7198 connectés
  petit probleme avec une k7vm4 (specialistes es asrock needed)
n°3200036
mogg
Posté le 17-05-2004 à 20:50:18  profilanswer
j'ai acheté une asrock k7vm4 (chipset km400), pour l'instant elle tourne avec un dudu 800mhz et 2x256mo de ddr333.
bon le probleme c'est que je n'arrive pas a mettre ma ram @333. elle est bloquée @266 et pas moyen de changer quoi que ce soit...
est ce qu'en changant le jumper fsb du 100 vers 133 ca pourra changer des choses ?
et la arrive une autre question : comment debloquer le coef d'un duron ?parce qu'en passant par les jumpers ca ne change rien du tout. j'ai aussi essayé de relier les ponts L1 au crayon a papier mais la ca ne bootait plus du tout.
n°3200480
mogg
Posté le 18-05-2004 à 01:02:28  profilanswer
up
n°3200513
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-05-2004 à 02:22:39  profilanswer
Oui, y'a tout simplement pas de ratio 5/3 pour la RAM ;)
Pour les ponts essaye de voir si tu peux pas lui donner un coeff de 5x "en dur" et joue sur le bus, j'avais un 850 qui dépassait pas les 950...
Message édité par Gigathlon le 18-05-2004 à 02:23:51
n°3200685
mogg
Posté le 18-05-2004 à 09:59:36  profilanswer
le mien tenait 1ghz sur une k7s5a a 1,85v avec un fsb de 124. j'ai jamais pu le pousser au dela.
donc pour passer a 133 il faudrait que je modifie le coef et ca j'y arrive pas...
mais merci pour l'info sur le ratio, ca me rassure un peu, j'ai cru que la cm avait un probleme...
Message édité par mogg le 18-05-2004 à 10:00:30
Problème avec Leadtek-GeForce 4 Ti 4200 128MoProblème de boot avec ma P4P800
Probleme cg Hercules 9800 ProProbleme après le flashage de ma carte mere!!
Problème avec A7N8X et Barton 3000+Drole de problème avec les connexions de dd en Usb 2
Problème de S-ATA avec A7N8X-E DeluxeBig probleme et garantie des HDD Maxtor
probleme de reboot ...probleme pc qui redemare au bout d'un certain temps
Plus de sujets relatifs à : petit probleme avec une k7vm4 (specialistes es asrock needed)
