5357 connectés
  Alimentation
  Zalman 400 W ou Tagan 380 (480)?
n°3193894
Nyco54
Posté le 14-05-2004 à 11:34:09  profilanswer
Je vais commander une alim ce week-end car je veux du silence, laquelle est la mieux (la moins bruillante) entre la Zalman 400 et la tagan 380 (voire 480W)?
Est ce que la zalman est aussi garantie 3 ans?
Le test sur http://www.materiel.be/alims/psu351_430w/page1.php me laisse indécis.
Merci.
n°3193895
chaced
Posté le 14-05-2004 à 11:35:31  profilanswer
la plus silencieuse, la Tagan, mais surtout, ne compte pas sur elle pour evacuer la moindre chaleur de ton pc...
Ha oui, pourquoi pas la 330w à 50€ ?
n°3193980
L3-C4ibr34​2
Posté le 14-05-2004 à 12:29:05  profilanswer
Zalman , tes silencieuse et chauffe pas comme les tagans, par contre + cher
n°3193983
gobby
Posté le 14-05-2004 à 12:30:21  profilanswer
Zalman pour ma part, après on rentre dans des querelles partisanes...
n°3194050
wurst
Posté le 14-05-2004 à 13:05:44  profilanswer
Tagan comme çà on a 2 voies de chaques cotés.
Elle est vraiment inaudible en tout cas.
n°3194271
Leops33
Posté le 14-05-2004 à 14:53:56  profilanswer
+1 zalman, car la tagan chauffe beaucoup trop
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
n°3194296
chaced
Posté le 14-05-2004 à 15:03:56  profilanswer
tu as tésté pour dire qu'elle chauffe trop ?
n°3194411
gobby
Posté le 14-05-2004 à 16:08:27  profilanswer
A mon avis tout ça c'est pareil, ce sont de bonnes alims.
n°3194981
M@nu68
Posté le 14-05-2004 à 21:02:05  profilanswer
+ 1 pour Tagan
n°3194998
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 14-05-2004 à 21:11:29  profilanswer
bah zalman chauffe tout autant ke tagan,c kifkif
vu ke tagan c moins cher.....
n°3195435
Leops33
Posté le 15-05-2004 à 09:12:40  profilanswer
non, mais materiel.be oui et cela ce confirme par les tableau de valeur des temp, on voit nettement la différence de chaleur par rapport aux autres alim
n°3195548
ryback64
Xennial
Posté le 15-05-2004 à 11:02:47  profilanswer
même question que Nyco54 Zalman ou Tagan ?
n°3195551
chaced
Posté le 15-05-2004 à 11:04:09  profilanswer
je dits ça car la mienne reste juste tiéde... m'enfin, vu la puissance de mon pc, il ne lui demande pas grand chose :lol:
n°3195557
nero95170
Posté le 15-05-2004 à 11:06:56  profilanswer
+10000000000000000000000000000000000000000
pour la tagan
n°3195992
Leops33
Posté le 15-05-2004 à 14:52:29  profilanswer
C'est sur qu'il faut prendre aussi en compte la config avec la puissance de l'alim, si tu as une Tagan 480W avec pratiquement rien ds le PC, elle va pas chauffer, c'est normal ... par contre avec une config chargée, ben elles sont de vraies four par rapport aux autre alim qui elles chauffes bien moins ...
n°3196006
chaced
Posté le 15-05-2004 à 15:02:59  profilanswer
J'ai une 330w et regarde mon pc 1 ;)
n°3196582
Leops33
Posté le 15-05-2004 à 20:21:34  profilanswer
belle config  :jap:     :D
n°3196593
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 15-05-2004 à 20:24:49  profilanswer
pour la tagan
en 480W :o
Sinon rien :)
n°3196620
chaced
Posté le 15-05-2004 à 20:42:41  profilanswer
en tout cas, ça n'arrive meme pas passer la 2nd vitesse des ventillos de la tagan :D donc je tire moins de 60% des 330w ;)
Message édité par chaced le 15-05-2004 à 20:42:50
n°3196878
nero95170
Posté le 15-05-2004 à 23:53:06  profilanswer
lol j'ai une 330w et tout marche bien
hs: ke veut dire ENABLED merci g méme chercher dans le dico ca veut dire endicapé mé dans le bios de lak7s8xe+ il disent enbled pour le voltage merci
n°3196910
chaced
Posté le 16-05-2004 à 00:19:29  profilanswer
Enabled & Disabled ? pour activé / désactivé ?
n°3196947
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 16-05-2004 à 00:55:09  profilanswer
tu te trompes:
Tagan: http://www.materiel.be/alims/psu351_430w/page13.php
Zalman: http://www.materiel.be/alims/psu351_430w/page21.php
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°3196994
Prophet_ch
Posté le 16-05-2004 à 01:45:28  profilanswer
La Zalman est plus bruyante que la Tagan à mon avis. Elle est silencieuse mais pas autant que mon ancienne fortron au minimum de charge.
  Alimentation
Alim Zalman 400w : je crois que c'est rapé pour une X800XT ou cie...Bloc d'alimentation Zalman 400 Watts ? Bon ou maivais choix ?
Ai-je flinguer mon VPU en installant un Zalman ZM80-HP ?Zalman ZM80C-HP et 9700 Pro Gigabyte : 10°C en+
Mon Athlon XP 2500+ avec de la DDR 400 ? Erreur ?P4 2.4B et carte mère FSB 400, ça peut marcher ?
P2 400 ou Celeron 500 ?vos timing 512 ddr 400 samsung ?
3000+ en fsb 333 ou 400
Plus de sujets relatifs à : Zalman 400 W ou Tagan 380 (480)?
