- Maxtor DiamondMax 80GB ata/133 HDD prob!!!!!!!
- sapphire X800pro
- Problème pour compresser fichiers video AVI en MPEG ou DIVX, ...)
- recherche nouveau boitier (trés modeste) + question sur alim !!!!!!!!
- connecter un lecteur de portable sur un fixe??
- carte agp ou pci pour portable
- [avis] Koi c'est cette ram ??
- "Primary master drive fails" sur IBM-DJNA-371350
- Consomation
- Besoin d'une bonne carte mère socket 478 et oui c vieux!
- amd 64 3200+ ou pentium 4 3.0 Ghz
- Compaq Proliant : memory parity check
- Boitier HDD externe 2.5", principe étrange :D
- Graveur DVD non reconnu dans le p. de travail mais ok dans le gestionn
- [TOPIC] Gigabyte 7VT600P-RZ
- Mémoire dual-channel, c'est pareil que DDR 2 ?!?!
- Problème nvidia forceware 77.72
- Ajouter un Disque Dur sans le formater
- comment est construit une alim?
- Pb rafraichissement Asus 6800GT/IIyama pro 454
- Rien au boot, l'écran ne s'active même pas...
- Faut il desactiver l'indexation des fichier sous xp
- Vitesse BUS PCI
- Help pross defectueux
- [ecran bleu fonce sous k7S5A]
- Asus CUV4X-E - Quelle carte graphique compatible SVP ?
- prblème sur chipset audio.
- 2x160go sata en raid 0 ou 1 raptor + 1 250go sata?
- ajout de ram, plus de boot ! help plz ! [resolu]
- Evolution de ma configuration : bien ou pas bien ?
- P4 E ou dothan
- carte graphique "lite retail" ????
- choix ram laquelle choisir
- 3000 programmes qui tourne en permanence :(
- k7s5a??? recherche vieux drivers pour vielle mobo
- Choix d'un modem routeur
- Config de bureau dans un Mini PC
- Quelle carte mere prendre entre ses 2 la ! (pour o/c)
- votre avis plz
- nforce 2 ultra et 1Go de RAm en + non reconnue
- Installer winXp sur un DD en SATA.
- Pb SATA et cmere Asus A7v8x
- [Arctic Cooling NVIDIA Silencer 5] sur Leadtek 6800GT ?
- Seagate 200 Go neuf : démarrage Windows impossible
- RAID 0 -> mode d'emploi?
- Aide pour l'achat d'une nouvelle configuration à moins de 430
- Driver FastTrack 378 RAID V1.0 promise
- Achat Carte graphique
- Bjr,Qui a une Carte mère Abit NF7-S rev 2.0 ???
- Probleme à l'Instalation de Windows XP.
- 6800 (AGP) ou nouvelle config ?
- Différence firmware/pilote ?
- Probleme Aidez moi
- Y a personne pour repondre a une question ?
- portable qui chauffe... ok mais y a des limites
- Lite On SOHW-1693S
- Conseils config < 400
- proc pour 3d,athlon64 ou gros p4?
- no operating system found.
- ordi planté
- Alim de 300W suffi avc une 6600GT
- Pourquoi les MoBo ASUS avec nForce2/3/4
- pas d'affichage à l'écran
- recherche x800xl au plus ptit prix
- X850 pro vs x800XT
- probleme avec une X800 SE sur une nforce 2 ultra
- Contrôle de redondance cyclique sur Disc Dur SATA
- formatage bas niveau ?
- Thermaltake Tsunami ou Textorm 974MB ?
- esc-ce que c'est un probleme d'alimentation
- Une CG pour conceptions 3D, vidéo ....
- Pilotes ViVo pour Erazor III Pro
- Probleme artefacts graphiques Winfast A6600 GT
- LDLC qui pète les plombs: processeurs de collection à prix d'or
- vitesse???/comparaison
- Compatibilité carte mere - ventirad
- Suza Advance XBlade
- smartpower 450w vs truepower 380w
- pate thermique obligatoire?
