5145 connectés
  Ventilos Enermax et cartes mères
n°3195653
cqfd
Posté le 15-05-2004 à 11:48:06  profilanswer
Voulant acheter des ventilos Enermax UC-9FAB 92mm, je lis, chez LDLC/
" /!\ attention, il est déconseillé d'exploiter les prises FAN de votre carte mère pour connecter ce ventilateur."
Cela concerne apparemment tous les Enermax (80, 92, 120) et ne semble pas toucher les autres fabricants, Noiseblocker notamment.
Quelqu'un peut-il confirmer cette info?
n°3195676
Killer_386
Posté le 15-05-2004 à 12:01:26  profilanswer
oui je confirme, j'ai failli griller ma carte mère lol, les ventilos Enermax consomment beaucoup d'intensité c'est pour ça que les carte mères n'aiment pas trop ;)
n°3195680
cqfd
Posté le 15-05-2004 à 12:03:56  profilanswer
Merci beaucoup Killer. J'ai donc interrêt à changer de trottoir! :hello:
n°3195682
chaced
Posté le 15-05-2004 à 12:04:41  profilanswer
ou a le brancher sur une molex :D
n°3195685
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 15-05-2004 à 12:09:10  profilanswer
ventilos enermax => grosse mairde
en plus le potard parasite les receptions TV
n°3195686
cqfd
Posté le 15-05-2004 à 12:09:20  profilanswer
Certes, la Molex est une solution, mais je compte acheter 3 ventilos: Un sur le radiateur SP-94 et deux pour le boîtier (aspiration/extraction). Ca fait beaucoup de Molex...  :heink:
n°3195687
Gum
Evadé fiscal
Posté le 15-05-2004 à 12:09:38  profilanswer
SAchant que l'adaptateur pour le brancher sur une molex est généralement fourni
n°3195689
Space
Posté le 15-05-2004 à 12:11:43  profilanswer
vi mais sur les molex t auras plus de monitoring
n°3195742
chaced
Posté le 15-05-2004 à 12:34:45  profilanswer
Ce n'est pas une grande perte :D
n°3195750
paulo-53
Posté le 15-05-2004 à 12:39:21  profilanswer
prend un réhobus ! pour mettre 4 ventols !
n°3195754
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-05-2004 à 12:40:48  profilanswer
Pas obligatoirement... :non:
Suffit de repomper le fil jaune et zou monitoring ok.
n°3195940
freejuga
Posté le 15-05-2004 à 14:13:06  profilanswer
Moi j'ai branché un enermax 80mm sur la prise fan d'une msi kt4V y'a eu de probleme à par que comme par hasard le ventilo de la carte graphique est tombé donc hs mais comme elle était sous guarantie pas grave
n°3201324
pcfcx
Posté le 18-05-2004 à 15:39:54  profilanswer
je viens d'en commander 2 pour refroidir mon boitier
p4 2.8 mhz / zalman 7000 Alcu- asus p4p800 deluxe (bios 1017) - 2x512 Mo 3200 - Gforce4 ti4200 128 mo agp 8x - hdd maitre 80 go + 20 go + 160 go sata -  boitier grande tour - 3 ventillos 8 cm dont un sur coté (au dessus proc)-
n°3201536
pcfcx
Posté le 18-05-2004 à 17:06:30  profilanswer
au fait c quoi molex ?
n°3201539
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-05-2004 à 17:07:23  profilanswer
n°3201541
chaced
Posté le 18-05-2004 à 17:07:44  profilanswer
tu vois la prise d'alim que tu met pour aliment un lecteur CD ou un disque dur ? ben c'est cette prise qui s'appelle Molex :D
n°3201551
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 18-05-2004 à 17:11:18  profilanswer
Moi j'ai un Enermax 80 sur la prise FAN de la carte mere (Gigabyte GA7VA) et ca tourne nickel, mais ca depend de la carte mere sans doute, il vaut mieux passer par une molex...
n°3201558
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-05-2004 à 17:13:40  profilanswer
Le problème a 2 causes:
- la puissance consommée, toutes les mobos n'acceptant pas plus de 0.3A par prise
- la régulation de vitesse, pouvant générer des appels de courant importants, et dans certains cas empêcher le ventilo de tourner (ratio 10/15 + potard au min: ça tourne pu)
n°3201566
chaced
Posté le 18-05-2004 à 17:17:55  profilanswer
+1 pour sur une Asrock.
n°3202134
pcfcx
Posté le 18-05-2004 à 21:49:32  profilanswer
et sur une p4p800 ? il vaut mieux sur la carte mere ou molex ?
n°3202183
syd de mys​ar
pas-glop pas-glop.
Posté le 18-05-2004 à 22:13:36  profilanswer
J'en est branché un seul sur une Zalman 300W neuve, les tensions qui étaient niquels sont partis en freestyle!!!
Branché directement sur la CM s'était pire, plantage au démarrage d'XP.
En plus s'est bruyant comme pas permit...
n°3202383
DrMaboule
Posté le 18-05-2004 à 23:55:47  profilanswer
2 Enermax 80mm branchés sur les prises PWR_FAN et CHA_FAN sur une Asus A7V600.
Aucun problème à signaler !
:bounce:
n°3203349
pjlnb+
Posté le 19-05-2004 à 14:01:52  profilanswer
1 enermax 80mm branche sur chassis fan d'une Asrock K7S8X et pas de prob (pour l'instant).
A suivre.
n°3203372
spank95430
Posté le 19-05-2004 à 14:10:45  profilanswer
4*80mm+1*120mm tous branché sur l'alim aucun souçi
n°3203435
pcfcx
Posté le 19-05-2004 à 14:35:50  profilanswer
est ce que vous passez par un rheobus ?
n°3203933
chaced
Posté le 19-05-2004 à 17:40:03  profilanswer
oui mais tu branches sur ton alim :D pas sur ta mobo, j'imagine la prise fan avec 5 ventillos :lol:
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/3/pc2_05.jpg
n°3203973
pcfcx
Posté le 19-05-2004 à 17:59:37  profilanswer
Genial et merci
j ai acheté celui là
http://www.coolermaster.com/product_common_images/7c027d2e0cd1dbc94db4cf74def31eee.jpg%20
qu en penses tu ?
n°3203975
pcfcx
Posté le 19-05-2004 à 18:00:25  profilanswer
n°3203990
chaced
Posté le 19-05-2004 à 18:10:41  profilanswer
c'est du coolermaster, donc super finition ;)
sur mon pc1, j'ai un zalman, il est sympa aussi.
question ventilosDeux cartes vidéo installées
températures et ventilos : qui croire!Changer les ventilos d'une alim
cartes graphiquesl'overcloking fatique-t-il plus vite les cartes ?
comment mesurer les performances de sa cartes graphiques??alim 300 Watt enermax suffisante ??? pour ==>
[Conseil] entre 2 cartes GFX pour une config PIIILe moins de bruit: 3 ventilos rapides ou 4 lentement?
Plus de sujets relatifs à : Ventilos Enermax et cartes mères
