3485 connectés
  probleme bips (de merde) continuels
n°3196938
francois-
non pas de citation merci...
Posté le 16-05-2004 à 00:44:18  profilanswer
voilà, depuis quelques temps, quand je sollicite trop mon pc (rendus 3D, etc) j'entends des bips. je me suis dis que c'était la sonde du CPU qui me faisait savoir que ça chauffait un peu trop, mais bon dans le bios l'alarme est réglée sur 70° et sandra (sysoft) m'indique qu'il n'est "que" à 63°. aussi, depuis deux jours, ça bip tout le temps (j'entends sous windows, et par intervalles d'une seconde). J'ai matté la notice de ma carte mère (gygabyte 8knxp) et ils disent "continuous shorts beeps = power error"
donc ma question c'est: si c'est une "power error", qu'est-ce que ça signifie concrètement, vu que mon pc marche bien à part ça ?
ma config:
P4E 2.8
8knxp
(note: les bips arrivent seulement une fois sous windows, et après quelques secondes de silence)
merci d'avance si quelqu'un peu m'aider.
n°3196940
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 16-05-2004 à 00:48:19  profilanswer
Alim défectueuse peut-être ?
C'est quoi ta config ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°3197157
francois-
Posté le 16-05-2004 à 10:43:10  profilanswer
bah euuuh:
ventilo noiseblockerS4
rad thermalright sp94
alim aurora 350W
ram nanya 512 266
geforce 4 ti 4200
2 dd (maxtor et hitachi) 80 8mo cache
muse 5.1 dvd
ouala...
(effectivement les voltages sont bizarres, le -12 est à -9.3 par exemple...?)
Message édité par francois- le 16-05-2004 à 10:44:39
n°3197324
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 16-05-2004 à 12:19:52  profilanswer
Tu devrtais te dépécher de changer d'alim avant qu'un des éléments de ta config ne grille :/
n°3197338
patparis
Posté le 16-05-2004 à 12:27:14  profilanswer
Vu son peu d'utilité aujourd'hui, ce n'est pas le -12 à -9.3 qui devrait causer des bips.
Quid des autres tensions ?
Sinon, tu as peut-être effectivement un problème de température,.. ou de ventilos (ce n'est qu'un exemple : tu n'as pas un ventilo qui tourne très lentement et qui serait mal détecté ?)
n°3197359
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 16-05-2004 à 12:38:46  profilanswer
si une alim fournit des tensions aussi anormales, c'est qu'il y a un problème quelque part. Perso, j'en changerai avant qu'elle cause des dégats dans ma machine.
n°3198127
francois-
Posté le 16-05-2004 à 19:54:53  profilanswer
ok, merci... (ptin je viens de l'acheter la ute...)
n°3198136
francois-
Posté le 16-05-2004 à 19:58:24  profilanswer
ah le -12 est à -19 maintenant, et le -5 à -8.7 .....
aller, jvais essayer de péter un record...
Message édité par francois- le 16-05-2004 à 19:58:42
n°3198137
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-05-2004 à 19:59:37  profilanswer
Le prog de monitoring est peut-être aussi foireux...
n°3198517
francois-
Posté le 16-05-2004 à 23:15:46  profilanswer
et sinon vous avez une idée pour le fait que meme avec un thermalright SP94 et un noiseblocker S4 mon CPU soit à 63° en pleine charge ? (ça se trouve c normal, mais bon je pense pas...)
n°3198574
FICELLE78
Posté le 16-05-2004 à 23:47:31  profilanswer
Salut
Ca ressemble à une alarme de température ou de vitesse trop basse d'un ventilateur. Est-ce que tu as un soft qui contrôle vitesse des ventilos ou température du processeur ?
Par ailleurs suis le conseil de Gigathlon les variation de ton alim mettent en péril tes périphériques
n°3198623
francois-
Posté le 17-05-2004 à 00:12:03  profilanswer
ok, jva acheter une alim... encore.... une autre........
(une a me conseiller? bien mais pas trop chère? en 400W ?)
non pas de soft qui controle la vitesse des ventilos...
je souffle dessus, pour que ça tourne plus vite, j'ai presque gagné un degré là...
n°3198645
Nazsytem
Posté le 17-05-2004 à 00:26:36  profilanswer
j'eu la meme chose l'alim a grillé peu de temps après(sans rien d'autre heureusement)
n°3200366
FICELLE78
Posté le 17-05-2004 à 23:07:14  profilanswer
Bah Fortron ça me paraissait bien mais tu as une mauvaise expérience. Pour ma part je me suis toujours contenté de Noname et jamais eu de problème et mes tensions sont stables, Antec peut être...
n°3200384
francois-
Posté le 17-05-2004 à 23:16:01  profilanswer
les sondes de ma cartes mere (enfin les sondes qui sondent l'alim) peuvent se tromper, etre défectueuses au fait?
n°3202097
FICELLE78
Posté le 18-05-2004 à 21:34:44  profilanswer
Oui Pas impossible. Si tu as une autre alim teste la ou fais t'en prêter une. Si les bips continuent c'est peut être les sondes cela dit ça doit pas  être facile de les changer et si c'est possible. Dans ce cas ce serait pas l'alim mais la carte mère...
n°3202455
francois-
Posté le 19-05-2004 à 00:54:11  profilanswer
déjà petite nouvelles (pour moi, peut etre pas pour vous) :
je viens de mettre à jour mon bios, et maintenant les températures de mon cpu sont normales, j'ai gagné 20 °, hum, rien que ça !
aussi, les bips ne se lancent en fait que quand je lance sandra, chais pas, il doit faire apelle au sondes, un truc dans le genre, et la le pc se rend compte que ça chie (parce qu'avec "hardware senso monitor", mon alim chie toujours, mais ça bip pas...)
enfin voilà...
tjrs pas réparé l'alim, mais ça ne serait tarder... : o)
big probleme (spool32)Probleme AMD Duron 1600
ProblemeGros problème carte mère itx epia 800
Problème drivers carte son depuis formatageGros probleme lecteur disquette
problème avec radeon 9700SATA RAID + IDE PCI RAID => boot sur sata probleme
Probleme HDDProbleme de son avec carte mere asus (son integré)
Plus de sujets relatifs à : probleme bips (de merde) continuels