- Couleurs bizarres?
- Alimentation trop puissante?
- Portable Toshiba qu'en pensez vous
- Ram 128 Mo au lieu de 256Mo
- Ordinateur qui se fige au démarrage
- J'ai oublié le code verrou de mon terminal canalsat...
- choix d'un boitier
- Aux possesseurs de CG radeon série X800 pbm sortie TV
- pc impossible à démarrer -> crise de nerf
- MSI k8n + sifflement
- Problème IDE lors du demarrage avec HDD (reste bloqué à détéction)
- Point of View
- Installation d'un athlon 64 sur socket 939
- Probléme de boot
- drivers widcomm bluetooth
- message d erreur
- envi de wifi mais besoin de conseil
- l'odrinateur se fige quelques secondes
- reboots et autres pb apres montage carte pci
- Hercule GeForce 2 MX et ASRock K7S8X... Compatible ?
- nero cd dvd speed et test qualité prob..
- probleme quand j'eteind mon pc
- carte graphique agp la plus puissante (confirmation)
- meuble pc ?? [photos]
- [need help] DFI NF3 et Corsair XMS PC 3200
- Consommation cartes graphiques
- Augmenter la RAM tout en gardant le dual channel
- Connecteur 3 pins chelou vers ecran lcd HEDEN
- Upgrader aujourd'hui en bloc ou attendre?
- 6800 GT: trop grosse, trop gourmande?
- Quel choix de DD pour MAO
- Nappe IDE
- freeze et 6600 GT
- Données non valides --> la solution
- Problème de défilement pilotes nvidia
- nouvelle configuration (probleme de choix)
- Tagan 420W problems
- lecteur video de mon PC craque!!
- Question sur O/C de 6800GT
- Quel fusible choisir pour mon alim ? Ac 100 ou 200 ?
- PCTV Rave + Freebox TV
- Dois-je changer mon écran pour une 6800 GT voir 7800 GTX ?
- Config pour 500 euros.
- Problèmes avec hdd IBM Deskstar 120 GXP
- Quelle carte graphique choisir ? ( besoin d aide )
- Gros doute sur alim TAGAN 380 W
- Probleme avec Asus P4 et Tagan
- reglega vitesse ventilateur a partir de la carte mere
- probleme avec Asus A8V delux
- Perte d'affichage si écran pas branché, besoin d'aide...
- graveur hs?
- geforce mx4000 ou radeon 9250 ?
- Config P4 3.0Ghz - Achat proche
- pb impossible a identifier
- Où trouver une carte PCI pour faire un peu de jeux
- Flasher son bios apres une reinstall windows ?
- Mon pc chauffe
- Est ce un problême d'alims???
- Quelle Alim pour ma future config ?? en O/C
- Surchauffe x850 XT ?
- Le radeon 9700 SE mobility ca equivaut a quoi ?
- probleme ventilo
- USB
- problème formatage hdd
- Obliger de configurer mon Bios a chaque demarage
- Cherche désesperement plaque de protection entrées/sorties
- driver usb 2.0 pour portable hp compaq nx6110
- [CADEAU] Config Complète pour 1000
- Probleme de HD
- 6800u + shuttle sn45g ca passe ou ca casse ?
- Cherche DUAL DDR 2*512 Mo
- PC qui freeze
- Changer le ventilo d'une alimentation ?
- Problème de Port USB!!
- puis-je couplé un P4 E prescott HT avec une mobo i845E
- HELP formatage
- Les dangers de la défragmentation...
- impossible d' effacer des cd-rw
- 1er montage: que faire de l'anneau (masse?)
- UAA - High Definition Audio Realtek
- Mon PC a rebooté pdt la nuit, comment savoir pourquoi ?
- A l'aide j'ai des Bugs avec ma 6800GT???
- Que pouvez-vous me proposer ? :D
- Palit 6600 GT quel est le meilleur drivers forceware?
