disquetteproblème avec radeon 9700
SATA RAID + IDE PCI RAID => boot sur sata problemeProbleme HDD
Probleme de son avec carte mere asus (son integré)Problême de lecture DVD-RW avec nec 2500
Plus de sujets relatifs à : big probleme (spool32)
