4382 connectés
  sa chauffe autant un p4?
n°3201445
biquet83
Posté le 18-05-2004 à 16:34:04  profilanswer
salut tous le monde
ben voila je suis la pour vous demander un renseignement je viens d acheter un pentium 4 c a 3.0ghz avec Thermalright SP-94 et j ai mit un ventilateur de Cooler Master Fan 80mm et dela pathe termique artic silver 3.
la question c'est es ce que c 'est normal que au repos je suis a 40 41  :fou: et qd je joue sa peut monter jusqu a 60  :kaola:  :kaola: je ne trouve pas sa normal si vous pourrier me dire ce que vous en penser . ma tour et une thermaltake et j ai environ 8 ventilo donc je ne pense pas que sa vient du refroidisemment de la tour  car elle ne depasse pas  40 enfin la sa commence a monter avec le temps .
merci beaucoup de me repondre  :pt1cable:  :pt1cable:  :p  :p
n°3201478
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 18-05-2004 à 16:47:18  profilanswer
60 est une température élevée mais pas si importante que cela. Aucun risque pour ta config en tout cas. Au dela, vers 64 environ, on s'inquiète, mais 40 au repos, ca ne me choque vraiment pas.
n°3201485
Kenadan
Twin rulez
Posté le 18-05-2004 à 16:49:35  profilanswer
Moi j ai un 2.8C@3.5 avec ventirad intel box et le cpu est a 33° en idle et 53° en charge (mesure avec asus probe)
n°3201489
Arakiss
Posté le 18-05-2004 à 16:50:54  profilanswer
J'ai toujours trouvé que ca servait à rien d'avoir 150 ventilo a part avoir l'impression d'avoir un airbus à la maison (et d'en payer le prix) ;)
Perso, avant j'avais un Athlon 2600+, qui soit disant chauffe, avec 1 seul ventilo sur mon boitier (et pas un rapide, silence oblige), j'ai du depasser 1 seul fois les 45° sur mon proc.......
Sinon, pour ton probleme, 60° ca me parait pas mal, mais vraiment pas alarmant, surtout si c'est apres 4h de proc a 100%
n°3201500
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-05-2004 à 16:54:26  profilanswer
Mesurée avec quoi la temp? :pfff:
45°C c'est ce qu'annoncent pas mal de mobos quand le CPU dépasse les 55°C réels, suffit de voir les A7N8X: Probe/bios -> 37°C, MBM -> 45°C, certes je suis pas à 1917 mais 2300 pour avoir ces temps, mais j'ai pas non plus un ventirad box... :o
n°3201515
biquet83
Posté le 18-05-2004 à 16:58:46  profilanswer
merci pour vos reponses, je viens de demonter le cpu et enlever ma pathe termique et je viens d en remettre mmais une couche plus fine il ne depasse pas les 50 apres 2 heure de unreal 2004 je crois que j vait mit trop de pathe et je vais acheter un ventilo de 120 je crois que cela ira mieux
n°3201595
kayatshi
Pouet !
Posté le 18-05-2004 à 17:28:42  profilanswer
Attention à la sonde qui te donne et interprète ta T°. J'ai le même couple CPU/Rad que toi, et le bios me donne 45°C (idle) alors qu'Asus Probe me donne 36°C (idle)! :heink:
Rentrent aussi en compte la chaleur dégagée par les autres composants du PC (ta CG, tes DD...), la ventilation de ton boîtier, et la T° ambiante. Donc quand tu vois des gars annoncer qu'ils sont à 30° en idle / 38 en full, dis-toi que  c'est dans des conditions bien maîtrisées et favorables.
Ton 60° n'a, selon mois non plus, rien d'alarmant. Veille qd même à assurer une bonne ventilation dans ton boîtier ==> au moins un ventilo en aspi (à l'avant) et un en extract (à l'arrière). :jap:
Récompensé "Gigot d'or 2002" pour ma "pyrogravure sur boudin"
ma 9800pro chauffe tropl'été chauffe... et ma config aussi
3d prophet 4500 qui chauffeCa chauffe beaucoup [help] p4C3.2
pb avec carte graphique geforce 4 ti 4200 (chauffe beaucoup depuis peuGros probleme de chauffe sur 9800pro sapphire, HELP !!!
Alerte, mon CPU chauffe !!!!!!!!!!!!Gros problème de carte qui chauffe !!
Carte qui chauffe ? (radeon 9600 xt 256)AMD XP2000+ chauffe, je ne comprends pas ?
Plus de sujets relatifs à : sa chauffe autant un p4?