- quel boitier atx pour grosse config?!
- Quelle norme UDMA pour un graveur DVD ?
- Une 6800Gt sur ma config...possible ou pas ?
- problème démarrage
- Gros probleme avec gericom
- Cherche CM avec CG puissante intégré
- Partitionement RAID SATA?
- rédémarrage pc lors d'accès au disque dur ?
- Pb avec PC portable
- question ventilot
- platinium
- 6800GT AGP avec 2 alims? c'est normal ou c'est une ultra?
- Asus A7N8X-E DELUXE
- Que pensez vous de ma nouvelle config???
- Compatibilité RDRAM
- [résolu]Récupération de données sur secteur defectueux
- VGA silencer lequel
- Geforce 6800 GT POV Pb vidéo
- Pouvez vous me dire ou se trouve le num de série de ma carte ?
- Nouvelle configue aidez moi !!!!
- Inversement des touches de mon clavier.
- Audigy 2 NX le bon plan pour une médiabox ?
- Audigy 2 value ou audigy 2 zx?
- Je recherche un boitier
- aidée moi plz ( 6600gt)
- Question ddr
- [coup de main]cherche un brestois pour tester mon athlon64 socket 754
- place pour l'alimentation
- 57 min pour graver un DVD-R
- Quid de la qualité 2D entre cartes de gamme différente ?
- changement ventilo A64 et garantie AMD
- Récupérer un processeur
- 6600 GT 128 ddr3 ou X700 pros 128ddr ou N6600 TD 256ddr2
- un peu d aide svp
- Sortie TV 6800 GT
- question carte graf
- Choix entre le montage et dell: inexperience et securité
- que vaut la ASUS Extreme N6600 TD 256Mo PCI Express
- Sound Blaster Live 24Bits vs Audigy 2 ZS
- pb de formatage
- Désactiver mon ventilo ?
- [Vieux matos] Alim ATX qui ne s'éteint plus
- generique 6800 GT a 250
- Chipset son carte mere ou carte son SB PCI 128 ??
- [Help pleaz] Instal Hitachi SATA-2 NCQ 160Go
- >choix difficile config. orientée jeux new pc?? aidez-moi svp
- Leadtek 6600 GT extreme PCI -E
- probleme 7800 gtx et HDR sous Far cry
- Problème au démarage
- Euh...Comment on fait pour....
- raid or not raid, dur dur !!
- Ventilo pour socket A ---- Systeme D
- le dvd est mort, vive le bluray!
- Disque dur
- cas différent pour fonctionner en dual? possible?
- Comment changer le mode de modulation de mon modem Speed Touch?
- Le clic ne réagit plus
- config chez boorikoo
- les pov 6600gt pci-e + les 3 sc ont le ice chameleon????
- ordre de boot ?
- O/c de la RAM et décryptage...
- Choix à faire !!!
- MSI K7N2 Delta L help !
- Radeon X800pro vs X800XL
- Affichage global altéré sur radeon 9700
- Chargement des maps long ?
- Achat d'un barbone , besoin de vous
- demande avis
- Mot de passe bios
- Chaintech,generique ou Sparkle 6800 GT ?
- Connecteur d'alimentation ATX 20 et 24 pins
- Fps Automatiques :s a l'aide :(
- Problème la souris se bloque / Partition FAT 32
- Refroidissement d'un chipset i865
- Mon pc , fou ?
- Thermaltake big typhoon sur p4p800 [s478]
- Gors pb de disque dur !! Help !!!
- redémarrage difficile après extinction
- Question materiel ( marque )
- magasin 3F Computer ATTENTION !!!!
- Besoin d'aide pour une config
- reboots et gèles d'écrans intempestifs et aléatoires sur mon pc ?
- Probleme IEEE1394 sur Lanparty NFII Ultra B
- passer de la 9600pro a la 6600gt??
- shuttle et carte graphique
- compatibilité zalman 7000 et dfi lanparty nf4 ultra 4
- MSN mode espion
- Question sur l'athlon XP-M ?
- changer de proc!!! quelle diffèrence??
- Mon pc a recu la foudre
- Ou acheté une DFI avec Nforce 4
- récupérer des données sur disque dur crashé
- xp qui marche pas bien aprés formatage
- Problème avec adaptateur USB et firewire pour carte mère Abit NF7 !!!!
- Pb connection Internet WiFi
- 7K60 mort ... Peut-on le ressuciter ? [edit : le DFT passe pas :cry:]
- Gravure: Track-at-once vs Disc-at-once
- Carte mère i925XE et Zalman 7700cu, quel processeur prendre?
- installation ventirad
- Quelle Ram?
- 6800gt ou x850xt
- Firewire - chainer des périphériques
- Problème avec alim truePower livré avec le Sonata ?
- carte reseau
- cd-rw 32x, quelqu'un sait où en trouver?
- Probléme avec OCCT :/
- Probleme de x850xt?
- C'est mieux une GF 4 mx 440 par rapport à une GF2 ?
- Koi prendre??? 6600 en 256 ou 6600GT en 128
- J'ai louper un truc ?
- PII et cpu Z
- Etre en 800X600 ou 1024X768 sur ecran plat !!!
- Quelle alimentation de plus de 450W choisir ???
- Nouvelle config ;)
- SATA et gigabyte 7ZXE, help wanted
- dual channel et Athlon 64
- Y pour une alim
- Matériels & problème divers
- probleme avec p 4 530j
- HELP /!\ Please !
- Tension 12V de l'alim.
- Zalman 7000B sur mobo Gigabyte K8N Pro SLI
- carte graphique pour 300 ?
- Avis sur ma nouvelle config ????????
- problème de taille
- Question sur la fonction vivo des ati
- DD 2"1.2 5400T Lent sous battlefield 2
- Mini boîtier comme celui-ci ?
- Gros soucis avec PC ==>> Démarre plus HELP !!!!!!
- plus de northwood?
- Ventilateur chipset des cartes mère NForce4 Ultra
- Acquisition vidéo : besoin d'une carte spéciale ?
- Mise a jour lecteur dvd/divX
- lg rh 7500 80go
- Que choisir comme carte graphique ?
- norme SLI ?
- Pb avec asus p5gd1-vm
- Problème stabilité lanparty sli-d // ram ?
- ASUS X800Pro en X800XT PE
- Espace utilisé 2.5 fois plus grand que ce qu'il devrait être
- sécurité téléphone
- existe t il ces célèbres bios gtu 6800gt mais en pci-e ?
- quelle carte graphique choisir pour un amd 64 3500+ ( 6600 ou 6800 )
- SAV AsusTek
- Probleme de stabilité
- Alarme de mon PC
- Au secours!
- avez vous la solution?
- Pb avec ViVo nVidia
- Qu'elle plateforme ?
- Impossible d'installer un driver sur 9800pro
- Ecran bleu avec ethernet a8n sli dlx
- cartes graphiques
- 3905 sous 3d mark 2003... ya quelque chose qui cloche ?
- quel config pour 1300-1400e ?
- chips et socquette
- température alarmante
- Alim en fin de vie ?? Aidez moi
- MSI K8N Neo2 Platinum (NVIDIA nForce3 Ultra) Problèmes?
- Conseils alim
- voir température d'une ti 4200
- Quelle carte graphique acheté
- Grand besoin d'aide
- Petit conseil en choix d'alim!
- DDR PC3200=>Prendre de la marque ou pas ?
- Consils pour une bonne alim pour ma config
- installation du raid sur biostar 300g
- Disk Dur Maxtor 160 Go Firewire+usb2
- Comment lire fichiers illisibles et endommagés?
- C'est quoi un connecteur D-Sub et mini D-Sub
- 6800gt generique VS x800xl sapphire
- o/c d un p4 2.667ghz
- Plantage machine
- choix d'un disque dur?
- Probleme pour mettre à jour carte mère
- Compatibilité carte abit AT7 et barton mobile 2600+
- nouveau matos(7800gts)et...
- J'ai trouvé le boitier mais je sais pas quoi mettre dedans
- Probleme d'affichage video ou autre?
- Activer sonde Asus V9999 6800gt
- Sifflement au démarrage qui disparait au bout d'un moment
- help !!!!! driver pour une vielle carte 3D matrox pour nt4
- problème installe windows sur hd sata
- PC bloque au demarrage
- Cette configuration est elle compatible?
- un petit doute de montage
- PC qui boooooot pluuuuuuuuuussss !!
- athlon 64 ou athlon xp
- j'ai paumé 64 Mo de ram
- Affichage qui foire après mise en veille ! A cause de koi ?
- Déménager son PC...
- aide sur le changement d'une carte mère
- 7800GT vs X800XL
- Hard boot sector invalid ??
- i915g et win98
- Overclocker athlon 64 3500,A8N-sli corsair twin xl 3200
- [Sondage] Quel Score Cpu avec 3D Mark 2003?
- Barebone et ATI9800se+ZM80D-HP compatible?
- Disque Dur Maxtor One touch 2 error
- Ventilo pour un 3200+ Socket 939 ?
- probleme de Geforce 6600 GT AGP ASUS !!
- X800Pro : Constructeur ? SAV ?
- court-circuit usb
- [Counter strike Source] Meilleur carte graphique AGP
- Conseil carte Bi ecran + TV + kkes jeux
- Differences entre des Athlons 3500+ 9 et 13 microns
- Probléme Ati Radeon 9550
- lecteur de disquettes ne fonctionnant pas
- question sur la ram
- Quadri Ecran sur Shuttle Nforce2
- X800XT Noname ou X800XL Sapphire ?
- prob bios
- [HDD] Passage problématique CM Intel 440BX -> Via KT133a
- question pour les pros du routeur! dl604
- Chipset i850 et comaptibilité AGP avec les 6600GT et radeon 9800
- Impossible de graver des CD-RW sur Plextor 716A
- NTFS + sur PC
- Quel carte mere est la meilleur
- pbs lecture instable avec graveur DVD Philips DVD8631
- Plantage driver radeon
- garantie MEDION
- [ Topic unique ] Les P4C et les A64 !
- Probléme SaTa [Help]
- les derniers maxtor
- pb de numérisation avec un epson perfection 4870 photo!!! URGENT!!!
- Comportement étrange Maxtor - XP
- Probleme Boot MAxtor 160Go Sata
- Creation de Disquette de boot S-ata
- PC qui se freeze au bout de 3min
- PIONEER Graveur de DVD Pioneer DVR-109 - 16x16 Bulk
- alim 460W "noname" pour oc???
- USB non reconnu sur MSI k7n2g
- mtshita uj 811 slim ou ultra slim ? et ca mise a jour ?
- Probleme de boot avec une Abit AN8
- Acheter un graveur DVD maintenant ?
- barette de mémoire
- carte mère - technologie prescott
- disque sata sur gigabyte k8n ultra 9
- Compatibilité avec cette carte mère avec les mémoires RAM
- config hardware et software pour serveur de base de données
- 9800pro@XT
- Bip puis exctinction
- Pb detection USB avec A8N SLI deluxe
- [HELP] Pas d'affichage sur DFI lan party
- Plantage PC / Problème de mini freeze lors de chargements
- dual channel et frequence
- DVD pionner 109 --> ne lit pas les jeux
- 5700LE pour GTA San Andreas ?
- A propos des batteries de portables
- probléme d'affichage
- 3 barettes de ram sur un p4.... est-ce si mal ?
- Help, cherche désespérement 3000+ CBBHD
- ecran bleu nvmcp.sys que faire?
- problème installateur pour display ATI 9700 mobility
- Garantie RAM PC400 MDT - Ca marche comment ?
- maxtor
- MSI k8n neo4 Platinium
- Qu'est ce que le C.P.R. ?
- XP-90, XP-90C ou XP-120 ?
- probleme ATI Radeon 9800 Pro 128 Mo aider moi svp
- Processeur hs ou carte mere ?
- P4P800 deluxe - update drivers
- Une bonne combi CM + Proc + RAM + CG pour 500 ?
- Quel carte AGP pour moins de 180 euros ?
- Aidez moi svp, avis pour une upgrade pour gamer ?
- Rack externe ou câble SATA vers usb2 ou firewire?
- Ecran noir au démarrage
- Installation HDD SATA avec Asus A8V-E Deluxe
- température élévée
- Probleme en DirectX ver 9 mais pas en ver 8
- [Help] Besoin de conseils pour config
- Problème firmware LG GSA 4160B
- [Aide] PCTV USB2 Ok avec K!TV Off avec PCTV USB2 Vision
- problème de lecture et gravure CD sur graveur DVR 108 pioneer
- [69] VDS P4@3.6Mhz, Gforce 6800@Ultra, HD 600GO, Audigy II, LG 19' TFT
- Carte AGP 8X sur carte mere compatible AGP2X/4X
- Problème connection DD sur ancienne CM
- Erreur de périphérique d'E/S
- dilem : 512MO PC3200 ou 1Go PC2100
- Question sur l'alimentation des disques S-ATA
- Mot de passe disque dur non valide sur ordi portable
- erreur ole32.dll sous windows millenium!
- Tableau des perfs des cartes graphiques
- pb de partition "illisible ou endommagée"
- nouveaux matos = plus rien ne marche...
- carte controleur
- [Résolu] Audigy 2 ZS incompatible avec Norton antivirus ?
- dvd philips
- Avis sur config
- MSI RS480M2 qui a achete cette MB ? (urgent)
- gros problème demarrage meme apres formatage
- 6800 gt ou ultra
- [Résolu] gros problème : 6800 gt avec riva tuner
- Surchauffe dès l'appui sur le bouton
- Prochain achat.......BESOIN D'AIDE !!!!!!!!!!!!
- problèmele pc ne démarre pas
- CD-R Verbatim douteux...
- Carte mère / Carte Graphique: 900/1000euros
- ventilo sur carte graphique
- Config pour 700-800
- athlon 64 3000+
- Impossible d'effectuer la fonction Disc At Once
- Adaptec 1200a windows 2003 server
- Probléme "Alarme"
- Upgrade GeForce 3
- Ventilo pour vieux celeron 500
- Quelle ram choisir? dfi nf4 ultra d
- Impossible d'acceder au lecteur CD
- 6800 GT vs 2x6600 GT ??
- Un P4 ca pu, alors une solution à bas prix ?
- Quelle carte graphique pour de la 2D ?
- Meilleur qu'un Acer 3023wlmi à 1000?
- Pc qui démarre plus...
- CM A8N-E+ ide probleme
- choi x d une alim
- msi
- Memoire PC3200 pour upgrade de config
- La 7ème génération (7800 GTX)
- config P4 prescott ou AMD 64
- Une ram adaptée à mes besoins?
- impossible d'installer AI booster sur P4P800-Deluxe
- prbs de freezes
- mmtv avec pctv usb2
- 96° c'est de trop sur une geforce 6600gt non?
- Ca me gonfle ! merci de m'aider je comprends pas
- Quelle bonne carte mère réunit ces caractéristiques? (Gigabyte)
- 6600 GT qui surchauffe ou PC qui délire ??
- conseils pour un upgrade de RAM svp
- ma 9550 se n'aime pas enemy territory !!
- Quel carte mère 754 pour oc???
- Gros Souci 6800LE
- probleme carte graphique 6800 ultra AGP8X
- quelle carte mère accepte la DDR-2 ??
- Température excessive ??
- Ventillo chipste A8N Sli
- gros probleme pour jouer
- Recherche Carte mère S939 avec AGP X8
